  • Страница 2 из 5
DICOM сервер "своими руками"
KuzmaДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 11:26 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 269
Харьков
Можно воспользоваться , например, synedra Viewer, бесплатной версией:
http://www.synedra.com/en/downloads/download-purchase-viewer/
Подключить свой dicom-архив в настройках не составляет большого труда. Не веб, но смотреть вполне можно удаленно.
Или MultiVox: http://www.multivox.ru/free_viewer.shtml
Тоже без проблем.
Можно и другие найти. Но эти два имеют русскоязычный интерфейс. Подключайте Конквест в источники и пользуйтесь
Frau_FogelДата: Среда, 23.Дек.2015, 13:24 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 84
PACS админ
Цитата Kuzma ()
возможности установки efilm'а у него нет
тонкий клиент ? только браузер ?
Oviyam 0.9 Final Release работает на HTTP
настройки к паксу прям во вюере
размещается на любом ява сервере
https://t.me/dcm4ru
navesДата: Среда, 23.Дек.2015, 14:23 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1070
Oviyam, так же как и Weasis скачивают снимки через WADO (Web Access to DICOM Persistent Objects)
В dcm4chee WADO есть сразу
а для Conquest нужно его прикручивать отдельно, например:
https://github.com/ivmartel/dwv/wiki/Pacs-support#conquest
Сообщение отредактировал naves - Среда, 23.Дек.2015, 14:24
RomualdДата: Среда, 23.Дек.2015, 16:07 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
По Липецкой области активно внедряется "Квазар", система PACS сервер, работает воронеж с установкой.Сам в этом мало что понимаю,хочется почитать мнения,спасибо.
Frau_FogelДата: Четверг, 24.Дек.2015, 09:57 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 84
PACS админ
Воронеж разработчик Инобитек ?
Ссылкой на Квазар поделитесь ?
https://t.me/dcm4ru
RomualdДата: Четверг, 24.Дек.2015, 14:52 | Сообщение # 46
Липецк
Сам искал интереса ради - http://medsoft.su/company/partners/ooo-tekhnomarket/,
Всё что нашёл, но установкой занимается Воронежский "Комнет". Ни ссылок, ни дистрибутива нет.
Видимо, плохо искал ...(времени не особо много, навалилось чего-то всё к новому году как обычно) - http://medsoft.su/services/programmnoe-obespechenie/kmis-kvazar/
navesДата: Четверг, 24.Дек.2015, 20:43 | Сообщение # 47
какие-то у меня противоречивые чувству по поводу таких систем, в которых есть одновременно и ПАКС и Медицинская информационная система с расписанием, талонами и всякими ОМС.
Либо это недоПАКС, который работает только со своими клиентами-велосипедами.
Либо недоМИС, про который можно долго рассказывать всякие ужасы.
Еще бывает жадность разработчиков, или их неадекватность, когда баги и доработки доделываются и переделываются годами.
Бывают еще какие-либо региональные особенности внедрения.
Но все равно надо пожелать им удачи, либо разработчикам, либо пользователям.
RomualdДата: Пятница, 25.Дек.2015, 15:26 | Сообщение # 48
Липецк
Самое,что интересное большинство оборудования не поддерживает Dicom, а если и поддерживает, то функции передачи файлов на пакс сервер нет(в данном случае программа Аккорд 5.0 Амико,но разработчики уже работают над этим и наверняка успешно) и они(установщики Квазара)искренне так удивляются:"У вас,что рентген плёночный?!...Аффигеееть...".
МастерБакуДата: Пятница, 25.Дек.2015, 15:59 | Сообщение # 49
этот мостик(плагин) обычно платный во всех программах.
navesДата: Пятница, 25.Дек.2015, 19:02 | Сообщение # 50
спорное утверждение, зависит от производителя
Если старое оборудование, то да, у каждого свой велосипед, но есть исключения.
Стоматологический рентген от Sirona Sidexis, у них свой сервер и клиент, снимки хранятся в обычном TIFF, Экспорт в DICOM отдельная платная функция.
Рентген от НИПК Электрон, хранят в своем внутреннем формате ELI, но функция отправки и сохранения в DICOM есть с версии 2,6 есть косяки в плане стабильности, но работает.
Флюорограф Гелпик, хранится в своем формате XMG, есть отправка в DICOM (были проблемы с кодировкой)
МТЛ Интегрис, хранит в своем формате, есть встроенная отправка на DICOM
Какой-то Маммограф FUJI со своей просмотровой станцией AXON, весь обмен изначально через DICOM
рентген Toshiba Plessart, DICOM-формат внутри
Многие УЗИ-аппараты внутри себя базу держат в формате DICOM, но отправка на PACS может быть отдельной платной опцией.
УЗИ Philips HD серий, внутренняя база вроде DICOM, отправка на сервер опционально
УЗИ ALOKA, внутри DICOM, давно ковырял, могу ошибаться
Это, наверное, все таки больше относится для просмотрового софта, возможность забирать снимки с сервера
RomualdДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 09:40 | Сообщение # 51
Липецк
Имелось ввиду оборудование,которое стоит на обслуге)))
MAlexeyДата: Вторник, 26.Янв.2016, 23:57 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 25
Появилась задача наладить работу кабинета МРТ по схеме: Сканер (GE Signa) - PACS сервер - Рабочее место доктора
В недалёком будущем (при расширении услуг клиники) в схему добавится 1С:Медицина, которой потребуется PACS сервер.
Знаний по этой теме очень мало, а опыта так вообще нет... (всё когда то приходится изучать с 0)
Довольно плотно изучив форум на предмет возможного ПО для PACS сервера, так и не смог сделать для себя выбор.
Основными критериями выбора софта PACS сервера для меня являются: бесплатность, дружба с LINUX, простота настройки и стабильное функционирование.
Как выяснилось, вариантов подходящих для создания опенсорсного ПАКСа не так и много, а именно:
1 DCM4CHEE - Один из лидеров по положительным отзывам и числу упоминания на этом форуме. Самый главный его затык в Java и кропотливом конфигурировании под задачу. Последний релиз выпущен довольно давно.
2 ORTHANC - В отличае от популярных собратьев имеет демо на оф. сайте и последний релиз в янв 2016г. Кросс-платформенный.
3 CONQUEST - Второй по числу упоминаний на форуме, но внятной информации по нему нашлось мало. Последний релиз выпущен год назад.
Прошу помощи в выборе ПО, а так же крайне интересно узнать об опыте использования ORTHANC
navesДата: Среда, 27.Янв.2016, 18:15 | Сообщение # 53
Dicom сервер, это не тот софт, который должен часто обновляться.
1) DCM4CHEE, какой-то слишком навороченный,
и в нем мы в соседней теме не смогли решить, казалось бы простую задачу, разграничить просмотр снимков по источникам.
именно по источникам - приборам, а не модальностям.
http://www.medteh.info/forum/71-8712-169460-16-1444060655
2) ORTHANC - пробуйте, выглядит красиво, вроде использует отлаженную библиотеку DCMTK.
2) CONQUEST работает, просто работает, легко использует внешние хранилища подключенные с samba-сервера
внешний функционал типа просмотра через Web, и прав доступа можно прикрутить через lua-скрипты. сам пока не пробовал, не было проекта.
А вот что вы вкладываете в эту фразу?
вот, кстати, поставили тут на объект рентген от аккорда, Amico
Функции отправки на DICOM-сервер нету. Через месяц поставщик разродился и прислал новую версию.
Отправка на Conquest не работает. Производитель заявляет, что все должно работать.
Все приборы значит работают с этим сервером, а в случае аккорда виноват сервер.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 28.Янв.2016, 00:47
KuzmaДата: Среда, 27.Янв.2016, 22:55 | Сообщение # 54
Харьков
Внесу свои 5 коп. :) Работаю и с dcm4chee, и конквестом.
Со второго: просто работает и все. А что от него нужно? Нет веб-интерфейса и вьювера. Ну так во многих случаях это и не требуется. Выполняет фнкции Пакса и все. Подключайся к нему приложениями, которые могут работать со стандартными дайком-источниками и работай. Сложностей никаких. Настройки простые. Работает и под виндой, и под линуксом.
DCM4CHEE посложнее. Миллион всяких настроек, с которыми я, например, не очень разобрался до сих пор. Но работает достаточно надежно, хотя многим java внушает опасения.
Первый тестовый сервер, всеми портами открытый в мир, был "взломан" спустя 4 месяца и не через java, а брутфорсом по 22 порту ssh и fail2ban не помог :) Ну ничего страшного не произошло, почистили все работает дальше. Порты закрыл.
Да есть проблемы с разграничением прав доступа к просмотру по источникам. Вроде бы все работает, но при определенных манипуляциях можно посмотреть и "не свои" источники.
Для "локалки" - вариант идеальный, т.к. при этом источники все свои и все ограничения достаточно условны. Работает такой вариант, все довольны. Врачам не нужно ставить никаких доп. вьюверов. Да, нужна java и браузер "не хром" :)
И ещё 5 коп. :)
Если доступ к серверу через "мир", то я склоняюсь к тому, что это нужно делать только через VPN, т.е ключи, шифрование и т.д. Да, минус в том, что резко при острой необходимости не зайдешь откуда ни попадя, но зато резко сокращаются риски несанкционированного доступа.
Пока мой "тест" стоял голый вообще (умышленно), то интересно было просто наблюдать, как его бедолагу брутфорсят :) Потом добавил fail2ban, не спас :) ОС - убунта 14.04.
С ортханком не работал. Чё-то не пошел сразу, я и бросил. Может зря. Если есть у кого опыт, расскажите. Мне кажется он не совсем свободный, или я не прав?
Да, насчет "несвежести" dcm4. Крайняя версия от марта прошлого года по-моему. Есть достаточно активная группа в гугле, но по-русски они не понимают, а я по-другому не умею :) Проект не брошен, поэтому думаю, что еще будет развиваться.
Вот с конквестом непонятно, да. Но у нас есть один немецкий партнер (http://www.digipax.eu), так вот у него Паксом как раз конквест работает. И очень неплохо. Я к его программке и дцм4 подключал, тоже хорошо все работает.
Сообщение отредактировал Kuzma - Среда, 27.Янв.2016, 23:07
MAlexeyДата: Четверг, 28.Янв.2016, 00:08 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 25
Пока больше склоняюсь в сторону ORTHANC - без уточнения технических деталей. И сайт неплохой и документация довольно обширная и структурированная.
Хорошо упакованный продукт больше внушает доверия, хотя не исключаю, что это не показатель при выборе ПО.
В связи с этим возникает первый вопрос: можно ли будет со временем сменить DICOM сервер без потери базы снимков, что бы не начинать с чистого листа?
Сообщение отредактировал MAlexey - Четверг, 28.Янв.2016, 00:09
navesДата: Четверг, 28.Янв.2016, 00:42 | Сообщение # 56
конкретно conquest умеет перестраивать базу данных из каталога снимков
dcm4chee вроде тоже.
в крайнем случае можно утилитами переслать все файлы на другой сервер
Frau_FogelДата: Суббота, 20.Фев.2016, 14:28 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 84
PACS админ
Цитата MAlexey ()
1 DCM4CHEE - Последний релиз выпущен довольно давно.
дайком стандарт изменился только в 2015 году, новая версия формируется исходя из стандарта
http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part15.html
сейчас есть только лайт версия DCM4CHEE Archive light 5.0
формат тотже
java+Wildfly (jboss)+DB + в соответствии с дайком 2015 параметры хранятся в LDAP
вобщем кто ищет тот найдет ))
Цитата MAlexey ()
ORTHANC
установите расскажите
всю папку с дайком файлами отправить на сервер утилиткой
http://dicom.offis.de/dcmtk.php.en
есть сервис forwardbyquery пишем селект на базу, интервал отправки , ает куда, он сам все перкачает
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Суббота, 20.Фев.2016, 14:38
navesДата: Суббота, 20.Фев.2016, 14:44 | Сообщение # 58
я уже как-то публиковал на форуме скрипт для отправки снимков из базы ефильма
Код
@echo off
set src=C:\Program Files\Merge Healthcare\eFilm4\DICOM\
set program=C:\dicom\dcmtk-3.6.0-win32-i386\bin\storescu.exe +sd +r -v -aec efilm166 192.168.10.166 4006
set pingcount=4
for /f "tokens=*" %%G in ('dir /b "%src%"') do (
  echo dir: %%G
  %program% "%src%\%%G" >> log.txt
  ping localhost -n %pingcount%
Соответственно, нужно настроить свои каталоги и сервер
gb3Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 14:52 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 26
Системный администратор
Каменск-Уральский
Решил поставить conquest dicom server на windows 7 pro 32bit, установил postgresql 9.5
Запускаю, выбираю Native postgres driver и дальше пытаюсь сохранить конфиг, получаю ошибку что libpq64.dll не предназначен для выполнения по windows ...
и больше я ничего не могу сделать
чего ему надо?
MAlexeyДата: Четверг, 10.Мар.2016, 21:25 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 25
Поставьте Orthanc. Просто и быстро.
gb3Дата: Пятница, 11.Мар.2016, 07:22 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
интересно рассмотреть и такой вариант
поделитесь опытом установки и настройки плиз
MAlexeyДата: Пятница, 11.Мар.2016, 08:20 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 25
Да какой там опыт :)
Я под линукс ставил из исходников, плагины из докера выковыривал.
Если под виндовс, то вообще без особых заморочек, есть версия именно под Win, поставил, поднастроил конфиг и работает.
Мануал на английском с картинками: http://orthanc-server.com/resourc....ex.html
Процесс установки и настройки хотел у себя в блоге расписать, но пока встрял со сдачей аппарата и времени нет. МРТ передает снимки на временный сервер, который за день соорудил из бюджетного неттопа.
Сообщение отредактировал MAlexey - Пятница, 11.Мар.2016, 08:22
gb3Дата: Пятница, 11.Мар.2016, 09:41 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
запросил дистрибут для винды ... жду, буду пробовать
БД он свою использует?
navesДата: Пятница, 11.Мар.2016, 11:33 | Сообщение # 64
чего ему надо?
как будто проблема с разрядностью библиотек, у меня так руки не дошли до связки с PostgreSQL.
Обычно требуется MS SQL, тк госпитальная система использует эту СУБД.
в доках написано так
http://orthanc-server.com/static.php?page=postgresql
Цитата
Orthanc can be extended with two plugins that replace the default SQLite engine of Orthanc with a PostgreSQL back-end.
OrthancPostgreSQLIndex replaces the default SQLite index of Orthanc by PostgreSQL.
OrthancPostgreSQLStorage makes Orthanc store the DICOM files it receives into PostgreSQL.
может хранить снимки в самой SQL базе. с одной стороны вопрос зачем, но с другой можно использовать кластер Postgre и не морочить себе голову с файловой системой
Orthanc не будет иметь себе равных, если они сделают поддержку хранения файлов на распределенном хранилище ceph
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 11.Мар.2016, 13:19
MAlexeyДата: Пятница, 11.Мар.2016, 20:04 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 25
Цитата gb3 ()
PostgreSQL
Есть плагин для перехода на PostgreSQL, а так же другие полезные плагины.
agolendaДата: Пятница, 27.Май.2016, 07:37 | Сообщение # 66
Щегловск
Доброго дня!
Может кому-то потребуется - во вложении краткий конспект. Linux-сервер (Debian-8), файловый доступ, DICOM-сервер Conquest (в связке с MySQL), веб-сервер Apache (для просмотра DICOM-изображений прямо на сервере).
CONQUEST.rtf (79.1 Kb)
navesДата: Пятница, 27.Май.2016, 15:25 | Сообщение # 67
разбитие диска странное:
для данных 10 гигов, для системы все остальное, очепятка???
ставите самбу, зачем непонятно.
ставите иксы, и удаляете блокировщик экрана, а вдруг злоумышленник придет?
апач и все-все-все можно установить одной командой
apt-get install phpmyadmin
все зависимости сам предложит поставить
в настройках конквеста
MAGDevice0 = /data/conquest/
данные на 10гб разделе?
KuzmaДата: Воскресенье, 29.Май.2016, 22:41 | Сообщение # 68
Харьков
А я думаю, что инструкция вполне полезная для начинающих, за что автору спасибо. Да не без спорных решений, но в спорах рождается истина. :)
Самба, я так понимаю, чтобы "обмениваться" скачанными файлами с сервером. Я бы все-таки поставил SSH и через него уже все остальное ставил удаленно и передавал бы нужные файлы и т.д. Или какой-нибудь веб-админ (например webmin). Бывает очень удобно.
Ну и да, конечно, если это сервер, то зачем "иксы"? Ну разве что, если это просто для экспериментов, а "боевой" сервер уже ставить, потренировавшись на таком.
AndriyLLДата: Пятница, 15.Июл.2016, 11:33 | Сообщение # 69
Ковель
Дайте, пожалуйста, ссылку где скачать CONQUEST под винду. Что-то не могу выгуглить.
navesДата: Суббота, 16.Июл.2016, 11:21 | Сообщение # 70
https://ingenium.home.xs4all.nl/dicom.html
МельхиорДата: Вторник, 14.Мар.2017, 11:21 | Сообщение # 71
Чита
Привет всем!
У меня следующая ситуация: я пытаюсь устроиться инженером по медтехнике в одну частную организацию. Там нужен инженер с уклоном программиста, а так как у меня нет опыта работы и я не программист, то директор дал испытательное задание: Взять исходники DICOM-сервера Orthanc, русифицировать интерфейс проводника, скомпилировать и запустить сервер так, что любой смог бы зайти на него с любого ПК с выходом в Интернет. И всё это на Линуксе.
Линуксом я никогда не пользовался, но тем не менее я поставил Debian на виртуалку, скачал исходники ортханка (версия 1.2.0), русифицировал проводник (отчасти) и скомпилировал (и я не уверен, что получил то, что надо), следуя приложенному руководству, скачал примеры DICOM-файлов. И дальше я застрял. Я как понимаю, к DICOM-серверу нужно подключить веб-сервер (можно тот же apache, как я понял, прочитав данную тему). И у меня вопрос: Как Orthanc связать с apache? Или с другим веб-сервером. Хотелось бы подробную инструкцию.
Я пытался гуглить, но нашёл только вот такую установку Orthanc [url=https://bahmni.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=22380630[/url]
Там описывается совсем иная компиляция и используется Oviyam 2 сервер. Я нашёл исходники этого сервера и, как понял, он для винды, но в единственном туториале [url=https://bahmni.atlassian.net/wiki/display/BAH/SetUp+Oviyam2[/url] расписано как-то поверхностно, без подробностей.
Очень прошу помощи в этом деле.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Мельхиор - Вторник, 14.Мар.2017, 11:39
navesДата: Вторник, 14.Мар.2017, 13:05 | Сообщение # 72
1) В ортанке есть встроенный веб-сервер, который вы, возможно, русифицировали в исходниках самого ортанка.
2) есть сторонние DICOM-просмотровщики на базе WEB, для которых нужно отдельно ставить веб-сервер
к ним относятся
weasis
Oviyam
3) просмотровщики могут работать с дайком-сервером по DICOM-протоколу, и тогда на dicom-сервере нужно прописывать этот просмотровщик как отдельного клиента.
через WADO
Через свои отдельные плагины, например, https://github.com/ivmartel/dwv-orthanc-plugin.
мне кажется в вашем случае стоит попробовать последнюю ссылку.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 14.Мар.2017, 13:07
МельхиорДата: Вторник, 14.Мар.2017, 13:19 | Сообщение # 73
Чита
А не подскажите как этот веб сервер запустить?
И что такое dww?
Сообщение отредактировал Мельхиор - Вторник, 14.Мар.2017, 13:31
navesДата: Вторник, 14.Мар.2017, 13:36 | Сообщение # 74
http://www.orthanc-server.com/static.php?page=web-viewer
МельхиорДата: Вторник, 14.Мар.2017, 14:22 | Сообщение # 75
Чита
Ясно. А про запуск встроенного веб сервера Orthanc на debian'e не подскажите? Чтобы любой смог зайти на сервер с любого пк с выходом в интернет, введя его IP и просмотреть данные, которые на нём хранятся.
Сообщение отредактировал Мельхиор - Вторник, 14.Мар.2017, 15:38
navesДата: Вторник, 14.Мар.2017, 16:22 | Сообщение # 76
ну он же встроенный, в документации написано как включить.
гуглите про реальные и серые адреса в интернете, что такое NAT и проброс портов.
Я бы мог и подробнее описать, но платить же вам за работу будут, а не мне biggrin
mihail84Дата: Среда, 20.Сен.2017, 00:20 | Сообщение # 77
Администратор
Киров
Вечер добрый, комрады drinks
Подскажите, пожалуйста, поднял Orthanc сервер, всёе нормально - работает, но уж очень всё кажется место много одно исследование занимает 1,5 Gb на некоторых пациентах ( с КТ аппарата ).
Вопрос возник: может настраивал кто.
Где там сжатие ставится? Предполагаю, что тут - больше параметров не нашёл никаких.
// Enable the transparent compression of the DICOM instances
"StorageCompression" : false,
// The transfer syntaxes that are accepted by Orthanc C-Store SCP
"DeflatedTransferSyntaxAccepted" : true,
"JpegTransferSyntaxAccepted" : true,
"Jpeg2000TransferSyntaxAccepted" : true,
"JpegLosslessTransferSyntaxAccepted" : true,
"JpipTransferSyntaxAccepted" : true,
"Mpeg2TransferSyntaxAccepted" : true,
"RleTransferSyntaxAccepted" : true,
И ещё вопрос, есть УЗИ аппарат Logiq F6, что в меню не могу найти настройки DICOM-сервера, только локальное хранилище.
Доп.опцией идёт что ли?
Пока ключ не пропишешь - не появится?
Сообщение отредактировал mihail84 - Среда, 20.Сен.2017, 00:40
ASPMasterДата: Среда, 20.Сен.2017, 08:58 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 121
На всех УЗИ аппаратах DICOM-соединение - опция.
navesДата: Среда, 20.Сен.2017, 10:32 | Сообщение # 79
Код
ни на что не влияет?
murderДата: Вторник, 03.Окт.2017, 14:49 | Сообщение # 80
Вижу расхождение мануала Vivid-i с действительностью - у меня отсутствуют многие пункты на вкладке "Dataflow".
Есть ли способы добавить функциональность бесплатно?
naves, вот цитата с оффсайта:
Цитата
More generally, the OrthancStorage folder contains a set of so-called attachments, that may correspond to either a DICOM file, a JSON file, or any user-defined file. Internally, each attachment is automatically associated with an universally unique identifier (UUID). Orthanc can be configured to compress these files on-the-fly in order to save disk space (cf. the StorageCompression configuration option).
То есть, вроде-бы как раз то, что нужно. Но мне кажется, что лучше будет включить сжатие на самом аппарате. Сам недавно установил Orthanc - один снимок с рентгена весит около 4 мегабайт (размер zip-архива при скачивании через web-интерфейс). Завтра попробую выставить эту опцию.
  • Страница 2 из 5
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
