обалдеть какие годы в такой биос глядеть все равно что в молодость :)
А вы внутрь аппарата не заглядывали? На каких слотах железки сидят?
из серии советов "пальцем в небо" - закэшировать Video RAM, покидать прерывания с Legacy ISA на PCI PnP (сомневаюсь я, что ультразвуковые железяки на тормозной ISA сидят).... ну и так далее в том же духе... те настройки, что отвечают за ресурсы железа...
и совет про заглянуть в диспетчер устройств винды остается в силе - может там увидятся какие-то девайсы, запуск которых невозможен, конфликты, и тд.
ничего дельного в голову не приходит в части "лечения по фото" в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Дата: Четверг, 12.Фев.2015, 12:24 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 55
Мдя, не прошло и полгода.))) А ведь сразу говорили: БИОС! На компах такое частенько. Время тикает правильно, а вот настройки БИОС батарейка уже не держит.
Подскажите пожалуйста по аппарату Унисон 2-03 клавиатура светиться, но на команды не реагирует. трекбол работает. вверху моргает желтым знак вроде бы клавиатуры
завтра скину. я поменял батарею в биосе, заодно и почистил от пыли 2 кг. набрал., но это не помогло. клавиатура и кноки не активныа. подсветка кнопок работает. трекбол работает.
Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 06:08 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 26
инженер по мед.оборудованию
Нижний Тагил
ЦитатаArt777 ()
Цитата Mega-nt () Подскажите пожалуйста по аппарату Унисон 2-03 клавиатура светиться, но на команды не реагирует. трекбол работает. вверху моргает желтым знак вроде бы клавиатуры
пожалуйста скиньте скриншоты в студию
Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 21:49 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 67
сервисный инженер медоборудования
Армения
Ереван
Mega-nt, добрый вечер. а вы все разъемы проверили на возможное наличие слабых контактов? особенно разъем с шиной от клавиатуры, потому что разъем с шиной от трекбола идет отдельно от разъема с шиной от клавиатуры, если все нормально с разъемами, то возможно у вас в аппарате слетели драйвера от клавиатуры....
Сообщение отредактировал Art777 - Пятница, 13.Мар.2015, 21:59
Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 07:17 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 26
Нижний Тагил
Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 17:22 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
ЦитатаMega-nt ()
Добрый день! а у Вас драйверов нет?
Добрый день! К сожалению у меня драйверов нет, но насколько мне известно они должны быть с расширением .dll. Попробуйте зайти в Device Manager и поочередно проверить наличие правильности установки всех устройств в аппарате, при отсутствии того или иного драйвера можно найти в Инете и скачать отсутствующий драйвер, а потом установить в аппарате. После этого перезагрузить сканер и снова зайти в Device Manager для проверки.
о полученных результатах распишитесь пожалуйста..
Сообщение отредактировал Art777 - Понедельник, 16.Мар.2015, 17:28
Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 22:38 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 26
Нижний Тагил
Выключил родную клаву подключив другую через USB? работало минут 20, потом нагрелся, опять ошибка в виде клавы моргающей на экране и не работает
Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 06:25 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 26
Нижний Тагил
ЦитатаArt777 ()
попробуйте проверить все настройки биоса
Добрый день! А как зайти в биос, стандартными входами не получается. Звонил на УПЗ они говорят везите к нам с помощью ключа надо смотреть ПО. А сколько будет стоить не говорят.
Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 07:12 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 58
Инженер электромеханик
Оренбург
Всем привет народ, привезли нам недавно такого товарища, не грузилась винда вообще, батарейка биоса полностью просажена, после замены харда и батарейки, винда грузится, запускается софт, но тут же вылетает с ошибкой system error, по логам ругается на какой-то keym.exe, трекбол не работает, перебровал кучу вариантов настройки биосаии бесполезно, есть ли точные настройки у кого-нибудь?? Лог прикладываю
Дата: Вторник, 29.Ноя.2016, 20:48 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 197
узи
самара
ну так для поиска помех есть стандартные процедуры измерения и увеличения емкости или замена. установка нижних или режекторных аналоговых или цифровых фильтров.
