.Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/13328 от 05.12.2012 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Logiq Book XP, разработки компании из США, производство компании GE Medical Systems (China) Co., Ltd. (производственно-торговый бренд - "GE").
.Эта тема является результатом объединения нескольких тем, связанных с этим аппаратом, созданных с 2009 года. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:01 | Сообщение # 81
Quote (MeL$)
не не тут проблем нет я зашел в меню выбора пользователя не проходит пароль пишет что пароль не принят софт заливал сам с диска возможно нада шрифт переключить ??? не пробовал сам, но помоему аппарат не руссифицирован
если не получается, зайдите в утилиты и переведите весь аппарат на английский причем не только юзерский интерфейс, но и винду (кнопка Regional Settings) для верности русские раскладки можно убрать совсем :) тогда пароль или сразу подойдет, или останется исключить капс это первое по красному сообщению - его можно отловить в логах (собираются на предварительно вставленную флэшку через Alt-D, если не ошибаюсь). особенно, если известна дата-время ошибки и часы аппарата шли верно. для сброса логов ни в какой сервисный режим заходить не нужно, окно вызывается из основного экрана где работает врач (для него и сделано) это второе по поведению аппарата - либо питание вылетело (что на буках редкость), либо, как вы сказали - BF или RX причем, я бы сказал, концентрические шумы больше говорят за BF, а радиальные шумы - за RX но это уже чисто умозрительное предположение, пальцем в небо это третье
успехов :) и не забывайте скидывать сюда логи, тесты, и т.п. - кому-то пригодиться может для сравнительного анализа
Quote (Issidora_SAS)
login - External Service
P.S. пользуясь случаем, вопрос к коллеге Issidora_SAS: а вообще есть отличия в функционале браузера при логинах Operator, Administrator и Ext. service? Я что-то не заметил, вот и интересуюсь, они есть или нет, может, что-то пропустил.... а на операторе и админе пароль проще, вводить легче :)
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:01 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 47
Kazan
Причиной проблемы оказался банальный неконтакт... На плате KBD ASSY вынул/вставил микросхему в кроватке, все и заработало... А за советы всем большое спасибо!
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:01 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 111
Здравствуйте. Такая же проблема с GE Logiq Book XP. При нажатии кнопки питания загорается питание и жесткого диска. Дальше не грузит даже после долгого простоя. Но после попытки принудительно выключить ничего не получается, но без аккумулятора выключается принудительно. Аккумулятор, как описано выше, хороший. Охлаждение тоже в норме. Единственное ЖД не проверял. Биос без жесткого загрузится же должен?
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:01 | Сообщение # 86
Администратор
naves, можно было, только у меня этот сервер обслуживает еще два узи. И все на одном принтере. Voluson (выше написал) и древнючий SonoScape - из этого фотки только по ftp вытащить можно на сервер, да и скриптом распечатать. Кстати тоже пришлось помучиться.
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:01 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
спасибо за помощь! как ни смешно звучит, но попытался в конце дня опять поковырять аппарат случайно включил его на одном аккумуляторе вентили зашумели, но загрузки не последовало... попытался принудительно его выключить - никак пришлось батарею дергать включил с батареей и блоком питания и всё заработало и загрузилось всё и датчик нашелся и изображение появилось ... но чуйствую продолжение еще будет ))
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:01 | Сообщение # 89
Инженер- наладчик 1 категории
Набережные Челны
LOGIQ3 Тоже самая проблема. СОФТ переустановил . не помогло.Картинка с датчика идет, трекбол и две его кнопки работают. Еще работает буквенно-цифровая клавиатура. Больше не откликается ни одна кнопка - ни на корпусе, ни под экраном. Ползунки регулировки усиления (слева от клавиатуры) на картинку не влияют.
все шлейфы проверил . на плате USB HUB 5v есть при загрузке. потом проподает при включении шлейфа USB c платой
"Main Controller".что дальше делать не знаю. помогите. всю клаву перебрал прозвонил .коротышей не нашёл. дайте совет.
Сообщение отредактировал alfred - Понедельник, 24.Сен.2012, 15:20
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:01 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 151
инженер-электроник
Спасибо всем кто откликнулся, руки пока не дошли поковыряться дальше,работы завал... была еще мысль запитаться с дежурки,там то 5 вольт всегда есть,немного коряво конечно,но если по другому не выйдет,придется так решать проблему....
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:01 | Сообщение # 91
Электротехник
Череповец
Здравствуйте. Тоже проблема с питанием но иного рода. Аппарат на батареях стартует, в том числе и повреждённых (не умеющих докладывать о своём уровне заряда), но не принимает питание от сети то есть не запускается и не заряжается. Встречался кто с такой проблемой?
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:01 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
У шлейфа может переломиться один тоненький проводок, визуально его не будет заметно. Попробуйте пошевелить шлейфы. Когда до Вас разбирали ноутбук могли дернуть шлейф и надломить. Если не поможет, то сделайте образ жесткого диска и переустановите программное обеспечение.
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:01 | Сообщение # 94
Quote (MeL$)
значит или смотреть не отрубается ли чего по перегреву, или наука о контактах в чистом виде.... на расстоянии такие внезапно исчезающие баги ловить сложно
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:01 | Сообщение # 97
Solar, была такая хрень... я на какушку изошелся искать проблему... а помогло знаешь как? шлейф от клавиатуры (плоский такой, около десятка проводков, который вставляется спереди-снизу, ну в общем, увидишь, там спутать трудно) заработал, когда его вставили не прямо до упора, а слегка по диагонали и один из концов не дожали... и все заработало как по волшебству. наука о контактах, в общем, в чистом виде :) попробуй пошевелить этот разъем, вынуть-вставить и т.д. я даже думаю, удобнее это будет вылавливать на живую (на включенном аппарате)
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:01 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Здравствуйте,
был один LBXP - у него датчик определялся, но изображения не было. Причина была, как ни странно, в блоке питания. "Раскачать" датчик помогала калибровка. Там первопричиной был тоже перегрев из-за загрязнения пылью БП.
Сообщение отредактировал Issidora_SAS - Пятница, 04.Май.2012, 22:27
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:01 | Сообщение # 99
Электротехник
Череповец
Стал бы я уважаемых коллег беспокоить по пустякам. Вчера разобрал, добрался до питания и проверил целостность цепей и отсутствие внешне видимых повреждений. Питание под железный "теплозащитный" кожух приходит, а вот что там далее - не ясно, повреждений не видно. Пока аппарат собрал и отдал на неделю, используют его в паре с другим таким же, (заряжает батарею+ работает потом батареи меняют). Потом до 9 января обратно мне отдадут.
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:01 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 24
Инженер по медтехнике обл. Больница
Брянск
Всем добрых дел.Продолжу тему. При включении аппарата включаются вентиляторы, лампа "жесткий диск" горит постоянно. Проверил напряжения +5, +12, норма. Если посмотреть на материнку, то светодиод D53 горит, а D51-52 вспыхивают и гаснут. Аккумулятор у меня неживой нужен новый. Соответственно похоже БИОС не грузится. Может кто чего подскажет еще? YriyS.Simutin
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:01 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 47
Kazan
Shadowcar, Denkot, спасибо за рекомендации, будем посмотреть...
Но там ведь кнопочки и на откидной крышке, под экраном - они на отдельном шлейфе и тоже не работают. И ползунки регулировки усиления слева от клавиатуры тоже не работают (в смысле, на картинку не влияют).
Как писал уже, кнопки джойстика и алфавитно-цифровая клавиатура работают вроде нормально. Кроме этого - включается подсветка "Freeze", когда выдергиваешь датчик. А так - ни подсветки кнопок, ни реакции на нажатия никакой.
Сообщение отредактировал Solar - Суббота, 14.Апр.2012, 11:03
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:02 | Сообщение # 104
Инженегр
Кологрив
я на учебу всегда с диктофоном езжу а потом долгими зимними вечерами ... уверяю : усвояемость материала 99 % каким образом договриться можно ??? куда позвонить ?
Сообщение отредактировал MeL$ - Суббота, 05.Май.2012, 08:45
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:02 | Сообщение # 106
ULS
Moscow
Коллеги,
обучение проходит в тренинг центах GE за рубежом, в Австрии, Германии и сейчас в Эмиратах(Дубай). На сегодняшний день GE отправляе только своих инженеров, раньше направляли инженеров официальных дистрибьютеров. Как сейчас обстоят дела - не знаю. Все вопросы в сервисную службу.))) В России тренинги только для продавцов.
Сообщение отредактировал Issidora_SAS - Вторник, 08.Май.2012, 13:18
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:03 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 48
12 лет
я вот честно говоря в шоке, читаешь подобные темы, у всех так легко всё заливается, а я с образа на буке не могу загрузиться, что за чудо УСБ-ДВД у вас, особый какойто? :(
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:03 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 48
12 лет
ничего не понимаю :/ взял родной дивидюк от LogiqBookXP Addonics, вообще не грузится с него он. Но нашел странную вещь, смог поставить на него вин98, но при попытке обновиться до вин2000 опять фейл, мигающая полоска в левом верхнем углу. Не хочу создавать отдельную тему... если ответа не будет - создам. Вопросы: 1. Настроки биоса, он слетел, что нужно ставить в нем, есть принципиальные пункты? 2. Много видел про разделы на винте, какая файловая система на них мне не понятно. 3. И у меня есть родные диски от него, как с них восстанавливаться? а именно на систем диске 7 файлов госта, но сам диск не загрузочный, гостЕксплорер при открытии видит файлы как на одном разделе... а разделов нужно 4 как я понимаю
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:03 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 825
Читайте внимательно http://www.medteh.info/forum/57-716-1 там всё описано
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:03 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 48
12 лет
Цитатаolko13 ()
Читайте внимательно
уважаемый, я бы мог скинуть все мной открытые закладки по этой теме, и особенно эта тема у меня открыта, я с этой проблемой бьюсь уже третью неделю, если уж ты такой великий гуру, то пожалуйста снизойди до меня, и ткни пальцем, как же мне восстановиться с этих образов? а точнее загрузиться с диска, который не является загрузочным... я уже просто опух тут
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:04 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
В ЛБ под Вин 2000, 5 логическихдисков, под Вин ХП-4 диска. У меня есть образы и жд от рабочего ЛБ вин 2000 (но он не помог при развертывании его на другую машину) и есть архив с образами оригинальных дисков, так вот там именно 5 образов дисков отдельных дисков и образ систем софт. Я не ставил с нуля систему на Вин 2000 и дальше это мое предположение. Ставятся 5 образов на 5 логических дисков, потом выбирается апдейт софтваре и устанавливается диск систем софт, затем диск апликейшн. Хотя в вашем случае отсутствие родного СД-рома, наверное проблема для установки последних 2-х дисков.
Сообщение отредактировал Alexmik - Понедельник, 16.Ноя.2015, 22:34
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:04 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 829
Ультразвук
А что мешает развернуть BASE на стороннен железе? Ghost-у главное, чтобы таргет был не меньшего размера,чем источник. Потом вернуть хард в аппарат,и уже там разворачивать APPLI с CD...
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:04 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 48
12 лет
Мешает неведомая по**** это просто мистика какаято, загрузчик мс-дос работает, я выяснил это вчера, вин98 грузится спокойно, но как только заливается загрузчик NT, то всё, никак не грузится, тут я прочитал сообщение, что на ЛБ первый раздел фат32 (а остальные нтфс?) и типа система с него грузится. Я пробовал по разному, оставлял везде фат32, мешал с нтфс, разворачивал гостом. На диске от ЛБ-ХП диски загрузочные (скрытый образ флопика), с него я выдернул команду из autoexec.bat "z:\Ghost.exe -clone,mode=pload,src=Z:\XP_R215.gho:1,dst=1:1 -ntic -ntil -sure -fx", развернул LogiqBookSystem.gho, толку ноль, хоть там и было создано 4 раздела, она залилась естественно на С: и грузиться с него отказывается. На моем компе пишет NTLDR is missing, на буке не понятную абракадабру, что тоже результат, обычно просто полоска мигает. Попробовал пофиксить загрузчик - на моем компе начала орать что испорчен system32\config, а бук опять ушел в молчанку. Уже руки опускаются, прямо бред какойто
Дата: Четверг, 01.Янв.1970, 03:04 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 48
12 лет
кстати еще такая тема, с биосом вчера игрался, включил режим сохранения энергии, и при загрузке в красной рамке была надпись, типа: "run phdisk for information file create new", сейчас не могу включить его, не под рукой, но я по этому запросу гуглил. Суть в том, что биосу реально нужен файл/скрытый раздел на винте, создается он этим phdisk, конечно после отключения энергосбережения сообщение пропадает, но может это типа ниточка от проблемы..
