В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ SonoAse Pico корпорации Samsung Medison для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. .................................................................................................................................................................................................
Аппарат бессистемно выводит надпись "Pleas wait, will power down" и зависает. отключают только выдёргивая сетевой шнур. Такое может происходить несколько раз в день.
Такую же надпись выводит когда отключаешь аппарат в нормальном режиме кнопкой.
Такая фишка была когда неконтачила кнопка питания. Это про внезапное сообщение об отключении. А то что зависает на выключении это к переустановке софта.
Я знаю что там линукс. Виснуть может соновью из-за попортившейся базы. А база могла испортится на некорректном выключении. Пару раз видел как доктора делая все по инструкции выключали сначала аппарат потом UPS, но дождаться пока аппарат выключится им было "некогда". kondratenkomixa, попробуй на включенном аппарате пощелкать пальцем по корпусу возле выключателя питания. У меня когда глюк был аппарат стабильно уходил на выключение. Если будешь разбирать не торопись. Там можно провода оборвать в нескольких местах или обрезать изоляцию об острые металлические кромки (а то и руки).
Разбирать не пробовал еще? Вообще в ваших краях есть представитель официального сервиса. Если сам разбирать не будешь можно обратится к нему. В офисе буду поищу телефончик, вроде был список где то.
Такая проблема: На HDD появились сбойные участки - 8 UNC и 1 IDNF. В этом состоянии с винта акронисом был сделан архив диска (с пропуском нечитаемых кластеров) После проверки и ремапа в mhdd ошибки "ушли", но теперь возникли сложности с монтированием /mainsys Знаний в линуксе маловато, что бы самостоятельно подправить конфиги, поэтому решил попробовать перезалить образ с рабочего аппарата Если у кого есть - выложите пожалуйста!
Сообщение отредактировал PGKrok - Пятница, 06.Сен.2013, 10:05
Дата: Пятница, 27.Дек.2013, 14:48 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 90
Бэтмен
На нашем аппарате Pico пару дней назад случилась следующая проблема. Аппарат перестал зависает на экране system booting. Проверили жесткий диск на сбойные сектора. Ошибок не выдало. Не сталкивался ли кто с такой проблемой?
Дата: Понедельник, 30.Дек.2013, 17:40 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
'' аппарат бессистемно выводит надпись "Pleas wait, will power down" и зависает. отключают только выдёргивая сетевой шнур. Такое может происходить несколько раз в день.''
Что-то наподобие у меня было на GE Vivid7 аппарате. На плате CPU, на процессорной микросхеме проверьте если её вентилятор работает, а также имеется ли в наличии слой пасты на микросхеме. Если процессорная микросхема перегревается, то аппарат может выдавать приказ на выключение.
Дата: Суббота, 27.Сен.2014, 01:23 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Был бы ещё образ рабочего диска ..... но этот ответ уже теплее. Сначала проверю свой жесткий на наличие ошибок, по итогам буду решать, что дальше. Ultra ISO подойдет для снятия образа или нужно посекторно снимать?
Дата: Четверг, 05.Май.2016, 06:51 | Сообщение # 20
инженер СЦ
Барнаул
Аналогичная ситуация, необходим образ диска для Sonoace pico. Буду признателен если кто-нибудь поделится. fofanmvn@inbox.ru В хранилище сайта образа нет.
Дата: Воскресенье, 14.Авг.2016, 18:42 | Сообщение # 22
Бугульма
Прошу прощения,забыл отписаться, проблема решена, благодаря дельным советам Alexiuma, еще в ноябре 2014) Подручными средствами, без оплаты каким-то ребятам)
Дата: Вторник, 16.Авг.2016, 19:20 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Подскажите пожалуйста, а можно ли установить самому драйвер на принтер, которого нет в списке? Драйвер под Linux есть на сайте производителя. Или без официалов ни как ?
Добрый день коллеги. Полетел жесткий. Не стартует с него. Ни у кого случайно образа не осталось? Очень выручите. Если нет то как можно выпросить его у производителя? гарантия на ПО идущее в комплекте имеет сроки? Тел. для связи 89869131389
Дата: Понедельник, 11.Фев.2019, 09:30 | Сообщение # 32
инженер-электронщик
Добрый день! Возникла проблема, аппарат SonoAse Pico грузится (версия ПО v 2.01.01) определяет датчик, работает нормально, но при переключении аппликаторов переходит в терминальный режим, соответственно воспринимает только команды Linux из командной строки. Если датчики не подключать, то отображается окошко для выбора аппликатора. Был полностью заполнен жесткий диск, почистил базу пациентов, но проблема осталась. Проще всего было бы переустановить систему, но ни рабочего образа, ни установочного диска нет. Если у кого-нибудь есть возможность поделиться, буду очень благодарен, мой e-mail sergeyu48@mail.ru
Подобная проблема у меня. Нет ни образа ни софта. Поделитесь как решили?
Дата: Суббота, 16.Мар.2019, 11:49 | Сообщение # 34
Не "сервис-инженер"...
Омск
День добрый! Решил проблему с зависанием на загрузке! Решение оказалось достаточно простым. Может кому пригодится. Снял образ с диска, как есть с ошибками. Прогнал образ через утилиту проверки файловой системы Linux. В моем случае под рукой была Linux FS for Windows от Парагона. Думаю можно любой подобной программой. Залил на проверочный hdd. Всё поехало! Перезалил на родной, всё ок! Позже попытаюсь залить рабочий образ сюда, вдруг где ещё такие есть.
Дата: Четверг, 13.Фев.2020, 16:51 | Сообщение # 35
Донецк
На аппарате Sonoace Pico есть разветвитель датчиков Medison Two Probe Connector. Во втором разъёме аппарат не видит ни один датчик. Датчики все рабочие, в 1м разъёме и без раздвоителя определяется корректно. Доктора говорят, что такое случилось после транспортировки аппарата. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
