  • Страница 3 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ MyLab 30 ф.Esaote (Италия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 15:32 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/539 от 05.04.2005 года на Сканер ультразвуковой диагностический
MyLab 30, производства итальянской компании ESAOTE S.p.A. (торговый бренд - "Esaote").
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Инструкция - http://www.iproweb.fr/test....UAL.pdf
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
Сообщение от Pilot_1ab: Если будут вопросы по МайЛабам можете писать в личку, чем смогу помогу.
valentin17Дата: Четверг, 16.Июн.2022, 12:11 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 544
Чешская Республика
Прага
С термопастой всё ОК. Там типа клеевой состав. Выставьте фен на 100 гр. и потихоньку грейте медный радиатор, шевеля его пинцетом, на определённом этапе радиатор отклеится.
KikulДата: Понедельник, 10.Июл.2023, 08:20 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 111
Помогите :)
Была проблема: не работала часть кнопок, перегревался, включается сразу как только включаешь в розетку, при выключении говорит, что ошибка и не выключается.
Было сделано:
Заменена батарейка BIOSа, восстановлена дата и время (BIOS на заводские НЕ сбрасывался), замена термопасты.
Что изменилось: заработали все кнопки, кроме TOOLS (она просто пищит), перестал перегреваться. Остальное всё так и осталось.
На следующее утро появилась новая проблема, аппарат сам выключается спустя 10-40 секунд как включишь в розетку. Причём выключается основательно, словно его из розетки выдернули. Напряжение на входных конденсаторах (которые по 400 В) никуда не пропадает. Заново включается, минут через 5-10 как отдохнет и постоит отключенным от розетки ...
На блоке питания все конденсаторы и транзисторы внешне выглядят нормально ...
Через пару дней заменил ещё раз термопасту, вроде, включился, но пишет, что батарейка BIOS села вновь (изамерил - на ней 3,1 В).
Конечно, и все остальные неисправности вернулись.
Где искать проблему?
Сообщение отредактировал Kikul - Понедельник, 10.Июл.2023, 09:11
didofido812Дата: Среда, 20.Мар.2024, 12:58 | Сообщение # 83
Maadi
Египет
Cairo
У меня Ultrasound MyLab 30, устройство не включается, и индикатор питания не горит ни от кабеля питания, ни от аккумулятора.
Я проверил это, все напряжения в источнике питания в порядке и только -1,8 В на светодиоде питания, на всех остальных двух контактах плоских кабелей напряжение не обнаружено.
Это материнская плата неисправна или проблема с клавиатурой?
Пожалуйста, помогите разобраться.
didofido812Дата: Среда, 20.Мар.2024, 13:54 | Сообщение # 84
Maadi
Египет
Cairo
didofido812, Вы тематику темы: "Помогите с выбором портативного УЗИ сканера (Нужны рекомендации и аргументированные советы)", куда Вы впихнули это своё сообщение, осознаёте?!
Или Вам неважно где намусорить, потому что лень искать нужную тему о неполадках с аппаратом, таким как Ваш.
У меня Ultrasound MyLab 30, устройство не включается, а индикатор питания не горит ни от кабеля питания, ни от аккумулятора.
если кто-нибудь может помочь, пожалуйста?
rossoguidoДата: Понедельник, 29.Апр.2024, 00:29 | Сообщение # 85
Tecnico en electromedina
Испания
Mairena de Aljarafe - Sevilla
valentin17, Buenas noches valentin. Me podrias ayudar con el BIOS de un MyLab 40 (RES1.01 / STD 13.20 / ODS 13.10 es una XTX 732)
Muchas gracias.
GuidoRosso
  • Страница 3 из 3
2. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. Evgeniystar[17.Май.2024]
2. Pavel_I[17.Май.2024]
3. vsbl[16.Май.2024]
4. Rachiovkm[16.Май.2024]
5. Grifon[16.Май.2024]
6. merkulss[15.Май.2024]
7. Kenaonly[15.Май.2024]
8. тоорорллр[15.Май.2024]
9. Арина1004[15.Май.2024]
10. milecha[15.Май.2024]
