УЗИ аппарат фирмы Esaote
igrik123Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 15:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Начальник поставил задачу обновить программу на аппарате, Прислали диск с завода. Надо ехать за 300 км.
Для меня это пока в новинку. Ихний компьютерщик, говорят не смог. Может кто подскажет, как это делается, есть ли проблемы? Может нужен сервисный код какой или что ещё?
Уточните модель аппарата
Denkot
DenkotДата: Пятница, 29.Янв.2010, 16:35 | Сообщение # 2
С обновлением софта не сталкивался, только с заменой компа.
Помню коды опций после этого вводили с карточек, там кучка лежала в кармашке.
От себя могу только два варианта предложить:
1) слейте диск, посмотрю (заодно в копилку уйдет, мало ли - еще пригодится)
2) раз с завода прислали диск, почему бы не запросить оттуда же инструкцию (если ее нет в комплекте с диском)?
STarasДата: Пятница, 29.Янв.2010, 16:37 | Сообщение # 3
igrik123, выложи (или пусть те что за 300 км выложат) в нет инструкцию пользователя - там должно что-то быть написано.
DenkotДата: Пятница, 29.Янв.2010, 16:43 | Сообщение # 4
угу, и оригиналы (на аглицком языке) приветствуются
Quote (STaras)
выложи инструкцию пользователя
в инструкции пользователя, к сожалению, далеко не всегда бывает переустановка, не пользовательское это дело
когда компик меняли, вместе с новым блоком прислали самодельную записку на русском
Но все равно лейте, знание лишним не бывает
STarasДата: Пятница, 29.Янв.2010, 16:48 | Сообщение # 5
Denkot, признаю только на аглицком. Обычно, на русском уже сильно усеченная инструкция. Наверное, с умыслом.
DenkotДата: Пятница, 29.Янв.2010, 16:51 | Сообщение # 6
совершенно с Вами согласен
YRA46Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 01:48 | Сообщение # 7
Esaote MyLab50 сегодня позвали-начал глючить...при нажатии на ENTER\freeze противно пи щит, виснет, помагает перезагрузка, пока приехал заработал нормально....но не нравиться мне это, а по сему надо наверно срочно делать образ диска, никогда не делал этого, подскажите как? выйти в Винду?, а потом ACRONICом? В комплекте есть флешка, что там может быть? следующий раз пойду с ноутом, перекатаю, а заодно и диски которые там есть blush если не в тему не пинайте.... может новую ветку???
DenkotДата: Суббота, 30.Янв.2010, 05:26 | Сообщение # 8
Если Акронисом, то имхо лучше не выходит в винду а перезагрузиться с какого-нибудь диска (где акронис в комплекте идет в загрузочном меню).
Как вариант можно вынуть HDD, подключить через переходник по USB и слить образ, пользуясь Акронисом на ноуте и не трогая аппарат.
А на флэшке или около что-нибудь написано? Там что угодно может быть, от обучающих материалов (наиболее вероятно) до чего-то сервисного.
новую ветку - пока не стоит.
P.S. а Esaote на винде работает? Просто спросил.
У нас мало Esaote, знаю только один в городе. Может где-то еще есть, но не видел.
Sonoscape, например, на линуксе пашет, китайцы Билла не любят :)
Philps тоже непонять на чем.
Toshiba и Medison вроде на винде.
Пора уже классификатор составлять, кто на чем :)
igrik123Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 11:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 64
Ехать собираюсь на следующей неделе. Просто пока не представляю, с какой стороны подойти к аппарату.
Сообщение отредактировал igrik123 - Суббота, 30.Янв.2010, 11:16
DenkotДата: Суббота, 30.Янв.2010, 11:29 | Сообщение # 10
модель аппарата уточните
если сольете диск и он будет виндовым, я могу посмотреть что там
соответственно может что-то проясниться.
хоть какие-нибудь буквы есть на диске/около? хоть что-нибудь?
практика показывает, что диски не приходят голые, что-то обязано быть.
подсказки что и как делать могут быть на самом диске, я зачем образ и прошу
YRA46Дата: Вторник, 02.Фев.2010, 14:38 | Сообщение # 11
Quote (Denkot)
P.S. а Esaote на винде работает? Просто спросил. У нас мало Esaote, знаю только один в городе.
а кто его знает unknown , на неделе пойду посмотрю, почитал мануал оператора ничего не сказано nea
pav35Дата: Пятница, 23.Апр.2010, 08:24 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 41
igrik123, Просьба слить диск в файлообменник или хранилище.
ЖорикСДата: Четверг, 08.Июл.2010, 22:09 | Сообщение # 13
igrik123 Если есть софт, скинте пожалуйста в файлобменник. Мне кажется, что на Технос пойдёт.
ИлейДата: Среда, 02.Фев.2011, 16:21 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 40
Тамбов
Вот и до нашего города добралась Esaote, модель My Lab 70. Как всегда меню только на английском, врачи взялись за голову - ничего не понимают, так как терминология у них там какая-то своя, отличающаяся от других УЗ аппаратов. В инструкции половины нет, мол следуйте указаниям на экране, а они на английском.... Может у кого есть подробное описание кардиологического пакета и как с ним работать? Спасибо заранее
AlexiumДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 19:54 | Сообщение # 15
Esaote Technos MPX на Windows NT4.0 Workstation
netfox777Дата: Среда, 11.Май.2011, 10:42 | Сообщение # 16
Меняю софт от пятидесятки на сервис ман) Пишите в пм)
bioДата: Среда, 11.Май.2011, 16:33 | Сообщение # 17
[quote=netfox777]Меняю софт от пятидесятки на сервис ман)[/quote]
А релиз какой?, и что толку от софта, если сервисного ключа нет.
netfox777Дата: Воскресенье, 15.Май.2011, 23:49 | Сообщение # 18
В хозяйстве всё пригодится)))
GeorgySmithДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 11:18 | Сообщение # 19
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
netfox777
узяками всю жизнь занимаешься а всего три поста...Ж)
bio - не умничай...он эзаотасертифицирован - а\во блин фразу выдал
и мне софт на нее - на эзаоту :))))
bioДата: Четверг, 09.Июн.2011, 11:35 | Сообщение # 20
GeorgySmith, Это-ж кто его сертифицировал-то?
В Италии в Esaote
Сообщение отредактировал GeorgySmith - Воскресенье, 06.Июл.2014, 02:15
TVDДата: Четверг, 22.Сен.2011, 15:03 | Сообщение # 21
врач -сонолог
Одесса
Дорогие коллеги! Извините, что вклиниваюсь в эту тему, не могу создать новую(( Очень нужна сервисная инструкция на Picus Esaote или на PicusPro. Постоянно выходит из строя блок питания. Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите советом или инструкцией. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал TVD - Четверг, 22.Сен.2011, 15:03
AlexiumДата: Четверг, 22.Сен.2011, 18:59 | Сообщение # 22
Quote (TVD)
Quote (TVD)
врач -сонолог
Сами будете ремонтировать? или "пугать" УЗИ аппарат сервис мануалом?
Блок питания ремонтировался или заменялся?
TVDДата: Четверг, 22.Сен.2011, 22:21 | Сообщение # 23
врач -сонолог
Одесса
[quote=Alexium]Сами будете ремонтировать? или "пугать" УЗИ аппарат сервис мануалом?
Блок питания ремонтировался или заменялся? [/quote]
С аппаратом история такая: покупали одни, стоял у других, работают сейчас третьи руки. Документация и флоппидиск не достались. Блок питания вроде-как брали на ремонт и держали в сервисе, но был ли ремонт, или замена - история об этом умалчивает. Обращались к в представительство Вопрос такой:в принципе можем и сами починить, но без флоппидиска будет ли аппарат работать? Почему ремонт своии силами: раньше на ремонт для медтехники выделялись день, выделили, пожалуй, на два Лксуса, теперь давать деньги на еастоящий ремонт уже отказываются, та что у нас есть только свои силы.
SonoLifeДата: Четверг, 22.Сен.2011, 22:30 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 295
Может сначала отремонтировать блок питания, и вопросы про флоппи-диск снимутся сами собой?
TVDДата: Четверг, 22.Сен.2011, 23:54 | Сообщение # 25
врач -сонолог
Одесса
Проблема в том, что для того чтобы снять блок питания необходимо сначала снять платы. А флоппи нет! unknown
AlexiumДата: Пятница, 23.Сен.2011, 09:20 | Сообщение # 26
Quote (TVD)
Что-то мне кажется вы путаете, сделайте фото аппарата со снятой крышкой и вид сзади. Все УЗИ апапараты которые я видел имели отдельный блок питания или на днище или отдельный легко доступный блок в корпусе. Может разговор про плату УЗ генератора?
selemanaДата: Вторник, 21.Фев.2012, 20:17 | Сообщение # 27
инженер-медтехник
Сегодня с представителем поставщика занимался MyLab 50. Диска с ПО в комплекте нет, диск с Руководством на англицком. Сам аппарат русифицирован, можно в установках найти, но фирма на советует этого делать. Врачам всё понятно на английском ( и наклейки на клавиатуру). Работает под Виндой. Руководство пользователя на русском у меня будет в электронном виде, два варианта - описание клавиатуры и полное руководство.
biofizicДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 14:53 | Сообщение # 28
igener
Quote (selemana)
Не занимался, а стоял рядом...
Под "Виндой"-работает только модуль архивации - остальное - собственное ПО
Руководство будет не у Вас , а у пользователя, условия лицензионного соглашения- читайте в паспорте на прибор:bye2:
Сообщение отредактировал biofizic - Понедельник, 05.Мар.2012, 15:02
Awersa23Дата: Понедельник, 09.Дек.2013, 22:10 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 22
Кемерово
Привет всем! Нужен образ диска на есаула майлав пятидесятого. Ну очень нужен. На ваших условиях)
WalerijPWWДата: Пятница, 13.Июн.2014, 11:27 | Сообщение # 30
Литва
Вильнюс
Коллеги, тему создавать не стал, да и не могу наверное ещё по статусу. :)
Вопрос такой. Есть УЗИ аппарат Picus Pro производства Esaote 2007 года выпуска. Стал забывать дату. При переходе в режим Windows (там 98-й кстати) каждый раз нужно устанавливать дату и время. Предполагаю, что померла батарейка в биосе. Хочу сам поменять, есть ли тонкости, может кто сталкивался. Не хотелось-бы загубить рабочий (кроме этой фигни) аппарат.
olko13Дата: Пятница, 13.Июн.2014, 16:33 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 825
Если батарейка померла, а аппарат всё ещё работает, то меняйте её, проблем быть не должно.
UzgraphДата: Пятница, 13.Июн.2014, 18:00 | Сообщение # 32
УЗД
Неужели никто не сталкивался с подобным?
http://www.medteh.info/forum/57-9707-1
Кратко: Аппарат MyLab 70, при загрузке аппарата появляется окошко о переполнении архива, далее в нижней части экрана иконка жесткого диска(ЖД), согласно инструкции означающая что осталось менее 20% свободного места на ЖД, но при наведении на иконку или через меню этой же иконки оказывается, что все с точность наоборот - т.е. заполнено менее 20% ЖД.
Представитель Esaote предложил удалить временные директории согласно инструкции пользователя, но их удаление привело только к незначительному увеличению свободного пространства, однако иконка осталась прежняя.
Сообщение отредактировал Uzgraph - Пятница, 13.Июн.2014, 18:02
WalerijPWWДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 08:36 | Сообщение # 33
Литва
Вильнюс
Ну я тоже так думаю. На этой неделе выкрою время и попробую поменять. По результатам отпишусь.
WalerijPWWДата: Пятница, 20.Июн.2014, 08:25 | Сообщение # 34
Литва
Вильнюс
...По результатам отпишусь.
По Picus Pro. Потому что он Pro, он состоиот из собственно эхоскопа (есть версия без Про) и рабочей станции на P4, так вот, батарейка биоса села на этом по сути отдельном компе рабочей станции. Так что поменял без проблем. Вернее проблемка была- там в P4 вход в БИОС запаролирован, и туда войти оказалось не так просто, но после замены батарейки ничего корректировать не пришлось.
virus0105Дата: Понедельник, 04.Авг.2014, 15:31 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 63
инженер по мед.оборудованию
Грозный
А где эта батарейка находится если можете скажите, а то в этом деле новичок
virus0105Дата: Понедельник, 04.Авг.2014, 15:40 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 63
Грозный
И что за батарея, не биос ли???
Art777Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 16:22 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 67
сервисный инженер медоборудования
Армения
Ереван
Добрый день коллеги! Может у вас есть софт или сервис мануал на УЗИ Сканер ESAOTE TECHNOS MPX 2005 года?
Сможете помочь?
Саша166Дата: Среда, 14.Янв.2015, 11:08 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 105
Омск
Дорогие коллеги!
Помогите настроить БИОС данного аппарата! Узи ESAOTE TECHNOS-MPX вып с 2004 года. Села батарейка после этого он отказался загружаться. Трэк-бол не работает. На экране висит вот такая ошибка как на фото.
ljuistДата: Среда, 01.Июн.2016, 21:38 | Сообщение # 39
регулировщик РЭА
Пенза
Esaote MyLab 90 Аппарат выключался от перегрева (наступили тёплые деньки), обнаружил 6 из 8-ми неработающих вентиляторов. Смазал вентиляторы, пока вертятся... До меня в него залазил криворук, вынимал блоки, протирал контакты - результат ухудшение работоспособности. Лично повторно чистка разъемов, смазка увенчалась успехом аппарат ожил. Но есть огрехи доплер очень неразборчивый и сильные помехи. Если можете подскажите где копать.
valentin17Дата: Четверг, 02.Июн.2016, 14:18 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Допплер какой? CW, PW, CFM? Вы бы фотографиями поделились и точным описанием. С какими датчиками такое?
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
