Имеются на обслуживании три УЗС Е8. Соответственно, к ним полный комплект датчиков. Неисправны пока три из них (все симптомы одинаковые) - внутриполостной, линейный, сердечный. Симтомы: - Датчик иногда не определяется; - Иногда на экране присутствует чёрная полоса (как при выбитых кристаллах или обрыве сигнального кабеля); - Даже при лёгком касании корпуса контактной группы (или замка), датчик отключается. Если снова легонько дотронуться - датчик снова включается и так до бесконечности. При этом есть порт, в котором датчик работает более-менее нормально.
Во время диагностики выяснилось: 1) Кристаллы целые (поймал положение в котором работают все группы); 2) Сигнальные кабели целые, пайка к коммутирующим платам хорошая; 3) Исправные датчики работают стабильно на всех трёх портах машины независимо от включения.; 4) Неисправные датчики тупят на всех трёх машинах одинаково; 5) При включени датчика в разобранном состоянии аккуратно прижимая комутирующие платы можно добиться того что он начинает работать нормально; 6) Имеется люфт порядка миллиметра (вперед - назад);
У меня пока единственная мысль - микротрещины или выработка соединительной платы контактной группы (куда коммутирующие вставляются).
Вопросы: 1) Сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией? 2) Если кто нибудь авторизован по сервису GE - вопрос вам: в РФ датчики на ремонт принимаются? .
Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 09:06 | Сообщение # 2
в РФ вообще с сервисом датчиков тяжело GE сами признают, что за рубежом сервис дорогостоящих датчиков (4D, TEE) существует, но в РФ эта услуга не предоставляется что касается сравнительно дешевых датчиков, то тут вообще труба
что касается ремонта фирмами обрывы проводов у меня брать не захотели. в итоге запаял сам. как определять, где какой кристалл, никто не подсказывал, определил как сумел :)
практика показывает, что если микрухи живы, кристаллы и провода целы, то все остальное - наука о контактах. реально подсобрать. хотя бывало и так, что датчик сыпется прямо в руках, адреналина потом полные штаны - брал-то почти исправный :))))
при любом ремонте датчика лучше иметь постоянный доступ к аппарату, чтобы тут же на лету проверять результат
Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 12:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
УЗИ, лаборатория
Хабаровск
Понял, спасибо за ответ! Там ситуация такая - вставляешь полуживой датчик (у них кстати форм фактор типа LGA - т.е. вместо лепестковых контактов - площадки) и начинается... Чуть шевеление - датчик отключается, чуть шевеление - щелканье релюшки - датчик подключается. В секунду можно пару щелчков услышать (в зависимости от микро движений руки).Очень некомфортно на живую туда сюда включать отключать датчик. Плюс после первого -второго отключения, система выдает ошибку. И пока несколько окон ошибки не закроешь - картинки нет. В общем я слегка в замешательстве... Думал уже струбцинами как нибудь распереть... И после клеевым пистолетом зафиксировать... Плат этих с десяток, надо каждую правильно зафиксировать. В общем если пока мысли и есть - какие то они варварские. =) ПС: А в заводском исполнении - платы имеют люфт в своих гнездах приблизительно полтора миллиметра. Столько дают гулять родные зажимы. Учитывая что активных порта три, а датчиков пять, аппарат проработал года четыре... Это интересно естественный процесс?
Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 20:26 | Сообщение # 7
нулевое
Малайзия
Куала Лумпур
Датчик Ml6-15-D - не определяется на любом порте. Ошибка "CRC-16 CHECKED failed on middle probe connector (B)" Другие датчики определяются. Пробовали на другом аппарате - такая же беда. Слыша можно "перепрошить" EEPROM.
Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 20:32 | Сообщение # 8
нулевое
Малайзия
Куала Лумпур
Всем привет!
Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:38 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 38
Kiev
Для проверки железа или EEPROM датчика нужен либо донгл либо "дырочка". Воспользуемся дырочкой. 1. Делаем фотографию ключа опций, печатаем на принтере. 2. Перезагружаем аппарат и стрелочками выбираем "Ge Service" Пароль "Rudi". 3. Дальше ищем Restore HDD или Restore C. Я помню это вроде-бы третий пункт и там найдете такое. Далее у нас будет востановление системы с внутрешнего образа, в это время пьем чай либо кофе. Через минут 5 аппарат сообщит что все готово и мы можем перезагрузиться - перезагружаем. 4. У нас так-же все пойдет в автоматическом режиме, и появиться окошко, мы нажимаем "C" и попадаем в рабочий стол. 5. Дальше необходимо перейти в C:/kretz и найти там bat-файл - "artista" который необходимо запустить и нас начнет светиться Touch-дисплей. 6. Запускаем софтину УЗИ (UISAPP) с рабочего стола, в момент когда нам предложат ввести ключ опций - нажимаем "Continue". 7. Подключаем проблемный датчик и еще один для подстраховки. Нажимаем на Touch-дисплее "Utils" - "System settings" . В пункте "administration" - "service" у нас будет "Hardware test" и "Probe EEPROM" В этом Probe EEPROM мы и смотрим правильный ли идентификатор.
Вместо заключение хочу отметить: Я не помню в BT13.01 после нажатия "C" грузиться софт или попадаем на рабочий стол, но в любом случае у нас должен "светиться" Touch-дисплей и мы должны нажать "Continue" в месте где нужно вбить ключик.
P.S: Лазейка работает с Voluson 730 PRO BT03 до Voluson E10 BT17. После активации ключика она не работает уже. P.P.S: Перед тем как делать это советую скачать сервис документацию с сайта GE посмотреть где делать "Restore" и после загрузки что и как там в сервис меню.
Сообщение отредактировал govegas6 - Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:45
Дата: Четверг, 11.Окт.2018, 12:25 | Сообщение # 15
Печора
Здравствуйте формумчане! Извиняюсь за вторжение я просто воач узи хоу спросить мнение знающих людей. Купили волюсон е 8 восстановленный, линейка мл6- 15 матричная выбирать помогал менеждер критериием выбора было то чтоб можно было качественно обследовать сосуды, но как выяснилось глубина проникновения средняя и что самое печальное допплер картирует гораздо хуже самого дешевого аппарата из под небесной. Скажите этот матричный датчик предназначен для сосудисьых исследований или предпочтение 11 ld? Компетентен ли оказался манагер по продажам?
Sergei295, e8 аппарат для женского здоровья, сосуды там не особо. Конкретно этот датчик для молочки и эласто - он достаточно высокочастотный, конечно он не пробивает глубокие сосуды. Плюс к тому если аппарат восстановленный, то датчики скорее всего вообще БУ и могут быть уже полудохлые. Для сосудов датчик 9L-D.
Дата: Пятница, 19.Июл.2019, 16:28 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 57
Доброго дня. Коллеги, вопрос есть. Датчик RIC-12D. С края чётко засвеченный сектор, эхосигнал через засветку просматривается. В какую сторону копать? Хоть направьте, первый раз сталкиваюсь.
Сообщение отредактировал Dormy - Пятница, 19.Июл.2019, 17:34
Коллеги, добрый день! Есть проблема c разъёмами для датчиков на Voluson E8. Появляются полосы, в зависимости от того, к какому разъему подключаешь. Я думаю кто-то уже с этим сталкивался. Если есть варианты, напишите пожалуйста в ЛС, естественно не за "спасибо"
