МРТ Harmony ф.Siemens
laker87Дата: Среда, 03.Сен.2014, 16:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
Заболел томограф Harmony корпорации Siemens: температура уже 90К и постепенно растёт.
Фильтры чистили, проток хороший, разница в температуре на входе и выходе криокомпрессора градусов 8.
Подсказывают, что это холодная голова.
МРТ ставили в феврале 2013 года.
Кто возьмётся и за какие деньги?
Город Балаково, Саратовской области.
О проблемах с криосистемой и их решении см. в теме по адресу - http://www.medteh.info/forum/58-4966-1
Сообщение отредактировал laker87 - Четверг, 25.Сен.2014, 19:13
HWMasterДата: Среда, 03.Сен.2014, 17:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
А это что Б/У аппарат???
Или гарантия на него была всего 1 год?
А чавкание холодной головы слышно?
Какой уровень гелия?
Как быстро он уменьшается?
laker87Дата: Среда, 03.Сен.2014, 18:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
Все правильно, б/у.
Чавканье есть, даже исследования проводятся.
Уровень 67%, уменьшается на 1% в 3-4 дня.
refrenДата: Среда, 03.Сен.2014, 19:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 316
Статистика роста температуры есть? Были в ближайшее время отключения электричества?
Известна дата последней замены дисплейсера/адсорбера?
Какова входная температуры воды в криокомпрессор?
Посторонние стуки есть в работе холодной головы/криокомпрессора (скрип, стук в в крайних мертвых точках) ?
В качестве эксперимента попробуйте отключить криокомпрессор (как праильно это сделать читайте в мануале на него)
Подождите 10-15 минут и включите.
Если через 20-30 минут температура не начнет падать скорее всего замена дисплейсера + адсорбер.
обратится можно к ним
http://www.medcryoservice.ru/service.htm
laker87Дата: Среда, 03.Сен.2014, 19:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
Температура растер на 3-4 градусов в сутки.
Отключений не было, но барахлил (отключался) Чиллер и криокомпрессор вырубался следом, это было раза четыре за полгода. Незнаю что такое дисплейер, а адсорбер менялся в феврале 13 года.
Температура 9-11 градусов на входе.
Про посторонние звуки не скажу, я тут новенький, работаю всего месяц.
Когда начала расти температура, полез чистить фильтры, само собой все вырубил вплоть до автомата/предохранителя. Фильтры оказались чистые, через полчаса все включил, а результата нет.
vfДата: Среда, 03.Сен.2014, 19:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 473
Так посмотрите журнал температуры, постройте кривую
laker87Дата: Среда, 03.Сен.2014, 19:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
Там и без кривой ясно, что температура растёт.
vfДата: Среда, 03.Сен.2014, 20:38 | Сообщение # 8
а с кривой станет ясно, давно ли растет, с каким ускорением, плавно или был перелом и т.д.
refrenДата: Среда, 03.Сен.2014, 20:44 | Сообщение # 9
laker87, кривую необходимо видеть что бы понимать динамику, все ясновидящие в отпуске
+ если в логе есть дата типа "01.01.70" это характеризует отключения электричества елли они есть укажите в какие числа (можно прямо на графике)
Криокомпрессор попробуйте выключить по методике описанной выше - о результатах дайте знать.
laker87Дата: Среда, 03.Сен.2014, 21:07 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
о как... понял, построю... а криокомпрессор отключал, когда чистил фильтры. только не по мануалу, а как показали. нажал на кнопочку off повернул main switch и вырубил автомат на стене. хз правильно или нет. криокомпрессор как на картинке.
Сообщение отредактировал laker87 - Среда, 03.Сен.2014, 21:15
ElyaДата: Четверг, 04.Сен.2014, 10:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 395
посмотри в чиллере давление ОЖ на входе и выходе в насос какое.. ключ сервисный есть? можешь глянуть расход? имеется в виду prim, cca/gpa, gradient coil.. не крутанул случайно байпасс главный?
laker87Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 10:37 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
один показывает 1.5 бара, второй 2.25 (незнаю если честно какой из них какой, но показывают разное давление даже когда чиллер выключен), за четыре дня давление падает до 1,2 и 2,1 соответственно. тогда добавляю воды. прям на ходу. 30 числа делал фотку, 29 вечером чистил фильтры. сейчас все тоже самое, только температура больше. какая температура критичная? всмысле когда томограф остановится? сегодня вечером попробую выключить криокомпрессор как писали.
Сообщение отредактировал laker87 - Четверг, 04.Сен.2014, 10:45
FedorMДата: Четверг, 04.Сен.2014, 11:16 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Если через компрессор нормальный проток нормальной температуры, то и не мучайте вашу гидравлическую систему.
Первичка 12 градусов может быть высоковата, попробуйте убавить до 8-10, толку много не будет, но может чутка поднять эффективность. Косвенный симптом - большая разница между температурами гелиевых рукавов на холодной голове. Если разницы почти нет (2-3 градуса), то эффективность головы низкая, ее надо обслуживать.
Ну не заморачивается никто из поставщиков древнего барахла в РФ заменой расходки, пока бочка гелий не ест, как свинья. Или пока заказчик этого не потребует в договоре.
ElyaДата: Четверг, 04.Сен.2014, 13:18 | Сообщение # 14
в принципе нормально все с потоками, только температура первички 12 градусов действительно высоковата.. и поток несколько увеличен, возможно байпас закрыт. Уменьшай температуру, байпас приоткрой наполовину.
стоп.. давление падает сильно, так точно не должно быть, ищи утечку
и еще: лампочка Water Required над криокомпресоором не горит? дистиллят доливаешь регулярно?
laker87Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 13:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
ну 12 градусов - это так попало. Сейчас смотрел: 10 градусов. Температура замерла на 91 градусе. Простите за тупизм, но где этот байпас (и как он выглядит?) blush ? лампочка не горит, раз в 3-4 дня начинает моргать, доливаю стакан (250-300 грамм) дист. воды.
refrenДата: Четверг, 04.Сен.2014, 18:54 | Сообщение # 16
Я один не понимаю как при выключении чиллера и прошествии 4-х дней давление охлаждающей жидкости не приходит к равновесному? Даже при наличии обратных клапанов и наглухо забитых фильтров это невозможно.
Вы уверены что это манометры именно до и после насоса? Или это давления на потребителей?
Сфотографируйте и нарисуйте схему.
У вас там случайно кран(ы) в системе не перекрыт на криокомпрессор?
laker87Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 19:03 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
Нет, на 4 дня его никто не выключает! Скорее всего просто манометр какой-то врёт. Краны все открыты. Нарисовать пока не могу, второй манометр в чиллере. Трудно разбирать.
ElyaДата: Четверг, 04.Сен.2014, 23:55 | Сообщение # 18
похоже, что действительно дисплейсер (вытеснитель) скурвился..
лучше заливай дистиллята литр, а не стакан..
Цитата laker87 ()
но где этот байпас
это перемычка с краном между входом и выходом чиллера, у тебя она закрыта судя по всему, регулирует общий поток. в нормальном состоянии он приоткрыт, но лучше оставить как есть
laker87Дата: Пятница, 05.Сен.2014, 08:13 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
а через край не перельется?
или её нет... если только в самом чиллере, по трубам проглядел - ничего похожего нет.
1. Oleg_sss[23.Дек.2024]
2. Superbo29[23.Дек.2024]
3. юзер[23.Дек.2024]
4. VladF[22.Дек.2024]
5. andrey162007[21.Дек.2024]
6. amgadm[20.Дек.2024]
7. Lerena[20.Дек.2024]
8. maxxv[20.Дек.2024]
9. shabalov10[20.Дек.2024]
