Impact expert ухудшилось качество на голове и колене, выявили неисправность в Phase switch PN/05459847 , теперь нужно там проверить и заменить pin диоды, 1 как их проверить, 2 какая у них маркировка и на что можно заменить?
1)Проверить как обычный диод 2)Как у обычного диода, анод и катод 3)Заменить их можно пин диодом )), если не таким же ,то подобным по параметрам. Как он вообще выглядит ? есть надписи какие ?
Сообщение отредактировал resonans - Суббота, 20.Сен.2014, 16:43
egordem3, купите сразу лучше весь сплиттер в сборе. Вот честное слово, быстрее и дешевле (с учетом упущенной выгоды от простоя) будет. Мне довелось чинить такое. Никакой маркировки на диодах, а еще они, если подгорели, от нагрева при пайке деградируют до конца через один. В общем, из двух битых сплиттеров собрать один можно, если повезет. А, еще в T/R свитче, кажется, один или два таких же визуально стоят. И проверьте сразу заземление вашей системы и состояние боди-катушки и проводов до нее. Пин-диоды просто так не горят. Даже на системах с 92 года. resonans, вы просто ни разу, видимо, фазовый сплиттер не раскручивали даже. Хрен его знает, где такие пины искать, и главное, какие.
PS Если все же найдете замену - дайте знать. Интересно же.
Дата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 22:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Нет,именно этот узел не раскручивал, но это и не важно. Фирм, которые выпускают подходящие пины можно пересчитать на пальцах одной руки, скорее всего там стоит что-то из МАСОМ. Я на мониторинг этой темы неделю потратил ). Потому и написал - "как он выглядит" , пусть даже и без видимой маркировки. После этого можно далее думать, если оно актуально ,конечно.
Дата: Понедельник, 22.Сен.2014, 01:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
resonans, ну если это что-то из MACOM, то наиболее похож 111 типоразмер (не факт, что это оно). Белый керамический бочонок с резьбой (М3-М4 вроде) с одной стороны и металлической "крышечкой" с другой. Обозначений нет. В стержне резьбы какой-то маленький торкс. Судя по месту установки сплиттера, исполнение немагнитное. Актуальность под вопросом - большая минимальная партия, высокая цена, срок поставки. Для ремонта сканера проще купить сплиттер в сборе.
Дата: Понедельник, 22.Сен.2014, 10:40 | Сообщение # 7
Очень похоже на MA4PK2002, но геометрия чутка другая (корпус поменьше, и крутить его не сплайном, а торксом). Видимо, предок. Если резьбы подойдут, можно было бы попробовать. Но 16 недель и 60 баков за штучку ... я ж говорю, проще весь сплиттер купить и не париться. Это как с высоковольтными кондерами от ATC на боди-катушку или вакуумным подстроечным конденсатором на старый BTB - сроки исполнения такие, что Импакт целиком на запчасти купить дешевле выйдет.
Дата: Понедельник, 22.Сен.2014, 12:51 | Сообщение # 9
Ага. А вы как хотели? На входе в BTB до 700, запорное напряжение при работе с T/R катушками -500, плюс учтите, что боди-катушка работает в резонансе (именно поэтому ее надо запирать), так что, может, и все 3000 вольт рейтинг (мы же не именно ту серию обсуждаем). Между элементами антенны инкапсулированные конденсаторы на 7200В стоят, если что. Ну, в ГаСи поколении.
Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 23:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 56
Череповец
Доброй ночи, товарищи. Есть похожая проблема: при настройке головной и коленной катушки adjustment aborted. Первое время помогало перепозицонирование, сейчас вообще беда. Проверили напряжение на вводе Х12 блока Power Splitter, оказалось -280 В, при отключении это разъема показывает нужные -500 В (все при подключенной T/R катушке). Заменили электролиты в блоке BODY Detune, помогло ровно на 2 дня. Подскажите что еще проверить и возможно какие блоки лучше купить для замены.
Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 09:51 | Сообщение # 13
Рязань
Сплиттера выходят из строя в основном при простое магнита. Когда аппарат включен, но обследования не проводятся, на сплиттер при подключенной приемо-передающей катушке (головной например) продолжают поступать 500в детюна. Так что если есть окно, то лаборантам лучше бы отключать катушки от стола.
Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 20:34 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 56
Череповец
эти диоды проверил, вроде все путем. и контакт есть между диодом и радиатором и при проверке в одну сторону закрыт, в другую показывает где то 560 миллиВольт
Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 20:50 | Сообщение # 17
Рязань
Немного полемики, для включения логики. При работе аррейных катушек на эти диоды подается 60в. Аррей работает нормально ? А при работе приемопередающих , подается 500в. Логически подумав можно понять что диоды пробивает при определенном напряжении ( в вашем случае похоже 280в) Просто мультиметром это проверить нельзя. Вариантов несколько, или прозванивать их напряжением 500в при маленьком токе, там по моему около 2мА. Или отключать поочередно, и смотреть напряжение. Как сейчас модно говорить Лайф Хак вам..... Они питаются через дроссели, можно аккуратно откусывать ножку у дросселя, что бы была возможность легко потом восстановить. Еще один ответ, диод можно заменить не разбирая сплиттер до конца.
Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 20:05 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 56
Череповец
спасибо большое за пояснения. хотелось бы еще понять,из темы нет четкого ответа, определились точно что все таки за диоды(маркировка), если их все таки менять???
Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 20:19 | Сообщение # 20
Рязань
К сожалению мне лично неизвестна маркировка диодов, в постах выше есть предположим что за диоды. Проще купить весь блок. Если кто нибудь скажет точно какие диоды, и где их можно приобрести, был бы премного благодарен.
Дата: Вторник, 28.Окт.2014, 20:23 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 56
Череповец
не всегда проще купить блок. во-первых, аппараты довольно старые и на них запчастей все меньше и меньше во-вторых, цены просто космические. Коллеги, есть контакты где можно узнать о наличии и ценах на блок?
Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 20:22 | Сообщение # 22
инженер наладчик
1.блок купить не проблема у воронежских сервисистов - 5000 евриков - однако дороговато 2.проверить пин диоды легко- легким подогревом паяльника 25 ватным измеряя сопротивление у холодного оно 6-10 Мом в одну и 0,5-08 Мом в другую сторону, у подогретого не должно опускаться ниже 120-140 Ком, в моем случае ( у меня та же проблема) при нагреве падало до 156 ом. 3.марка пин диодов МА4Р4072 (за последнее 4 цифры не отвечаю пишу на память, под рукой нет Макомовского каталога в инете искать долго да и не нужны эти диоды 25 Ватные, стоят 80$ доставка 9-16 недель), перегорают они при работе CP spine array катушки когда на них подается 60 вольт динамик детюн. у меня есть свое мнение почему это происходит но это не важно. Достал с десяток пин диодов 2А555 серии в различном исполнении больше недели не держались. 4.Пин диоды МА4РК 2002 приобрел на сайте http://www.abtronics.ru/ 95$ доставка получилась те же 16 недель- хотя обещали 4 недели, резьба на винте американска UNF 6-40 такая же резьба и у наших МА4Р4072 с торцевой стороны винта углубление под звездочку Т7, МА4РК 2002 отлично встает с маленькой доработкой, установкой под радиатор алюминиевой пластины 1-2 мм 5.Ну и еще маленький совет катушки коленка и голова будут работать и со сгоревшем сплитером если поставить двойной выключатель между им и боди детюном, разрывать цепь при включении головы или колена, качество на том же уровне, SN около 70
Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 00:09 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 56
Череповец
можно вот об этом поподробней, чтобы можно было работать пока диоды едут????
Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 10:20 | Сообщение # 24
инженер наладчик
если диоды не пробиты полностью а только дали утечку по току по русски сказать на боди детюн на х4 1-3 ножке напряжение падает до 250 - 400 В на х4 вешаешь двойной выключатель , объединяешь его одной клавишей, когда работает колено голова, разрываешь цепь, концы боди коил висят не заземленные, но на качестве сильно не отражается SN DIP проходит в спецификации, я работал так 4 месяца. Когда включаешь катушки спины и подобные ей замыкаешь цепь для подачи 60 вольт детюна
Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 14:48 | Сообщение # 25
Рязань
Qrit, Я конечно не великий гуру и знаток. Но при отсутствии напряжения детюна, т.е. контура в сплиттере настроены на резонанс боди катушки, приемо-передающие катушки работают некорректно, SNDIP проходить может. Кстати в таком режиме часто выходит из сторя предусилитель D1 находящийся в столе, это связано с резонансом возникающем в системе. По логике если нет возможности заменить сплиттер, то тогда корректней коммутировать выходы самих боди катушек расстраивая контур. ЕЩе вариант выявить неисправные диоды, и отключить их, но обязательно всю пару, в 50% случаев это позволяет работать.
доброй всем ночи, поменяли блок Power Splitter, на первый взгляд проблема исчезла. НО- появилась другая, связываю ее с блоком питания Е4А (+5 В). Если умрет совсем, на что можно заменить? Какие у него характеристики? Есть какие то особенности?
добрый день, коллеги. Пришли пин-диоды, думается попробовать починить наш старый Power Splitter, но при разборке оказалось что есть пробитые конденсаторы, маркировка видна на фото. Подскажите чем можно заменить??? Правильно ли я понимаю, что это 682 мкФ?
Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 11:29 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 56
Череповец
почитал маркировки конденсаторов, из обозначения 682М получается: 6800 пФ +-20%. Как определили напряжение??? поправьте если не прав. Antyb выше писал что 682 пФ, по справочникам получается 6800 пФ, кто прав?
