the system has not been adjusted
LeontevДата: Среда, 22.Окт.2014, 17:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
Появилась проблема, через раз выскакивает ошибка 7110135.jpg , причем может на локалайзере или же в середине программы. Помогает только полная перезагрузка всего аппарата, если же перегружать только сканер то ошибка 9085565.jpg и следом 9831037.jpg и все равно приходится перегружаться.
Разъемы на катушке почистил, операторы говорят, что укладывают пациента как обычно.
Есть идеи??
Сообщение отредактировал Leontev - Среда, 29.Окт.2014, 12:40
vfДата: Среда, 22.Окт.2014, 18:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 473
Пора гнать RF-tests
kaifatДата: Среда, 22.Окт.2014, 18:53 | Сообщение # 3
Инженер МРТ
тесты, проверки соединений.
IgorGiДата: Четверг, 23.Окт.2014, 00:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Разъемы RF перевоткнуть. Волокно CAN просмотреть на предмет загибов, гнезда под них в RF продуть.
refrenДата: Четверг, 23.Окт.2014, 04:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 316
Калибровали давно?
RF характеристику прогоните на tune ap
LeontevДата: Четверг, 23.Окт.2014, 09:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 91
Спасибо Всем,
Калибровку делали сентябре. Заметил, если в программах подключены 2-я и 3-я катушка то вот такую проблему я получаю, причем как то ч\з раз. После перезагрузки эти же программы без всяких изменений, работают :(
Разъемы продул воздухом, помыл.
Сейчас еще CAN посмотрю.
kaifatДата: Четверг, 23.Окт.2014, 09:50 | Сообщение # 7
Инженер МРТ
troubleshooting говорит 3 вещи вышесказанные. менее трудо затратно передернуть тракт большого коаксиала от RFPA до BCCS и всех тонких коаксиалов. далее RF-characteristic в tune-up, не поможет или поможет на время - гнать тесты с dummy, исключать блоки по цепочке. может оказаться что и чтото помирает (Tas и тд)
refrenДата: Четверг, 23.Окт.2014, 11:44 | Сообщение # 8
как это понимать? 2 и 3 разъем на столе пациента это спинальная катушка
или речь про 2 и 3 контуры какой то катушки?
Вообще на каких катушках проявляется неисправность?
На коленной катушке (экстримити) бывает?
LeontevДата: Четверг, 23.Окт.2014, 11:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 91
Да правильно понимаете, спинальные катушки. На других все нормально.
только если в программе используются спинальные катушки, такое происходит. поменять их не чем :(
Посмотрел CAN вроде ни где перегибов, заломов, замятий, не заметил.
попробую tune ap сделать
refrenДата: Пятница, 24.Окт.2014, 20:36 | Сообщение # 10
Цитата Leontev ()
Да правильно понимаете, спинальные катушки. На других все нормально. только если в программе используются спинальные катушки, такое происходит
Так сделайте тест качества спинальной катушки, если её параметры не в спецификации, проблема скорее всего в ней.
fred1Дата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 16:58 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 548
Анапа
А есть нормальный лог с ошибкой ? Судя по тому что видно на снимках проблема в CAN шине , там все ошибки говорят за то, что ряд устройств вышел из (sleep mode ), надо внимательно посмотреть откуда начинается ошибка ... Ну и идиотский вопрос, а в ручную делали подгонку частоты ???
LeontevДата: Среда, 29.Окт.2014, 12:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 91
Цитата kaifat ()
может оказаться что и что-то помирает (Tas и тд)
Спасибо ВСЕМ Проблема решена
Part Number 03058591 COAX SWITCH UNIT TAS_C BN 154968
KVIДата: Среда, 29.Окт.2014, 18:28 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Чтобы подтвердить подозрения на TASS можно было коленочку попилить. Единственная(почти) передающая катушка, использующая второе реле. Если "косяки" пропали, то есть вероятность что подгорело основное реле. А для пожилых симфошек это типовуха. Вот только добираться до этого реле, чтобы удостовериться, довольно геморно.
-=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Среда, 29.Окт.2014, 18:29
vfДата: Среда, 29.Окт.2014, 19:19 | Сообщение # 14
Кстати сказать, мы эти ламели сами делаем и тазы чиним, есть и на обмен 1 готовый
LeontevДата: Четверг, 30.Окт.2014, 10:44 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 91
А есть ли схема TAS_C в частности realay control?
1. Superbo29[23.Дек.2024]
2. юзер[23.Дек.2024]
3. VladF[22.Дек.2024]
4. andrey162007[21.Дек.2024]
5. amgadm[20.Дек.2024]
6. Lerena[20.Дек.2024]
7. maxxv[20.Дек.2024]
8. shabalov10[20.Дек.2024]
9. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
10. Alihanov[20.Дек.2024]
