Дата: Понедельник, 01.Дек.2014, 11:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 316
На всех катушках кроме коленной выдает ошибку "Reflection of the RF transmit path too high" - 3 дня как В течении последней недели был повышенный расход дистиллированной воды (раз в двое суток заливали по 200 мл) Течей нет - все три шкафа, фильтр плата, боди и градиентная катушка без подтеков и сырости. ( если только внутри какого то блока подтекает и тут же испаряется.
Вчера перестал нормально загружаться ( перечеркивал PALI) , но в этом разобрались - западало реле на TAS-е и начали подгорать контакты - исправили.
В ручную частота находится, тюн и трансмиттер не настраиваются. ( Ббоди, головная, спинальная катушки)
На тюнапе Tuning Calibration, RF Characteristic, Regulator Adjust проходят, все остальные - error
На RF тестах (functional и Comm/Status) высокий возвращенный сигнал - RFPA-TALES, также есть подозрение на BTB. Если бы чудил TAS в сторону Ббоди то сигнал бы был низкий а не высокий?
Дата: Понедельник, 01.Дек.2014, 14:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Я уже описыал здесь свой случай с симфонией. Лопнула медная трубка в боди коил. Тоже уходила вода. Потеков снаружи не было. А вот когда вытащили катушку, то весь поролон, которым обернута катушка был в воде. Замена трубки и сушка катушки решила проблему. На Гармонии боди коил встречались 2-х типов. Один из них - полностью залитая неремонтная конструкция. Тесты с терминаторами 0 и 50ОМ проводил? -=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Понедельник, 01.Дек.2014, 14:07
Дата: Понедельник, 01.Дек.2014, 17:54 | Сообщение # 4
Боди катушка сухая, подтеков нет, поролона между боди и градиентной катушкой нет. Сама боди полностью залитая. Конденсаторы на месте, визуальных повреждений нет.
Ну если в катушке (в т.ч. и с водой) передающий коаксиал жила на экран не звонится, то я бы звонил все провода и перебрал все компоненты RFAS. Такой адовый рефлекшен на обрыв похож.
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 09:33 | Сообщение # 11
Приветствую уважаемых коллег. Если позволите добавлю свои пять копеек.
ЦитатаFedorM ()
а при дохлом TAS тюнкал-то пройдет нормально?
При дохлом TAS тюнкал пройдет, т.к. он не участвует в измерительной цепи (при исправном BCCS). Тестовый сигнал поступает с TX module/RFSU непосредственно на LCCS, и далее на направленные ответвители (directional couplers) в BCCS, который терминируется через TALES на первом этапе калибровки, и через BTB - на втором. Из личного опыта был случай непрохождения тюнкал при "замокшем" BCCS. После просушки заработал. Также не проходил тюнкал при неисправных BTB. В TALES ломаться практически нечему - тупой вольтметр. О случаях отказов не слышал.
Вопрос к топикстартеру: водичка на блоки RFAS не могла попасть? И еще считаю нелишним напомнить: BTB жутко не любят магнитное поле - выходят из строя электромагнитные реле. Так что при замене поаккуратней.
Сообщение отредактировал igor_yu - Пятница, 05.Дек.2014, 09:25
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 12:18 | Сообщение # 12
На объект я попал спустя сутки - никаких подтеков мною обнаружено не было.
Статистика по воде число - залито 22.12.14 - 200 мл 24.12.14 - 100 мл 25.12.14 - 100 мл 29.12.14 - 200 мл С того момента лампа не загоралась. Учитывая то что при снятии TAS вылилось еще 50-100 мл. то предположу либо перегрев, либо где-то был пузырь, либо течь которая сама закрылась
У этого аппарата есть особенность - у него постоянно повышенная температура экрана - 73К - это норма (69 минималка что я видел) При чем потери гелия всего 3% в месяц (когда аппарат поставили с испугу дважды голову меняли) Но это лирическое отступление.
igor_yu, За напоминание спасибо )
Сообщение отредактировал refren - Четверг, 04.Дек.2014, 12:33
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 13:29 | Сообщение # 13
73K не показатель. Может схема измерения глючит, может датчик. Падение на диоде какое? На остальных трех диодах 20/80K? Если расход LiHe невысокий, то скорее так оно и есть.
Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 12:05 | Сообщение # 14
Разобрались. Замена BCCS, TALES, BTB не исправила ошибки. Заменили кабель BTB - Боди катушка (поставили кабель от Dummy load Импакт, через переходники H/BNC->BNC/BNC->BNC/HN) Томограф заработал с жуткими помехами, характерными для проблем с боди. Боди еще раз вытащили и обнаружили отгоревшую ножку одного из конденсаторов. Пропаяли.
Кабель BTB - Боди вспороли оплетку - обнаружили небольшой залом, на всякий случай кабель переобжали и вернули на свое место. (центральная жила на экран на кабеле не звонилась)
Сообщение отредактировал refren - Воскресенье, 07.Дек.2014, 07:07
Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 12:50 | Сообщение # 15
МРТ
Елец
В приоде существует портативный прибор, который может измерить параметры боди коил. Сейчас точно не скажу как называется, но на следующей неделе должен быть у меня - тогда расскажу. Имея его можно было продиагностировать БК и кабель без демонтажа. И минимизировать простой. refren, Объясни, пожалуйста, почему не проходили тесты с терминаторами, если неисправна была БК? Ведь при этих тестах БК отключается. То есть причина неисправности устраняется? -=Vladimir=-
Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 16:01 | Сообщение # 16
Отчего же отключается? Вот схема тестирования BC.
Нам не повезло при первоначальном съеме БК увидеть микротрещину в пайке конденсатора. А когда заменили кабель и изменилась сопротивление кабеля микротрещину начало пробивать и мы увидели очевидный нагар на БК и помехи на Спайк чеке.
Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 21:26 | Сообщение # 17
МРТ
Елец
Я имел ввиду тесты с отключенной от BTB body coil и с терминаторами,подключенными к ВТВ. Согласись, что в данном тесте ВС отключена от ВТВ и при отваленых в ВС конденсаторах , тесты должны были пройти нормально. Что у меня и было (в случае залития ВС. Хотя отвал конденсатора делает, в принципе, тоже самое - расстройку передающей антенны). С терминаторами тесты проходили, а с ВС - нет. -=Vladimir=-
Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 20:20 | Сообщение # 20
МРТ
Елец
Как обещал - прибор: http://www.rigexpert.com/index?s=aa1000&l=ru (если не открывается, то вот: http://www.hamradio.ru/analiza....00.html ) Правда полгода назад стОил весьма подешевле. Но и сейчас вполне даже не самолет. Зато поможет сэкономить время,нервы и простои аппарата (не говоря уже о неправильно закупленных запчастях). -=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Среда, 10.Дек.2014, 09:28
