Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 11:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Всем здраствуйте! Интересует вопрос по ресурсу трубки STRATON, сколько они вообще работают и т.п. В файлах история трубки. И там вроде как наработка 365 тыс. скан сек. Однако есть один момент. В декабре 2013 г. свалился софт на ICS. Восстановили, используя back up 2012 г. На картинке в принципе видно, что между back up 2012 u 2013 г. всего 2 тыс. скан секунд. Так явно труба не работала, ее использовали интенсивно. Где то по 100-150 тыс. скан секунд в год. Правильно ли мы поняли, что этот период времени остался не учтенным-? А если это так, то получается что переставив софт можно скрыть истинную наработку трубки-? Ну и вообще сколько эти трубки обычно ходят-? Да и что такое System scan seconds-? Сейчас трубка, история которой на картинке вышла из строя, и для принятия дальнейших решений хотелось бы представлять диапазон цифр по трубкам STRATON исходя из практического опыта. Заранее спасибо!
Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 19:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Meditel, а вас не смущает то, что наработка трубки (Tube SS) больше наработки сканера (system SS)? Т.е. либо неучет/сброс скан-секунд был в софте, а труба все считала честно, либо вам на новую систему поставили б/у трубу.
Что касается учета наработки, официальная версия - микроконтроллер на трубе все пишет. Штатного способа сбросить счетчик в собранной системе я не знаю, хотя, впрочем, сильно не интересовался. Нештатный может существовать в природе, но маловероятно, что он широко известен. Иначе бы б/у Стратоны не продавали с наработкой в, скажем, 300К СС, а сбрасывали его до чего-то более приятного взору.
Ресурс непредсказуемый. Обычно официальная гарантия - год без ограничения пробега. Из того, что я лично видел на трубах класса Стратон, что-то от 24К до 450К. Но у меня статистики маловато. В общем, если выйдет за 500К наработки, я бы сказал, что это чудо. Хотя просто Стратон, не Z, не MX, MX-P, ввиду того, что он самый простой, может жить несколько дольше: замены по причине отказа электроники или чего-то, не связанного с пробоями, довольно часты.
Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 20:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 395
Разговаривал с одним челом, который частенько Стратоны меняет, он говорит, что где-то 60-70% трубок дохнут в районе 365 тыс. скансекунд с характерными признаками: нет фокусировки + ошибки, указывающие на замену XDC или XRT. У меня два Стратона МХ под наблюдением, один сдох недавно ровно на 367 тыс, у второго пробег на 100 тыс больше, он пока живой.
Сообщение отредактировал Elya - Воскресенье, 01.Мар.2015, 20:35
Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 21:04 | Сообщение # 5
ЦитатаMeditel ()
Только как получилось всего 2 тыс. за год когда аппарат работал по 12 часов в сутки целый год непонятно.
у меня на одном аппарате (не со Стратоном) при перестановке софта случился конфуз по части скансекунд. Я разные разделы данных восстановил с разных бекапов и только потом заметил, что лог трубы с пробелом - часть скансекунд тю-тю. Возможно здесь такая же фигня.
Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 21:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 473
Вопрос кажется странным. По крайней мере - непонятным. Трубка (в терминах сименс TUBE ASSY) - сложный эл/механический узел: 2 эл/двигателя, помпа, масляный радиатор, датчики давления и температуры, устройство контроля объема, датчики тока анода-катода, трансформатор накала, куча сальников и прокладок, подшипники, детали крепления и т.п. Выход любой детали из строя сделает невозможным проведение исследований. Ну и что? Мерседесы принято менять каждую неделю по причине переполнения пепельницы, а на жигулях и блок цилиндров поменять не западло
Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 00:12 | Сообщение # 7
Получается, ресурс фокусирующего узла у них явно не стрались загнать в бесконечность ... а возможно, следствие тупо желания сделать компактное устройство на 200 евро себестоимости дешевле. Формально-то при желании ресурс фокусного узла можно сделать вечным, ибо подвижных частей нет, ток относительно маленький, взаимные члены небольшие. Проволоку сэкономили, гады.
Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 18:35 | Сообщение # 9
Радиоинженер
ЦФО
OK! Будем четко придерживаться терминологии. С ресурсом TUBE ASSY вроде как определились 400-500 тыс. Спасибо! Тогда каков ресурс непосредственно самой трубки-излучателя. Приходилось слышать, ( по Straton Z конкретно нет), что продают восстановленные TUBE ASSY, вероятно со старым излучателем и замененными узлами, маслом и т.п. Думаю что такой статистики нет, но если кто-то слышал интересно представлять.
менял недавно Straton на Defenition, причина - не проходил Filament Adaptation, т.е. накал у него уже не регулировался, наверно катод совсем плохой стал. Пробег был 475 тыс. скансекунд.
Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 14:34 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
подскажите специалисты по КТ Сименс ( интересует трубка Стратон МХ Р) можно ли определить что труба при установке уже не новая а частично подустала т.е как писалось ранее счетчик на ней обнулить невозможно и просмотреть сколько скансек уже отработала ?
