Hitachi Airis Elite проблема с шейной катушкой
DragerMasterДата: Вторник, 10.Мар.2015, 18:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 134
Almaty
Здравствуйте. появилась проблема с шейной катушкой. система пишет CONNECTED COIL IS NOT REGISTERED TO THE SYSTEM. REGISTER THE COIL INFORMATION TO THE SYSTEM. понял то что катушка не зарегистрирована. как можно исправить ситуацию? какие подробные действия? спасибо.
recsconДата: Вторник, 10.Мар.2015, 21:15 | Сообщение # 2
Есть информация когда появилась эта проблема?
ShadowcarДата: Пятница, 13.Мар.2015, 15:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
DragerMaster, проверьте разъемы катушки - у них слабое место - это разъем катушки, который находится в столе пациента. Также может что-то отошло в самой катушке. Прозвоните все контакты. Еще слабое место - это предусилители, которые находятся в столе пациента слева. Т.к. шейная катушка двухканальная, то при обрыве одного из каналов возникают проблемы с ее определением.
DragerMasterДата: Среда, 20.Май.2015, 07:27 | Сообщение # 4
Almaty
действительно облом одного пина не заметил. и так поменял маму и папы на всех 5ти катушках. поставил оригинал лемо и также заменил кабеля катушек. теперь картинка то четкая на всех сканах то с рябью на некоторых кадрах на одной и той же катушке. что может быть?
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. nesh[23.Дек.2024]
2. zaidula89[23.Дек.2024]
3. Oleg_sss[23.Дек.2024]
4. Superbo29[23.Дек.2024]
5. юзер[23.Дек.2024]
6. VladF[22.Дек.2024]
7. andrey162007[21.Дек.2024]
8. amgadm[20.Дек.2024]
9. Lerena[20.Дек.2024]
10. maxxv[20.Дек.2024]
