КТ Somatom Definition AS 128 ф.Siemens (Германия)
janekДата: Четверг, 12.Мар.2015, 17:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02797 от 06.04.2016 (ранее от 28.10.2008) года на Томограф компьютерный рентгеновский SOMATOM Definition AS, производства немецкой компании Siemens Healthcare GmbH (корпоративный производственно-торговый бренд "SIEMENS").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02797 от 28.10.2008 года на Томограф компьютерный рентгеновский SOMATOM Definition AS, производства немецкой компании Siemens AG, Medical Solutions (корпоративный производственно-торговый бренд "SIEMENS").
КТ Somatom Definition AS 128 корпорации Siemens.
Отказал системный диск на ICS. Купили новый, взяли ключ, инструкцию по установке Singo V27, переустановили, залили последний бэкап, перезагрузились, но чикап дал ошибку на этапе проверки таблицы исправности детекторов. В логах ссылки на неработающий menagement agent. Service Packs не устанавливаются.
В процессе ковыряния с системой лопнул шланг подвода воды охлаждения к гентри, каналы залило водой, завоняло горелым немного. Сейчас охлаждение починили, но нет соединения с гентри. В силовом шкафу после включения на дисплее горит "1". Питание на гентри как-будто всё есть.
Вопрос: как проверить исправность UMAS, какие светодиоды там должны гореть, можно ли его проверить автономно. Есть подозрение на слёт прошивки.
Может быть кто-то может помочь в восстановлении системы? ...
dunakanДата: Четверг, 12.Мар.2015, 19:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 330
Ростов
При накате бэк апа, то же лог есть, накат прошел без замечаний и ошибок?
Гентри на команды свичбокса реагирует или нет? Нет дата или контрол соединения с гентри?
Выложите логи.
FedorMДата: Четверг, 12.Мар.2015, 20:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
После нормальной прогрузки генератора должно гореть 07 - standby.
Если у вас стабильно горит 01 - pre-init после завоняло горелым немного, то я бы не об UMAS думал.
У меня как-то было, что воняло горелым ... пусковые резисторы потрескались от перегрева, помимо всего.
Сообщение отредактировал FedorM - Четверг, 12.Мар.2015, 20:05
janekДата: Четверг, 12.Мар.2015, 23:41 | Сообщение # 4
инженер-электроник
москва
Переустановка ПО проходила без ошибок,был нюанс,система по умолчанию системный адрес установила на адаптер интела 82566,но чикап не активизировался,переустановили адрес на другой адаптер чикап прошел,но могли сетевые кабели перепутать,на дисках был софт V27.а в томографе V27SP1.В логах были сообщения о несовпадении прошивок.При проверке hardware UMAS ,DMAS отмечены красным цветом.Увы документации нет, знаю,что должно доходить до 07 после включения,но стабильно горит 01,все пакетники включены,на гентри горит только дисплей,видимых повреждений нет.Вопрос- силовой шкаф проверяет гентри при включении или независимо должен загружатся до 07.Запах горелого был около гентри.
ElyaДата: Пятница, 13.Мар.2015, 11:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 395
проверяет, если что-то не в порядке в гентри, 07 не загорится.
Цитата janek ()
Питание на гентри как будто все есть.
смущает это "как будто" ))
dunakanДата: Пятница, 13.Мар.2015, 12:07 | Сообщение # 6
Ростов
Все же, коль что то не так , то в логах это должно быть
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
