МРТ MAGNETOM Symphony 1,5Т ф.Siemens (Германия)
ua0ljuДата: Четверг, 02.Апр.2015, 02:36 | Сообщение # 1
Vladivostok
Всем доброго времени суток.
Проблема следующая: при попытке подъёма/опускания стола иногда на частотном преобразователе появляется ошибка F002 (перегрузка по току). После этой ошибки стол перестает перемещаться по вертикали. Подскажите пожалуйста если кто-нибудь сталкивался возможную причину. Ток при подъёме/опускании по показаниям на преобразователе 6-7А.
Сообщение отредактировал ua0lju - Четверг, 02.Апр.2015, 03:58
resonansДата: Четверг, 02.Апр.2015, 08:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Смажьте вертикальный ходовой винт. Там для смазки изпользуются спец. картридж. Обычно его никто не меняет ))
ua0ljuДата: Четверг, 02.Апр.2015, 08:37 | Сообщение # 3
Vladivostok
Спасибо за ответ, смазки там более чем достаточно. В картридже на вид еще больше половины осталось.
resonansДата: Четверг, 02.Апр.2015, 08:55 | Сообщение # 4
ЮгУкраины
А у меня подклинивало именно по этой причине. Смазка была- но не там где надо. Да и похожа была на пластелин
Насколько помню- там бронзовая гайка? Греется при движении вверх-вниз ?
ua0ljuДата: Четверг, 02.Апр.2015, 09:34 | Сообщение # 5
Vladivostok
Сегодня узнал что картридж стоит с давно истекшим сроком активации(. Вечером попробую смыть старую смазку и нанести новую для сравнения. Посмотрю уменьшится ли ток при работе привода, заодно посмотрю нагрев гайки.
resonansДата: Четверг, 02.Апр.2015, 09:45 | Сообщение # 6
ЮгУкраины
Или попшикайте WD-40 на вал - сразу станет ясно. Или машинным маслом. Ессно, это не заменит полноценную смазку- но для проверки сгодится.
ElyaДата: Четверг, 02.Апр.2015, 11:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 395
картридж может быть не пустой, но химическая реакция за поршнем уже не идет полноценно и давления нету
ДиломатДата: Вторник, 18.Авг.2015, 13:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 33
Липецк
Лубрикатор имеет ключ с разным сроком подачи смазки:
http://www.nordtech.ru/p-futur.htm
А вообще я эту проблему решил просто - запретил лаборантам вертикальное движение стола для всех пациентов, а рядом со столом поставил ступеньки. Стол опускают для очень больных, да это крайне редко.
LeontevДата: Вторник, 18.Авг.2015, 14:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 91
Была такая проблема на одном столе, менял картридж смазки, мыл чистил вал гайку всю систему подачи смазки, толку ноль, пригляделся, а вал совсем немножко погнут, видно только когда крутится, как умудрились непонятно. Теперь у них ступенька, верх в низ, только в редких случаях катают пациента.
jenek_fedorovДата: Вторник, 20.Окт.2015, 17:50 | Сообщение # 10
Балаково
извиняюсь за тупой вопрос - как добраться до всего этого хозяйства?
refrenДата: Среда, 21.Окт.2015, 07:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 316
Мануал есть?
В разделе Replacement of Parts, глава Patient Handling.
Подробно описана процедура съема декоративной крышки.
Если левого боку есть доступ - хорошо.
Если нет (контейнер) то остается надеяться что болты открутили те кто его монтировал.
Иногда боковая крышка состоит из 2х частей.
Доступ к валу "посредственный", для удобства перемещай стол пациента вверх и вниз.
ElyaДата: Четверг, 17.Дек.2015, 09:55 | Сообщение # 12
недавно разбирался с ошибкой f002 на "симфошке"
вводые данные таковы:
- смазка присутствует (годовой картридж, до конца срока месяца 3)
- вал не кривой (визуальный осмотр и во время вращения)
- ошибка f002 иногда возникает при подъеме тяжелых, более 90 кг пациентов
нашел доку в инете про инвертор
в доке внимательно читаем:
- раздел с ошибками и что влияет конкретно на f002
- раздел с параметрами инвертора
- раздел с инструкцией по изменению параметров инвертора
сразу скажу, что в результате изысканий я менял только один параметр P002
P002 - Ramp up time (seconds) 0 – 650.0 [10.0]
This is the time taken for the motor to accelerate from standstill to the
maximum frequency as set in P013. Setting the ramp up time too short
can cause the inverter to trip (fault code F002 – overcurrent).
И то только потому, что он стоял на минимуме в 0.1 секунду. Опытным путем установлено, что комфортные значения P002 находятся в диапазоне 0.5-1.0 секунда.
Некоторый интерес представляют параметры Р078 и Р079, но я их оставил и пока не трогал, думаю, что если эксперимент с Р002 не удастся, то полезу туда, но пока все нормально.
talevalДата: Суббота, 21.Май.2016, 10:54 | Сообщение # 13
сервис
Вопрос может быть не в тему, но все же...
Нужна диагностика PET CT Biograph Duo Siemens. Официалы загнули очень и очень много. Уважаемые форумчане, подскажите мастера диагноста, желательно в СПб
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
