Agfa drystar 3000 software
Teddy_BearДата: Среда, 27.Май.2015, 14:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
МРТ, операционное оборудование.
Москва - Липецк
Нет ли у кого софта для данного принтера? Или может кто знает как вычислить порт для dicom соединения?
dunakanДата: Среда, 27.Май.2015, 16:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 330
Ростов
104 не подходит?
зайдите а сервис в меню там все есть
navesДата: Среда, 27.Май.2015, 17:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
а веб-морды нет?
просканировать порты
nmap -vv 192.168.214.4 -p1-10000
но кроме порта нужно знать еще и AE_Title
в хранилище есть какой-то сервиc-мануал
Teddy_BearДата: Среда, 27.Май.2015, 18:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
Москва - Липецк
Nmap помогла порт найти. До неё программ пять перепробовал без толку. Но от софта все равно не откажусь. 8) Лучше когда есть возможность контролировать процесс настройки, а не гадать куда сигнал подать.
KVIДата: Среда, 27.Май.2015, 18:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Teddy_Bear, Все материалы, что остались от этого динозавра: https://cloud.mail.ru/public/3de69c750777/DryStarDOC.rar
Качай - изучай.
-=Vladimir=-
dunakanДата: Среда, 27.Май.2015, 18:18 | Сообщение # 6
Ростов
Какой порт то оказался?
Teddy_BearДата: Среда, 27.Май.2015, 18:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 52
Москва - Липецк
Порт действительно 104. Я его нашел до того как сообщения прочитал.
Только что программу прислали, на зарубежном форуме так же спрашивал. Оттестирую, если работает постараюсь выложить.
Teddy_BearДата: Четверг, 28.Май.2015, 10:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 52
Москва - Липецк
Качай - изучай.
Спасибо!
darsillДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 17:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Порт 104, адрес и тайтл можно видеть в меню на лицевой панели (кнопки "вниз"-"вверх", пункт "printer info").
Есть проги и инфа, но они нужны только при переустановке винта, если нет образа (Hiren Boot CD -> Nort. Ghost + SCSI плата на компе).
P.S. Этот ДИНОЗАВР у нас весьма пользуется спросом из-за своей дубовой надежности и всеядности !!
komdivДата: Среда, 17.Июн.2015, 14:43 | Сообщение # 10
Инженер по Рентгену
Кстати, не нужна пленка для Drystar-3000? Коробок этак 20.
KVIДата: Среда, 17.Июн.2015, 17:14 | Сообщение # 11
МРТ
Елец
komdiv, А чем она принципиально отличается от современной DT-2? Чипа нет?
"КорОбок" или "пачек"?
-=Vladimir=-
komdivДата: Четверг, 18.Июн.2015, 18:10 | Сообщение # 12
Инженер по Рентгену
Так точно, чип отсутствует. Подложив свежий чип на подложке, можно печатать. Но где взять столько свежих чипов?
20 коробок по 5 пачек!
prickly87Дата: Вторник, 18.Апр.2017, 13:56 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 34
Физическая и биомедицинская электро
Днепропетровск
komdiv, komdiv, komdiv, Добрый день, термопленка для drystar 3000 ещё есть?
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
