Доброго времени суток, коллеги! Случилась беда((( На данном аппарате, в плате "Main controller" (плата управления) сгорел трансформатор. Маркирован 4-44-5010. Даташит находится, но pdf файл битый и не открывается. Никто не подскажет параметры данного транса. Может быть есть аналоги? И может быть у кого нибудь есть такой? Заранее благодарен.
Wik76, А в чем проблема-то? Вынимаем плату, разрисовываем схему питания (судя по фото простейший линейный стабилизатор. Либо на 780Х, либо LM317), анализируем схему и подбираем похожий трансформатор. Работы часа на два с перекуром. Если не сможешь, сам, то выкладывай сюда фоток побольше.
Только надо учитывать что там 2 обмотки. Поэтому скорее всего используется последовательное их включение. Т.е. нужен трансформатор с выходным напряжением 10В и максимальным током 1А... Полагаю что можно использовать трансформатор с напряжением от 7В и выше. Не понятно только есть ли на плате реле и на какое они напряжение.
HWMaster, Да это всё понятно. Я и говорю, что надо по плате посмотреть. Только вот вопрошающий куда-то делся. Наверное уже решил свой вопрос :) -=Vladimir=-
Wik76, Ну... Всё правильно. Как писал HWMaster, вторичные обмотки включены последовательно. Значит выходное напряжение 10 В, 1А, габаритной мощностью 10VA. Ищи подобный и ставь. Хотя скорее всего в твоем трансформаторе сгорел термопредохранитель в первичной обмотке. Но чтобы до него добраться надо разобрать железо. Если ранее этим не занимался, то проще найти новый. Пройдись по телемастерским - 100% парни что-нибудь подберут. А лучше сразу им плату принеси - заодно и закрепят и запаяют. -=Vladimir=-
Дата: Суббота, 13.Июн.2015, 11:57 | Сообщение # 10
Ведущий инженер
Омск
KVI, Спасибо!!! Выпаять, впаять то я и сам смогу. Другое дело найти такой же по типоразмеру (аналог). Оригинал не найти это железно. Пробегусь по мастерским)))
Дата: Суббота, 13.Июн.2015, 15:05 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 323
чиллер - не смартфон - в нем места - овердохрена любой транс, годный по характеристикам, можно прислюнить выше-ниже-левее-правее платы... при линейном стабилизаторе требования к полному соответствию напряженимя вторички - излишни. Нет транса - в любом радиомагазине можно найти годный БП... не нужно создавать проблем... ИМХО
Сообщение отредактировал Yuri - Суббота, 13.Июн.2015, 15:07
