Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 19:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 316
Из предисловия нужно уточнить что были проблемы с питанием (перегрев блоков питания в ССА).
Перестал работать PMU, при попытке включить окно с физиологическими графиками выдает ошибку инициализации PMU. При постановке блоков PMU, PMU Converter и MPCU с другого томографа выяснилось что проблема именно в MPCU.
MPCU передернули, перевставили, эффекта нет. MPCU без видимых повреждений.
Сам томограф не на что не ругается, в тестах все ок ( кроме PMU not communication). Что можно сделать? Дыхательный датчик необходим (про протоколы по верхнему краю печени/диафрагме вкурсе)
И такой вопрос - есть удаленный томограф который не имеет лицензию на дыхательный датчик. У кого можно арендовать рабочий блок MPCU, что бы поменять местами неисправный MPCU на MPCU с томографа на котором нет лицензии на дыхательный датчик? Оставлять в простое два томографа на сутки - не наш метод.
Сообщение отредактировал refren - Понедельник, 22.Июн.2015, 19:52
в MPCU ничего нет,это типа промежуточный комп,смотрите оптоволокно, или в моей ситуации был неисправен сам PMU, так как конструктивно это закрытая коробка и внутри стоит свой блок питания с преобразователем то все это шибко греется , в некоторых местах даже видно потрескавшуюся плату от перегрева ... еще есть разъем на столе (если вариант съемный) там вообще контакты почти зеленые...PMU converter , там вообще смотреть нечего, преобразование сигнала и отправка в оптику ...
VladValerich, Конвектор это отопительный прибор, использующий физическое явление конвекции. В данном случае применяется "конвертер", то бишь преобразователь электрического сигнала в оптический и наоборот. Поаккуратнее с терминами. -=Vladimir=-
Дата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 09:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 548
Анапа
Проверить можно подменой блока PMU , в конвертере ничего нет, простая логика и 2 оптопреобразователя. И отдельно для Vlad уже 3 блока поменяно по причине отказа инициализации. Там внутри блоков много чего наворочено, и ремонтировать на коленке не получается ! Только единожды был положительный результат, ремонт трещины на плате возле преобразователя питания.
Дата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 10:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 167
Инженер мрт
Рязань
Цитатаfred1 ()
Проверить можно подменой блока PMU , в конвертере ничего нет, простая логика и 2 оптопреобразователя. И отдельно для Vlad уже 3 блока поменяно по причине отказа инициализации. Там внутри блоков много чего наворочено, и ремонтировать на коленке не получается ! Только единожды был положительный результат, ремонт трещины на плате возле преобразователя питания.Удачи !
у мну была замена.
недели через 2 все блоки будут на подмену, можно решить если не далече от Москвы. МЕДТЕХЧАТ он-лайн 24 часа, присоединяйтесь. http://www.medteh.info/forum/58-15889-1
Сообщение отредактировал VladValerich - Понедельник, 14.Ноя.2016, 10:12
Дата: Четверг, 24.Ноя.2016, 15:54 | Сообщение # 11
Saint-Petersburg
Цитатаrefren ()
Проверьте оптику на PMU Converter A5181 и на MPCU Box и разъем на самом PMU
Спасибо большое за ответ, блоки нашел, визуально посмотрел оптику на (PMU и MPCU) всё вроде норм, или нужно было не только визуально оценить, а еще каким-то способом диагностику провести? Проблема в точности, как у Вас в шапке описано, тест с PMU естественно не проходит
Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 07:29 | Сообщение # 12
Проверьте правильно ли вставлена оптика (смотрите маркировку на оптике), если перепутать местами то работать не будет. Проверить можно так: Вытаскиваете оптику из PMU Converter и светите поочередно фонариком прямо в оптику, с другой стороны наблюдаете свет. Если провода спутаны - увидите что свет идет из другой оптики. Бывает немца путают цвет коннекторов - и вместо Серого коннектора лепят Синий и наоборот, аналогично и наклейки криво клеят.
Шутка в тему: Как их можно перепутать — они же разного цвета! — Я дальтоник. — Ну и что, что ты дальтоник, ты что, красный от зеленого отличить не можешь?! — Не могу «День выборов»
А если вы выключите свет при "просветке" фонариком и попробуете погнуть оптику то в местах деградации оптики можно увидеть как стенка оптики просвечивает, пора менять просвечивающий кусок.
Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 13:45 | Сообщение # 13
Saint-Petersburg
Спасибо за информацию , буду разбираться, по поводу немцы путают маркировку,согласен, коллега рассказывал подобную историю, не так давно садилась батарейка MPCU, я ее менял и был вариант, что я законнектил , что-то не так, но проверил всё нормально, единственное вчера вытаскивал оптику с шильдой "SPARE" прям внутри оптики красный свет(со стороны MPCU) , еще раз спасибо итог отпишу, ток не понятно через какое время)) датчик пока "не горит" работаем на breath-hold C уважение И.В.
Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 15:03 | Сообщение # 14
Инженер мрт
Рязань
Цитатаsledge ()
а чего так долго? =)
Ну если вы собираете новый Чиллер, вентиляцию, клетку для магнита, монтаж, запуск магнита быстрее, то молодцы. мы делаем это за 45 дней, иногда быстрее. МЕДТЕХЧАТ он-лайн 24 часа, присоединяйтесь. http://www.medteh.info/forum/58-15889-1
