Добрый День! Пишу курсовую по МРТ. Вопросы по установке. Техобслуживанию и ремонту МРТ Правила регулировки, настройки, проверки работы. Нигде не могу найти.Поделитесь своим опытом!
Курсовая? Тут не на один диплом наберется по этим вопросам. Или будет полнейшая профанация. Интересно: где это такие курсяки задают? Сдаётся, что препод сам не в теме. -=Vladimir=-
ну, если нет выхода, то можно взять сервис-доки от какого-нибудь конкретного магнита и внимательно изучить раздел "инсталляция" и "сервис". У Сименса эта документация в электронном виде (CB-DOC). Много... на английском... по конкретному аппарату. А так KVI прав - это объем далеко не курсовой работы.
Дата: Суббота, 22.Авг.2015, 17:43 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Смотря ЧТО понимать под "частотой". Если основную центральную частоту F0, то она зависит от напряженности магнитного поля, которая напрямую зависит от тока, заведённого в обмотку сверхпроводящего магнита. Контролируется однократно при "подъёме" поля при помощи тесламетра (как я уже писал выше). При достижении необходимой частоты, заводку тока в обмотку магнита прекращают. Далее ток в сверхпроводящей обмотке движется по кольцу. И ввиду того, что сопротивление проводника практически равно нулю, то ток(а соответственно и напряжённость поля и соответственно центральная частота) не изменяется.В исправном МРТ контролировать F0 практически нет надобности. Можно раз в несколько лет глянуть для интереса. Если вы имеете ввиду какую-либо ещё "частоту", то пишите конкретно какую. -=Vladimir=-
Дата: Суббота, 22.Авг.2015, 22:43 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 395
Да нет там у магнитного поля частоты, оно не переменное, а постоянное, иначе суммарная намагниченность протонов будет меняться от поля. Единственные изменения поля есть в двух случаях: 1. Завод и снятие поля, камрад выше описал 2. При работе градиентов Уточните тему у преподавателя. Возможно, должна звучать как-то так: "Управление вектором суммарной намагниченности протонов" или "Кодирование сигнала при помощи дополнительных магнитных полей".
