МРТ Harmony ф.Siemens Communication error
mrtuserДата: Пятница, 02.Окт.2015, 16:25 | Сообщение # 1
Добрый день друзья, подскажите в чем может быть проблема загрузки томографа.
RFPA GPA не выходят на режимы. Меняли платы с другого рабочего томографа IOP,RX4,MC4C40,MPCU и D16 в градиентном шкафу а так же сам блок RFPA. Ошибки остаются. Оптику всю просветили почистили. Питание проверили. Образ системы перезаливали. Периодически в логах появляется ошибка "Error booting scanner: error in startup script"
7498683.jpg (81.7 Kb) · 8735697.jpg (74.6 Kb) · 8085071.jpg (90.9 Kb) · 0699216.jpg (109.7 Kb) · 6444965.jpg (107.9 Kb) · 4619071.jpg (100.2 Kb)
mrtuserДата: Пятница, 02.Окт.2015, 16:27 | Сообщение # 2
Еще фото
1132856.jpg (74.6 Kb) · 0926326.jpg (88.6 Kb) · 5995383.jpg (86.0 Kb) · 7882899.jpg (93.6 Kb) · 7998211.jpg (86.6 Kb) · 4387331.jpg (78.1 Kb)
mrtuserДата: Пятница, 02.Окт.2015, 16:28 | Сообщение # 3
И еще
kaifatДата: Пятница, 02.Окт.2015, 18:12 | Сообщение # 4
Инженер МРТ
Смотрите оптику по пути RFPA-PTAB-LCCS-BTB W030 W541 W540
Сообщение отредактировал kaifat - Пятница, 02.Окт.2015, 18:13
KAMEROved_2Дата: Пятница, 02.Окт.2015, 23:01 | Сообщение # 5
Старший Помощник KAMEROved
SPb
А как возникла ошибка? В процессе монтажа?
Active shim физически присутствует?
Попробуйте к MPCU подключиться через com port, посмотреть ход загрузки.
Аппарат при загрузке проверяет градиенты и РЧ тракт. Есть ошибка по рч импульсу. Проверьте в тест tools цепь трансмиттер-ресивер (судя по фоткам доступ к сервису есть) и конфигурацию аппарата.
refrenДата: Суббота, 03.Окт.2015, 05:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 316
KAMEROved_2, Можно поподробней об данном методе? В мануале не нашел информации.
Каким кабелем, какой программой, что должно показать при ходе загрузки MPCU?
mrtuserДата: Суббота, 03.Окт.2015, 09:57 | Сообщение # 7
Подключаюсь к COM1 null modem кабелем как указано в мануале.
Но процесс загрузки не отображается на экране монитора.
В чем может быть проблема?
Какое необходимо установить управление потоком : (Xon/Xoff, Аппаратное, Нет) ?
Disconnect plug at COM 1 interface of MPCU and connect the laptop (Com1 port) or
terminal via service cables.
• Setup of terminal/laptop: 9600 baud, 8 bit, no parity, 1 stop bit if you use Hyperterminal
emulation, set properties:
Emulation: VT100
Connection: direct connection via COM1
• Reset the MPCU by pressing the Reset button on the IOP board D14
kaifatДата: Суббота, 03.Окт.2015, 20:04 | Сообщение # 8
Инженер МРТ
Кого как, а меня смущает цепочка PTAB, RFAS, BTB.
Что говорят тесты комуникации Этих блоков?
fred1Дата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 12:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 548
Анапа
Проверьте батарейку на MPCU , если она сдохла то надо поменять и перепограммировать MPCU ...
mrtuserДата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 13:37 | Сообщение # 10
Оптику поменяли ситуация не изменилась. (
Тесты коммуникации доходят только до блока RFPA.
Подскажите распиновку кабеля для подключения к MPCU.
Пробовал (5-5 2-3 3-2) (5-5 2-3 3-2 7-8 8-7) подключение не проходит.
Если можно то немного подробнее о месте нахождения батарейки.
FedorMДата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 13:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
И при каких делах тут MPCU, если его меняли с рабочего, и ошибки остаются?
Сделайте все автоматические тесты, какие получится.
Помимо плат с DSP, есть также материнка, провода между ними и пр. Это тоже надо проверить.
Может, мозги PTAB умерли.
Может, оптику под бочкой поломали. Если система немолода и установлена в хреновое место типа морской контейнер, оптику при лазании там надломить легко, а мозги она будет выносить - дай дорогу. Я как-то все концы переобжимал, несмотря на нормальную светимость фонариком. После этого глюкодром затих.
Как-то так.
mrtuserДата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 13:41 | Сообщение # 12
Может что то с питание?
Замеры напряжения:
Входное напряжение: 385 386 384
ССA:
X29 - 3.3V
X30 - 5V
X35 - 12V
X36 - -12V
X27 (6,7 контакт) 12 -12V
X32 (1-2 контакт) 5V
X32 (3-4 контакт) 0V (контакты подключены к блоку питания 5V)
X13 - 4.8V
X14 - -5V
X15 - 14.8V
X16 - -15.2V
X17 - 0V
RFPA - 158V
GPA:
E1 - 386V 384V 384V
X100 - 223V 224V
E4A - +5V -15V 15V
kaifatДата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 18:06 | Сообщение # 13
Инженер МРТ
В подтверждение слов FedoraM. Вы меняли MPCU. А вот цепочка RFPA PTAB RFAS соединена оптикой причем последовательно.. перекиньте оптику с рабочего томографа хуже не будет
KAMEROved_2Дата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 22:39 | Сообщение # 14
SPb
Цитата mrtuser ()
Оптику поменяли ситуация не изменилась. ( Тесты коммуникации доходят только до блока RFPA. Подскажите распиновку кабеля для подключения к MPCU. Пробовал (5-5 2-3 3-2) (5-5 2-3 3-2 7-8 8-7) подключение не проходит. Если можно то немного подробнее о месте нахождения батарейки.
Ответьте на прошлый вопрос, ошибка в процессе монтажа?
Батарейка внутри компа - m4t28-br12sh1, но у вас с ней проблем нет, раз меняли mpcu.
На некоторых usb-comp адаптерах подключиться не получается, кабель вроде прямой надо 2-2 3-3 5-5. Кстати, кто подкл успешно через usb-com адаптер, подскажите модель.
Зайдите в тест тулс и маскируйте последовательно всё по can цепи. PTAB, RFAS, BTB. Если ошибка только на одной плате, то так легко будет найти.
И не ответили на прошлый вопрос также:
Active shim физически присутствует? И какая конфиг аппарата?
Проверьте в тест tools цепь трансмиттер-ресивер ?
mrtuserДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 18:10 | Сообщение # 15
Ошибка возникла утром при включении томографа.
Батарейку нашли замерили 2.7V. Оптику еще раз переобжали немного помогло, на данный момент ситуация: не виден RFPA GPA PALI STIMO.
Active shim отсутствует.
По поводу кабеля (2-2 3-3 5-5) не пробывали. Сегодня протестируем и через com и через (usb-com переходник)
Файл конфигурации системы в приложение. Ошибка в лог файлах "Error booting scanner: error in startup script"
Сообщение отредактировал mrtuser - Понедельник, 05.Окт.2015, 18:11
mtehnikДата: Вторник, 06.Окт.2015, 06:38 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 38
Проверьте предохранители в RFPA
mrtuserДата: Вторник, 06.Окт.2015, 09:53 | Сообщение # 17
Предохранители как и сами блоки (RFPA MPCU градиентные платы) проверили еще раз на рабочем томографе. Там они работают.
verbaДата: Вторник, 06.Окт.2015, 10:23 | Сообщение # 18
инженер/ мрт
почему у вас 33% гелий? на некоторых системах мрир после некорректного завершения работы "тупит", он нормально загружается? посмотрите и выложите лог ошибки хронометрически, как он происходил, один неисправный модуль по кан шине дает ошибки остальных по цепочке.. как правильно указал KAMEROved в тестах делайте эмуляцию и ищите глючный блок по шине.
refrenДата: Среда, 07.Окт.2015, 15:46 | Сообщение # 19
Работоспособность томографа так и не удалось восстановить. Просим откликнутся специалистов которые смогут гарантированно восстановить работоспособность блока MPCU.
Доступа к терминалу MPCU получить так и не удалось, пробовали всеми известными переходниками и методами. Сбрасывалась батарейка.
Если есть работоспособный блок MPCU приветствуется. Территориальное место нахождения Волгоградская область. Финансовое вознаграждение гарантированно.
P.S Подключился к решению данной проблемы.
Сообщение отредактировал refren - Среда, 07.Окт.2015, 15:48
refrenДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 10:58 | Сообщение # 20
Проблема решилась.
Изначально умер трансмиттер, в последствии подвис и умер MPCU - он не мог записать лог на хост обнаружили при подключении по COM кабелю (видимо винда заблокировала этот файл для редактирования. вылечилось перезаливкой образа) Умер в процессе перетаскивания с рабочего томографа.
RoootДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 17:58 | Сообщение # 21
MRI
Bobruisk
....вылечилось перезаливкой образа host-а?
refrenДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 05:33 | Сообщение # 22
, потому как файл лога заблокировала для записи Windows. Что и прочитали в логе загрузки MPCU - "не могу записать лог файл!"
В процессе файл был удален руками и в процессе загрузки лог файл был создан MPCU заново.
Перезаливка образа была сделана как контрольный выстрел.
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
