Добрый день друзья, подскажите в чем может быть проблема загрузки томографа. RFPA GPA не выходят на режимы. Меняли платы с другого рабочего томографа IOP,RX4,MC4C40,MPCU и D16 в градиентном шкафу а так же сам блок RFPA. Ошибки остаются. Оптику всю просветили почистили. Питание проверили. Образ системы перезаливали. Периодически в логах появляется ошибка "Error booting scanner: error in startup script"
А как возникла ошибка? В процессе монтажа? Active shim физически присутствует? Попробуйте к MPCU подключиться через com port, посмотреть ход загрузки.
Аппарат при загрузке проверяет градиенты и РЧ тракт. Есть ошибка по рч импульсу. Проверьте в тест tools цепь трансмиттер-ресивер (судя по фоткам доступ к сервису есть) и конфигурацию аппарата.
KAMEROved_2, Можно поподробней об данном методе? В мануале не нашел информации. Каким кабелем, какой программой, что должно показать при ходе загрузки MPCU?
Подключаюсь к COM1 null modem кабелем как указано в мануале. Но процесс загрузки не отображается на экране монитора. В чем может быть проблема? Какое необходимо установить управление потоком : (Xon/Xoff, Аппаратное, Нет) ?
Disconnect plug at COM 1 interface of MPCU and connect the laptop (Com1 port) or terminal via service cables. • Setup of terminal/laptop: 9600 baud, 8 bit, no parity, 1 stop bit if you use Hyperterminal emulation, set properties: Emulation: VT100 Connection: direct connection via COM1 • Reset the MPCU by pressing the Reset button on the IOP board D14
Дата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 13:37 | Сообщение # 10
Оптику поменяли ситуация не изменилась. ( Тесты коммуникации доходят только до блока RFPA. Подскажите распиновку кабеля для подключения к MPCU. Пробовал (5-5 2-3 3-2) (5-5 2-3 3-2 7-8 8-7) подключение не проходит. Если можно то немного подробнее о месте нахождения батарейки.
Дата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 13:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
И при каких делах тут MPCU, если его меняли с рабочего, и ошибки остаются? Сделайте все автоматические тесты, какие получится. Помимо плат с DSP, есть также материнка, провода между ними и пр. Это тоже надо проверить. Может, мозги PTAB умерли. Может, оптику под бочкой поломали. Если система немолода и установлена в хреновое место типа морской контейнер, оптику при лазании там надломить легко, а мозги она будет выносить - дай дорогу. Я как-то все концы переобжимал, несмотря на нормальную светимость фонариком. После этого глюкодром затих. Как-то так.
Дата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 18:06 | Сообщение # 13
Инженер МРТ
В подтверждение слов FedoraM. Вы меняли MPCU. А вот цепочка RFPA PTAB RFAS соединена оптикой причем последовательно.. перекиньте оптику с рабочего томографа хуже не будет
Дата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 22:39 | Сообщение # 14
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Ответьте на прошлый вопрос, ошибка в процессе монтажа? Батарейка внутри компа - m4t28-br12sh1, но у вас с ней проблем нет, раз меняли mpcu. На некоторых usb-comp адаптерах подключиться не получается, кабель вроде прямой надо 2-2 3-3 5-5. Кстати, кто подкл успешно через usb-com адаптер, подскажите модель.
Зайдите в тест тулс и маскируйте последовательно всё по can цепи. PTAB, RFAS, BTB. Если ошибка только на одной плате, то так легко будет найти. И не ответили на прошлый вопрос также: Active shim физически присутствует? И какая конфиг аппарата? Проверьте в тест tools цепь трансмиттер-ресивер ?
Дата: Понедельник, 05.Окт.2015, 18:10 | Сообщение # 15
Ошибка возникла утром при включении томографа. Батарейку нашли замерили 2.7V. Оптику еще раз переобжали немного помогло, на данный момент ситуация: не виден RFPA GPA PALI STIMO. Active shim отсутствует. По поводу кабеля (2-2 3-3 5-5) не пробывали. Сегодня протестируем и через com и через (usb-com переходник) Файл конфигурации системы в приложение. Ошибка в лог файлах "Error booting scanner: error in startup script"
Дата: Вторник, 06.Окт.2015, 10:23 | Сообщение # 18
инженер/ мрт
почему у вас 33% гелий? на некоторых системах мрир после некорректного завершения работы "тупит", он нормально загружается? посмотрите и выложите лог ошибки хронометрически, как он происходил, один неисправный модуль по кан шине дает ошибки остальных по цепочке.. как правильно указал KAMEROved в тестах делайте эмуляцию и ищите глючный блок по шине.
Работоспособность томографа так и не удалось восстановить. Просим откликнутся специалистов которые смогут гарантированно восстановить работоспособность блока MPCU. Доступа к терминалу MPCU получить так и не удалось, пробовали всеми известными переходниками и методами. Сбрасывалась батарейка. Если есть работоспособный блок MPCU приветствуется. Территориальное место нахождения Волгоградская область. Финансовое вознаграждение гарантированно.
P.S Подключился к решению данной проблемы.
Сообщение отредактировал refren - Среда, 07.Окт.2015, 15:48
Дата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 10:58 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 316
Проблема решилась. Изначально умер трансмиттер, в последствии подвис и умер MPCU - он не мог записать лог на хост обнаружили при подключении по COM кабелю (видимо винда заблокировала этот файл для редактирования. вылечилось перезаливкой образа) Умер в процессе перетаскивания с рабочего томографа.
Дата: Суббота, 14.Ноя.2015, 05:33 | Сообщение # 22
ЦитатаRooot ()
....вылечилось перезаливкой образа host-а?
, потому как файл лога заблокировала для записи Windows. Что и прочитали в логе загрузки MPCU - "не могу записать лог файл!" В процессе файл был удален руками и в процессе загрузки лог файл был создан MPCU заново. Перезаливка образа была сделана как контрольный выстрел.
