Добрый вечер! Появилась проблема. При запуске протоколов Т1 на любых катушках появляется предупреждение о высоком уровне SAR и предлагается уменьшить количество срезов в протоколе на меньшее количество. Например с 30 срезов на 10 срезов. Т2 протоколы проходят нормально.Что было сделано: тюнап калибровка - результатов не не принесла. Залит образ системы заведомо рабочий - результатов не принес. Единственное что помогло немного это увеличение времени TR (например с 500 на 1000) в протоколах Т1 но время сканирования протокола увеличилось в два раза что не устраивает докторов. Утром на SAR мониторе 0% протоколы Т1 проходят нормально. После 1го пациента на SAR мониторе 90%. После 2го 110%. После 3го 120% и предлагает уменьшить кол-во срезов. Доходит до 250%. FIRST LIVEL переводили. В настройках протокола SAR_LOW ставили не помогло. Прошу помощи!.
Недавно такое было на Симфошке.. оказалось, что на столе в одном из разъемов открутилась гайка с крепления и упала вниз. А медный болт торчал как ни в чем ни бывало. Получался плохой контакт и ошибка SAR умучала. Так что бери бутылку изопропанола, зубную щетку (новую) салфетки и промывай все радиочастотные контакты. Все, значит ВСЕ, не зависимо от размера и расположения, это концы со стола, разъемы на столе, на катушках, на фильт-панели, в ССА, блок RFAS. Самая гадость будет, если плохой контакт где-то в столе в растрепанном от времени кабеле, тогда долгая диагностика и ремонт. Пара советов еще: не использовать раствор спирта с водой, дожидаться полного высыхания контактов. С непривычки процедура может занять несколько часов, если боишься лезть в аппарат, то любой сервисник сделает быстро. Кстати, здесь на форуме уже были темы такие, все про SAR вроде обсудили.
Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 22:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 395
отрицательный результат тоже результат, по-крайней мере ясно, что дело не в контактах. Так же я думаю, что дело не в столе. Мне кажется, что если дело в разъемах или кабеле, которые работают на катушки пациентов, то SAR так сильно не будет расти, у меня не так было.
Цитатаdunakan ()
Вот это еще странно, вроде как после заводки нового пациента все пределы пересчитываются под новое исследование.
проблема аппаратная и там где сильный по мощности сигнал проходит. Если бы проблема была с самим сигналом, то был бы не в порядке результат исследований. Скорее всего дело в мониторинге. И засада в том, что таких мест много. Надо рыться в логах, искать где возникает ошибка или что чаще упоминается. ИМХО, два варианта: цепь до боди-катушки и градиенты.
Вот мониторинг градиентов: Ели неисправен один из LEM или DANFYSIK-current sensors, то проблемы с SAR будут точно. Я подобное видел (не у себя)
Еще вариант из той же оперы: Вот до кучи общая картина цепей на бодикойл В общем, считаю, что как-то надо грамотно мониторинг диагностировать. К сожалению, сам не сталкивался плотно с этим.
Дата: Пятница, 11.Дек.2015, 13:12 | Сообщение # 11
Проблема решена. Подтекала body coil. Вытащили. Нашли место течи. Просушили. Место подтека (трубка с хомутами) хомуты подтянули, трубку посадили на герметик.Проблема с увеличением SAR пропала. Всем спасибо за помощь.
Дата: Пятница, 11.Дек.2015, 16:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Типовуха. На Симфонии лопнула сама медная трубка на повороте. Отпаял конденсаторы, на авторынке купил подходящую трубку. Уложил на старое место (с небольшими матюками), закрепил эпоксидкой. Запаял конденсаторы на место. Просушил мокрый поролон - благо было лето - разложил на несколько часов на солнышке. И все заработало. Ошибки правда были другие - не настраивалась сама боди коил. -=Vladimir=-
