дефект на картинке GE Signa
michael3158Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 19:44 | Сообщение # 1
radiologist
Грузия
Tbilisi
на продольном боковом срезе брюшной полости (катушка BodyFlex ) рядом с позвоночником слева вертикалный дефект картинки в виде темной полосы с размытыми краями... причина?
заранеее спасибо
Сообщение отредактировал michael3158 - Среда, 16.Дек.2015, 19:58
ElyaДата: Вторник, 15.Дек.2015, 20:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 395
похоже?
michael3158Дата: Среда, 16.Дек.2015, 20:04 | Сообщение # 3
radiologist
Грузия
Tbilisi
картинки такие:
ElyaДата: Среда, 16.Дек.2015, 23:36 | Сообщение # 4
на мой взгляд, это потеря сигнала из-за наложения срезов.. смотреть чисто геометические параметры: матрицу, размер вокселя, расстояние между срезами, толщину среза.
Mish-okДата: Пятница, 18.Дек.2015, 14:32 | Сообщение # 5
Инженер технической поддержки
Коллеги, закрадывается у меня мысль, что это очень напоминает сатуратор, который случайно выставили и забыли, насколько помню есть сатураторы которые не отображаются в виде сеточки, их просто в самом протоколе можно активировать и задать координаты, а тут просто как будто активировали и по умолчанию выставилась координата. Точно знаю, что на сосудах есть такие сатураторы, чтобы допустим, отсекать сигнал от вен и получать сигнал только от артерий. По маркировке, если память не изменяет по направлению фазы кодирования, ну что-то типа А или S. Попробуйте посмотреть в настройках самого протокола. Я ведь правильно понял, что это только в этой программе, такая фигня?
Сообщение отредактировал Mish-ok - Пятница, 18.Дек.2015, 15:27
ElyaДата: Пятница, 18.Дек.2015, 15:47 | Сообщение # 6
еще есть инфа, что слишком маленький TR может вызвать перекрытие срезов
Mish-okДата: Пятница, 18.Дек.2015, 15:53 | Сообщение # 7
Да вроде на картинке пишет, что аж 3000 TR...
ElyaДата: Пятница, 18.Дек.2015, 16:06 | Сообщение # 8
аа.. точно.. везде разный и большой
FedorMДата: Пятница, 18.Дек.2015, 22:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Мля, это какой-то добрый человек перекрутил сагиттал с сатуратором на потрохах в коронал. Не выключая сатуратор.
Руки обрывать надо таким лаборантам.
YuriДата: Суббота, 19.Дек.2015, 06:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 323
Очень похоже wink
michael3158Дата: Суббота, 19.Дек.2015, 19:45 | Сообщение # 11
radiologist
Грузия
Tbilisi
в понедельник проверю!
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
