Проблема с архивацией на EBW Philips Brilliance
hohrulyacДата: Среда, 20.Июл.2016, 19:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
Появилась проблема с записью дисков на рабочем месте доктора (EBW) томографа philips Brilliance 64. Вставляю чистую компашку DVD (пробовал и +R, и -R, и RW) Накидываю нужные исследования в очередь для записи, затем Нажимаю на "Запись". Все происходит в штатном режиме - вначале подготовка записи, потом проходит сама запись. По времени - примерно как и раньше записывала. Только заметил такую странность - раньше проценты бежали постепенно, а сейчас после 0, выдает 20 процентов, а потом сразу 100. В конце выдает сообщение - запись произведена успешно. При проверке и на этом, и на других компьютерах - компашка ЧИСТАЯ, на ней ничего нет, при этом она запоролась и больше записать ничего не получается. Менял дисковод - проблема не решилась((( Установил Nero - записался нормально диск, но врачам-то надо штатным софтом архивацию проводить. В чем дело может быть?
Frau_FogelДата: Четверг, 21.Июл.2016, 17:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 84
PACS админ
Цитата hohrulyac ()
Менял дисковод
бывает при смене привода, ОС венда присваивает ей другую букву , типа было D стало F
но обычно софт ругаться начинает
https://t.me/dcm4ru
hohrulyacДата: Четверг, 21.Июл.2016, 19:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
Неа. Сегодня выявил еще 1 симптом - все проходит нормально при записи на диск 1 пациента. Если запиывать 2-х или больше, то нифига не записывает:-(
hobot111Дата: Пятница, 22.Июл.2016, 08:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Переставить софт,чего голову ломать.
hohrulyacДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 21:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
да так-то не 5-минутное дело. Хотелось обойтись малой кровью
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
