Проблема начиналась так: привключении аппарата реконструктор Mcir , который должен подгружать операционную систему с хоста, этого не делал. После исправления времени в биосе , поблема ушла на некоторое время. Спустя неделю аппарат опять перестал видеть реконструктор , но уже подругому. Mcir загружается штатно, пинг с хоста из под винды проходит без проблем, а вот Syngo невидит ни реконструктор ни периферийных устройств. При попытке переустановки биоса на Mcir , Утилита установки биоса доходит до момента когда нужно включить Mcir и останавливается, На Mcire тем временем появл надпись Connecting to server ....|....|.... и тоже остановка. при этом пинг идет и операционку с хоста Мсир подгружает успешно.. Кто знает как зайти в линуксе Mcir подскажите плз
Сообщение отредактировал CrystalMED - Понедельник, 08.Авг.2016, 13:14
Mr log смотрел, либо я ничего не понял, либо то что там написано не относится к моей проблеме фото загрузки марса прикладываю: Есть предположение; на аппарате по факту стоит софт VC13A диск с биосом для хоста и реконструктора VC11C может быть в этом проблема?
Дата: Понедельник, 19.Сен.2016, 11:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Биос переустановил, заменил PCI_Star, материнку, PCI RX , Проблема не ушла ! Реконструктор стартует но не доконца, псмотрел в линуксе нестартуют процессы MrIrisContainer и MrIrisProcessController в Мr Save log пишет что поцессы незапускаются тк неудается подкл к Некоему серверу 8000
Сообщение отредактировал CrystalMED - Понедельник, 19.Сен.2016, 12:06
Дата: Понедельник, 19.Сен.2016, 13:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Также обратил внимание на то что на плате pci rx не загораются лазеры на оптических портах и горит красный светодиод, если есть у когонибудь тут подобный аппаратик, был бы примного благодарен сли посмотрите как там работает данная плата.
Дата: Понедельник, 19.Сен.2016, 13:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 330
Ростов
Посмотрю- отпишусь, а вы пробовали поставить пинг на большое число пакетов и большего размера, мож у вас что то пропадает но не часто? и память вы тестили и жесткий?
Сообщение отредактировал dunakan - Понедельник, 19.Сен.2016, 14:04
Дата: Понедельник, 19.Сен.2016, 16:01 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 548
Анапа
У меня совсем недавно была проблема на похожем реконструкторе, только от КТ. Решилась неожиданно просто , переткнул плату в соседнюю PCI шину... Плата потребляет немало, скорее всего подгорают и проседают контакты в Pci слоте... После перезагрузки система сообщила что нашла устройство и сама проставила дрова... Может просто разъем почистить ...
Дата: Понедельник, 19.Сен.2016, 17:52 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 86
MRI,CT
dunacan , с диском вроде разобрался, после переустановки биоса он его почемуто отключил sata , sata включил , после перезаливки софта начал просить пароль при попытке подключения по ssh к реконстр , ппц бред какойто.
Дата: Понедельник, 19.Сен.2016, 18:13 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Дата: Понедельник, 19.Сен.2016, 22:06 | Сообщение # 27
Ростов
сгонят не получиться - военный режимный объект, настройки биоса не все , что имеет граф интерфейс настраиваеться. нужен диск, я могу добыть у сименса. как светят порты и диоды узнаю. но я говорю, посмотрите что у вас в конфиге по это плате выставленно там могло на 8 каналов перескачить
Дата: Понедельник, 07.Окт.2019, 14:16 | Сообщение # 31
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста
У нас на МРТ Essenza проблема с жестким диском (бэды), но пока все работает. Пробовали менять его на новый, другой (1тб сеагейт), линукс он подгружает, но потом при исследовании ругается что нет реконструкции. В чем особенность замены жесткого диска на MARS (mcir)? Мы просто вытащили старый и установили новый, т.к. в мануале ни чего нет по его замене, а при замене mars-а полностью, не сказано что либо доставлять и устанавливать)
Дата: Пятница, 18.Окт.2019, 12:59 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 413
Питер
а софт ставить кто будет? в мануале есть просто вы не нашли. Зайти хотябы в конфигурайшн слева раздел меасурмент. выбрать irs нажать save. или в тест тулзах троблресет. Софт он прогрузит с хоста и прошьет
