КТ Somatom Definition AS 128 ф.Siemens (Германия)
janekДата: Среда, 27.Июн.2012, 21:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02797 от 06.04.2016 (ранее от 28.10.2008) года на Томограф компьютерный рентгеновский SOMATOM Definition AS, производства немецкой компании Siemens Healthcare GmbH (корпоративный производственно-торговый бренд "SIEMENS").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02797 от 28.10.2008 года на Томограф компьютерный рентгеновский SOMATOM Definition AS, производства немецкой компании Siemens AG, Medical Solutions (корпоративный производственно-торговый бренд "SIEMENS").
После грозы не стартовал КТ SOMATOM Definition AS корпорации Siemens, выяснилось сгорел блок PDR, горит предохранитель F1 16 A, далее на выходе 370В. разьём X4 этого блока, питание блока детекторов DMS B, очевидный коротыш, сопротивление на входе блока DMS 24 Ома. Получается налетаем на замену PDR и DMS. Увы, не нашёл никакой тех. документации, а может её и не давали. Может кто владеет функциональными схемами. Что там внутрях DMS? Может способное к ремонту, иначе стоять аппарату неопределенное время, только PDR 400 тыс.
janekДата: Вторник, 17.Июл.2012, 00:04 | Сообщение # 2
инженер-электроник
москва
Томограф отремонтирован методом научного тыка.Сгорели блоки питания AFC DAS.Заменены силовые модули ценой по 500 дол.
janekДата: Вторник, 17.Июл.2012, 00:08 | Сообщение # 3
инженер-электроник
москва
Разобрали,посмотрели внутренности,привезли из штатов силовые модули,заменили,заработал,но схемы нужны,пока не нашел.
FedorMДата: Суббота, 01.Сен.2012, 21:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Такое НИКОГДА не идет в поставке. Только если добрый официал дисочком поделится.
Как вариант, для диагностики можно отталкиваться от того, что у Сименса многое унифицировано, и использовать схемы с других аппаратов, если есть.
rinzhakДата: Четверг, 22.Окт.2015, 18:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 186
Петропавловск
здравствуйте, помогите решить один вопрос - видеокарты Tesla C2050 к блоку реконструкции IRS возможно заменить на аналогичные новые, приобретенные у производителя nVidia, или они "закрыты" Siemens?
dunakanДата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 21:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 330
Ростов
взаимозаменяемые, но повозиться придеться. И еще. карта чинится,
Сообщение отредактировал dunakan - Воскресенье, 25.Окт.2015, 21:44
georgiykazДата: Среда, 01.Мар.2017, 09:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Nvidia QUadro 4000 - аналог 4200 можно поставить в рабочую станцию ?
spartanec87Дата: Среда, 01.Мар.2017, 21:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 413
Питер
Можно. Главное чтоб драйвера подошли. Я менял видяху на станции отправления МРТ
georgiykazДата: Пятница, 17.Мар.2017, 14:13 | Сообщение # 9
Инженер ЭМА
Алматы
помогите пожалуйста найти регламентные работы по техническому обслуживанию данного аппарата в течении заводского гарантийного периода. Те. так называемое Maintenance report - когда и что должны делать инженеры сименса в этот период обязательно !
Пользователю не дают такую информацию.
georgiykazДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 08:24 | Сообщение # 10
Инженер ЭМА
Алматы
спасибо решено !
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
