да конечно при переустановке ПО если система стартует сделать систем стейт самому а потом заменить жесткие диски и переставить софт с нуля помогает если глючит
У меня в обслуживании КТ light speed, bright speed, GE. Они все глючить стали при загрузке, ошибки разные, не могу найти то или сё. Перезагружаешь - работают нормально. Переставляли систему - бесполезно. Возможно контактные дела с платами или разъёмами. Совсем сломаются, будем искать причины.
janek, здравствуйте. У установочные диски для light speed VCT у кого-нибудь можно приобрести? Или подскажете где искать. На месте установки хитрые инженеры-инсталляторы всё забрали, а нужно систему переставить(
Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 13:05 | Сообщение # 10
N
Alex1989, здравствуйте. Аппарат выдаёт ошибку при запуске, раньше она снималась при полном обесточивании и включении системы. Теперь перестала загружаться ваабще. Коллегиально решили попробовать переустановить. А то фирма выставила счёт на замену компьютера реконструкции изображения, но мы им не верим) ...
Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 17:09 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Судя по тому что вы описали - умер один из реконструкоторов изображения или Image Generator. Если это так, то переустановка софта ничего не даст. Стоит их там скорее всего три штуки, а управляет ими отдельный комп (DARC). IG обрабатывают массив сырых данных и работают они следующим образом: или массив делится на три или он обрабатывается одним IG. На двух он работать не будет. Нужно программно отключить неисправный IG или хотя бы выдернуть шнурок питания. И перенастроить работу на один. Это скажется на времени реконструкции исследования, станет медленнее. А так придеться искать новый IG. Если дело конечно в нем. Ошибки выложите - тогда можно будет судить более точно.
Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 22:31 | Сообщение # 13
N
Alex1989, Большое спасибо за развернутую консультацию. Скидываю результаты удаленной диагностики: SYSTEM :,RU , ,VCT WAUK BASE FV GT2,CAR :,432 SW/SERVER VERS:, ,CHANGE TYPE :, , PROBLEM :, ,CTC :, ,ACC :,H ,SERV ENG :, , MP/27.03.14/&&CUSTOMER CALLED/SYSTEM DOESN'T BOOT UP/CALL TRASNFERRED TO // CTC - ASSIGN / TSITEAL / 27/03/14 - 9:47 // - DIAGNOSIS: SYSTEM DOESNT BOOTS UP - CAUSE: DIG ISSUE?POWERED BUT NOT WORKING AT ALL . - CORRECTION: CUSTOMER COMMUNICATION,OC RECYCLING,DARCRMM SIDE DIAGNOSTIC - VERIFICATION: DIG IS TOTALLY DOWN,SYSTEM IS DOWN - TEST RESULT: FIX OR REPAIR NOT COMPLETE, FOLLOW-UP ACTION NEEDED - FOLLOWUP: REPLACE DIG,LFC - PART/TOOL: 5255299-21 VDIG2 - USED ON GOC6.5 VCT ONLY. VCT DATA AQUISITI ON AND IMAGE GENERATOR COMPUTER ASSEMBLY II
Дата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 20:54 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
IG часто ломаются,но можно работать вообще без них,только реконструкция медленная,там надо изменить файл конфигурации.Нужно открыть крышки спереди и сзади,посмотреть светодиоды,вентиляторы,переткнуть кабели.В них стоят обычные серверные мат платы,проверьте батарейки биоса.Можно подключить монитор к IG и посмотреть загрузку их и чинить как обычный компьютер,возможно диски отказали.Короче вынимайте и смотрите.У меня блок питания IG однажды сгорел-заменили.У Вас ось загружается без аппликейшен?
Дата: Вторник, 06.Май.2014, 15:20 | Сообщение # 17
N
Здравствуйте, ремонтирую компьютер реконструкции, как вы и советовали, подключил монитор, никакой активности на нем не наблюдается. В компьютере работают кулеры, при загрузке выходит 3 звуковых сигнала. И загрузка не происходит. В компьютере не наблюдается женский диск. Это нормально, или я чего то не понимаю. Плата IG это видеокарта или что то совсем другое? Если сможете что то прокомментировать, буду очень признателен.
Здравствуйте, с аппаратом light speed проблема решилась переборкой и чисткой компьютера реконструкции. Теперь ремонт GE Bright speed 16. Ошибка в гентри, при запуске лазеров гентри прокручивается, но лазеры не включаются. Сами излучатели исправны( при ручном включении через тумблер на плате, они работают). В логе ошибка " C - pulse" фото прилагается. Все предохранители проверили. Буду признателен за комментарии и соображения.
У вас при томографе должен быть диск с сервисной информацией,там эти процедуры проверок и настроек описаны.С- импульс нужен для точного позиционированя положения р.трубки в положение home,реально это фотодатчик и вращающаяся заслонка,настраиватся вместе с оптодекодером на двигателе вращения гентри.Процедура называется кастомизейшен гентри.Попробуйте почитать инструкцию.
Дополнение к данной неисправности (ремонт вместе с haimin777 проводим):
в логах сообщение could not read tgp data from gantry data server. Проверяли tgp unit (блок питания и плату), на плате нашли выгоревший предохранитель на 1 ампер, заменили, но аппарат вести себя по другому не стал. Аппарат не выходит на рабочий режим, прогрев и FastCal не проходят. Сообщение: retry RX, gentry hardware problem.
Добрый вечер. Подскажите по BrightSpeed 16: сообщение "cannot continue with user request due to a system level error/ Calibration is aborted/ Call service". По словам лаборанта, во время запуска калибровки по воздуху. Объект в другом городе, сами посмотрим на следующей неделе. Буду признателен за соображения по данной ошибке.
Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 20:46 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 124
Nameless
Ситуация такая, что на этом аппарате периодически сбивается положение гентри относительно базовых точек. Лечится процедурой Reset C-pulse, но вот какая причина за этим стоит, так и остается непонятным.
Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 12:50 | Сообщение # 29
Астрахань
Добрый день. Помогите пожалуйста у нас проблема с КТ - GE Healthcare - BrightSpeed Elite сдох двд, мы купили новый той же марки тойже серии, но он всё равно не работает, техники говорят что его нужно прописывать в системе, как это сделать? кто знает?
Дата: Вторник, 17.Янв.2017, 13:20 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 37
пенза
Добрый день ! похожая ситуация как у haimin777. После запуска аппарата так же не открывается оболочка программы , все три реконструкции запускаются, бублик работает.
Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 08:56 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 413
Питер
Если установочные диски есть переустановите систему. rushn, сервисники говорили, что только " особые " приводы будут работать. Брехня сам ставил Asus приводи пахало, главное про терминатор не забыть и конвертор подключить
Дата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 08:16 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 323
bespalnik72, а что подразумевается под "рабочее место врача"? Рабочая станция AW Volume Share? Она совсем померла? Проверьте наличие установочных дисков (как системных, так и с аппликациями) и диска с сохраненной конфигурацией. Если станция хоть как-то жива, то полезно записать свежий диск с конфигурацией. После этого - вперед, без страха и сомнений Все ставится очень просто.
Дата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 08:32 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 318
красноярск
спасибо за отклик !подразумевается именно AW Volume Share .на системном несколько битых секторов пытались восстановить не получилось! сд дисков коробка интересует какие ставить .там линюкс нужно переустановить и софт ?аппликации на XP можно посмотреть ? 586
Дата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 09:26 | Сообщение # 37
1. У Вас есть папка белого цвета с названием AW VolumeShare xxx Installation Manual - там вся процедура расписана на русском английском языке 2. Да, при полной установке переустановится и линукс (Суси).
Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 15:49 | Сообщение # 40
красноярск
доброго времени суток уважаемые коллеги!по поводу диска AW VolumeShare xxx Installation Manua пока все зависло вопрос в деньгах.т.е торги тендер вообщем очередная фигня диски от меня за 500 км попробую коллегам позвонить может найдут .сам еще не был на месте 586
