Дата: Понедельник, 24.Июн.2013, 12:43 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Столкнулся я с аппаратом MRI Philips Intera 1.5T. Software version 11.x (могу ошибаться, забыл записать) Попытки зайти под учетку администратора (для дальнейшего получения сервисного ключа) не увенчались успехом. Стандартные пароли не подходят. Есть предположение что пароль админа был изменен официалами. (Уже имеется такой прецедент) Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Сообщение отредактировал Oleg_EmT - Понедельник, 24.Июн.2013, 12:44
Скорее всего официалы изменили пароль для входа в сервисный режим, а пароль под администратором остался неизменным. Его можно глянуть SW Installation Manual
Если не изменяет память, 11 релиз уже под ХР идет. А в ХР ломануть пароль юзера как ..... :)
Да - там именно XP. будем пробовать ломать :)
Имел аналогичную проблему, только с Siemens, в принципе решается просто, руки, желание, время и конечно-же взлом. Разница в том, что Siemens работает под Unix и фактически необходимо изменить одну строчку в коде
Тут нужно понимать, что есть учётная запись "Administrator", а есть учётная запись "MRService". Администратор доступен только в безопасном режиме, пароль есть в Software Installation Manual. MRService доступен в обычном режиме, пароль - на усмотрение инсталлятора.
Как вариант, переустановить софт с дисков, и настроить Hardware configuration, провести настройки согласно Installation Manual. Протоколы перенести руками. Не получится без сервисного ключа сделать Gradient Fine Adjustment, но коэффициенты можно перенести руками.
Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2016, 18:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
Одесса
Пароль MRService часто меняют, но всегда есть 0level и Administrator, могу пароль подсказать. Или взломали уже? Я когда-то ломал чем-то из DOS программ сборки Hirens Boot CD, там этого добра хватает.
