МРТ Harmony ф.Siemens
refrenДата: Воскресенье, 18.Авг.2013, 14:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 316
Всем привет!
Народ, есть проблема.
Катушка cp extremity отказывается работать - не выходит частота (frequency volume).
Разъём внешне чистый (папа), мама, конечно, "расцарапаная", но внешне целая.
Подскажите методику диагностики?
Предполагаю, надо прогнать тест Local Coil TX Path (interactive/Multi Nuclei)?
Стоит ли разбирать катушку?
Прозвонить всё, что можно и осмотреть целостность проводов?
Вчера катушка работала.
По ощущениям гнездо немного разболтано - вставляется легко, при задевании вываливается.
Сам разъём катушки замотан скотчем (по легенде это помогает катушке держать контакт - раньше уже были такие проблемы с ней).
Подозреваю разъём надо тоже разбирать.
В Troubleshooting Guide и других мануалах про катушку вообще ни слова, на катушки это отдельный мануал?
По идее, должно ещё быть обеспечение качества "Quality Assurance", но в мануале катушек нет ...
MPavelДата: Четверг, 05.Сен.2013, 23:37 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту катушек
Тула
Нормально диагностировать катушку можно с помощью специального оборудования и на специальном стенде (естественно разобрав ее). Можно конечно самому открыть ее и прозванивать что попадется, но так чинятся увы процентов 30 неисправностей. Если проблема актуальна могу помочь в данном вопросе.
fred1Дата: Суббота, 07.Сен.2013, 16:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 548
Анапа
Надо разбирать , ничего сложного... Посмотри целостность предохранителей, там их по всей катушке штук 20 напихано, и в верхней части тоже есть, обязательно проверь целостность балластного сопротивления на 50 Ом(если , что у меня есть 50 $ стоит), ну и когда разберешь прозвони на всякий случай провода... Удачи...
refrenДата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 00:15 | Сообщение # 4
Катушка оказалась рабочая, проверил ее на другом томографе, другая катушка также отказалась работать на моем. Подозреваю что дело либо в разъеме, либо в кабель-трассе. При разборе катушки выяснилось, что в ее разъеме не прозваниваются два параллельных сопротивления, отдельное сопротивление - в норме. (подозреваю эти сопротивления для предварительного обнаружения самой катушки?)
Завтра буду смотреть какие тесты прогнать.
В томографе можно что то руками проверить (прозвонить кабель первого разъема?)
На вскидку что бы долезть до разъемов надо стол пациента снимать?
FedorMДата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 01:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
refren, ну тогда Local TX path в первую голову. Но нужен сервисный адаптер.
В принципе, можете для начала, если доки есть, пролезть всю трассу на предмет физического обрыва передающей линии.
Если у вас на этом разъеме, например, флексы через адаптер будут работать, то косячит передача. Это одно расследование.
Если даже чисто приемные откажутся, то более вероятно, что где-то в разъеме проблема, т.к. кабельная линия общая с разъемом №2, спиналка бы отказала. Тогда все еще проще. Стол можно не снимать, даже в 1,5Т все нормально разбирается.
Есть, конечно, ненулевая вероятность, что виновато что-то еще, но это уже потом надо смотреть. Чаще всего самое простое и виновато. biggrin
KVIДата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 08:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Если не изменяет память, cp extremity - единственная передающая катушка (не считая боди) поэтому еще дополнительно проверить ВЧ контакт на первом разъёме стола и на фильтр-плате есть реле, переключающее выход RFPA между BODY Coil и cp extremity. Бывает, что подгорают конакты реле.
vfДата: Вторник, 10.Сен.2013, 19:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 473
Каков результат?
vfДата: Вторник, 10.Сен.2013, 19:09 | Сообщение # 8
Да-да, коварная вещь. Но ловится тестами
refrenДата: Вторник, 10.Сен.2013, 22:04 | Сообщение # 9
в данный момент в командировке, когда сделаю обязательно отпишусь )
Сообщение отредактировал refren - Вторник, 10.Сен.2013, 22:06
refrenДата: Вторник, 17.Сен.2013, 22:39 | Сообщение # 10
Оба флекса в первом разъеме работают, следовательно грешить надо на передачу.
Сам разьем я разобрал, осмотрел - внешне ничего необычного.
Сервисный адаптер найти не удалось. Возможно, ли спаять разъем с сопротивлением 50 Ом, есть у кого распиновка? Или там не простая схема? Может, кто подскажет, у кого его можно арендовать в Москве?
Доки, то есть, нет опыта разбора. Под столом есть металлическая коробочка, запаянная металлическими полосками. Сквозь нее проходит кабель катушек, я так понимаю в ней находится предусилитель? Как ее разбирать, если с обоих концов экранированый кабель идет почти в натяг? Сам разьем то я разберу, но он не даст большого эффекта. Уже под столом после «коробочки с предусилителем» кабель уходит в медные коробочки спаянные между собой. Что бы их разбирать, надо все распаивать?
Каким образом? Осциллографом?
Имеется в виду на фильтр плата между RF-комнатой и щитовой? Так называемый «Misc section»? Как проверить это реле?
Кстати TALES – на русский технический язык это слово переводится как разьем? /слово сказки/рассказ как то не звучит,… каким словарем вы пользуетесь для перевода?
Или это реле TAS_C – но судя по схеме оно до разъемов TALES?
Пока копался с флексами возник следующий косяк: При запуске локалайзера томограф сказал, что не видит реконструктор (снизу экрана написал), при чем сам реконструктор при этом работал, пинговался и все его службы тоже работали. Перезагрузка реконструктора в частности и всего томографа, в общем, ни к чему не привели, вылечил перезеливкой образа на хост. До этого мела место такая ошибка на другом томографе – появилась после перевозки с одного места на другое (томограф мобильный) вылечил в конечном итоге перезаливкой образа на хост и погонял вирусы – доктор веб нашел десяток зверей и удалил. На этом томографе ошибка появилась спонтанно – флешки в него не пихали. Следовательно, дело не в вирусах. У кого-то было подобное?
vfДата: Вторник, 17.Сен.2013, 23:12 | Сообщение # 11
Дайте результат прогона теста RFAS (графики)
KVIДата: Вторник, 17.Сен.2013, 23:35 | Сообщение # 12
МРТ
Елец
refren, Вроде бы и документация у тебя есть, а такие вопросы задаёшь: TALES - Transmit Antenna Level Sensor , TAS - Transmit Antenna Selector (это именно то реле, которое я имел ввиду). Это же абревиатуры.
И картинку правильную привел - все же нарисовано - путь прохождения RF. Читайте Functional - там все расписано: какой блок для чего.
Кстати, как "сломалась" катушка? А то у меня один "инженер" решил контакты на TALES почистить. Только забыл записать какой разъём где был подключен. Результат - не работает cp extremity. Приехали - переткнули кабель в нужный разъём и все заработало :)
AndreyNДата: Среда, 18.Сен.2013, 11:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 29
Как вариант отсутствие напряжения 400в для отключения БОДИ КОИЛ, (cp extremity - единственная передающая катушка) у меня такое было на ИМПАКТЕ
vfДата: Среда, 18.Сен.2013, 21:39 | Сообщение # 14
Скажите, а это в каком блоке?
refrenДата: Суббота, 21.Сен.2013, 19:41 | Сообщение # 15
тест RFAS пройден
фото:
http://cs424717.vk.me/v424717654/24f3/gf0M71CZdGk.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/2539/vPn759XFoR8.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/2542/0q3qUjqNAis.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/254b/65wE2mpABnk.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/2554/rrcFWORXETU.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/255d/oKejyPOwHh4.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/2566/jPsDZ3OvwS8.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/256f/sLNZq8VnM3A.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/2578/nq5shlD-P2o.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/2581/i-vW0E4Ud3g.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/258a/fgDJQBFw7Cs.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/2593/DDpPZXHdrJw.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/259c/8laRMOW1gFU.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/25a5/NGNxdFcvjy4.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/25ae/mThE3Q1ALI8.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/25b7/lUsOgBnvsrs.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/25c0/vPyTdiCYlOg.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/25c9/EP1dRYdcRjQ.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/25d2/HhGNV_0GbPQ.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/25db/Bim2r5_YNKA.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/25e4/HATa3AfacmE.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/25ed/EwS46fSixqU.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/25f6/N-55H1aQS3I.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/25ff/f1t6Pp3Va3U.jpg
http://cs424717.vk.me/v424717654/2608/85NfdqGY39M.jpg
сломалась просто - с вечера работала, а на утро отказалась, никто никуда не лазил
(с ней раньше выли какие то проблемы, но уже никто не помнит какого рода)
у нас принцип - работает не трогай
Как мне в конечном итоге локализовать неисправность? Понятно что дело в передаче, но как понять где именно?
vfДата: Суббота, 21.Сен.2013, 21:59 | Сообщение # 16
Да вроде наоборот: понятно, что дело не в передаче
Не пора ли ее оттюнапить?
FedorMДата: Суббота, 21.Сен.2013, 23:09 | Сообщение # 17
refren, local coil TX path cancelled. Весь остальной RFAS нормальный вроде. Звоните трассу и смотрите на TAS, чо.
AndreyNДата: Четверг, 26.Сен.2013, 15:00 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 29
блок боди де тюн
vfДата: Четверг, 26.Сен.2013, 19:51 | Сообщение # 19
Цитата (AndreyN)
блок боди де тюн
На схеме #11 такой блок есть?
refrenДата: Суббота, 12.Окт.2013, 10:12 | Сообщение # 20
Проблема локализована, накрылся блок "TAS"
Питание на него приходит, но он даже релюшками не щелкает, светодиоды не горят.
Подоткнул релюшку и исследование на через катушку extremity прошло.
Пока будем искать, придется подтыкать реле вручную, на флексах качество исследования гораздо хуже.
Отдельное спасибо FedorM!
KVIДата: Суббота, 12.Окт.2013, 11:37 | Сообщение # 21
МРТ
Елец
Так я об этом ещё месяц назад писал
Сообщение отредактировал KVI - Суббота, 12.Окт.2013, 11:41
refrenДата: Суббота, 12.Окт.2013, 13:27 | Сообщение # 22
Цитата
Так я об этом ещё месяц назад писал;
руки только сейчас дошли :)
Сообщение отредактировал refren - Суббота, 12.Окт.2013, 13:27
vfДата: Пятница, 18.Окт.2013, 22:42 | Сообщение # 23
Цитата он даже релюшками не щелкает, светодиоды не горят. ;
58
А тесты RFPA прошли, а он в тесте через реле на 50 Ом нагружается, и переход в сервисный режим индицируется светодиодами. Как так?
refrenДата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 20:41 | Сообщение # 24
прошел тест, еще раз прогнал, может он в последнем тесте это делает?
последний тест у меня отменен, так как нет сервисной заглушки.
Кто может подсказать ее распиновку?
И еще по РЧ разъемам, пробовал их найти, не хватает информации:
http://www.ganjafoto.ru/2/2/31/2023160.jpg
конкретные номера кто-нибудь может подсказать?
refrenДата: Среда, 21.Май.2014, 20:12 | Сообщение # 25
Цитата KVI ()
Бывает, что подгорают контакты реле.
Контакты реле ремонтнопригодны? Запчасти есть или весь блок надо искать?
Начали подгорать.
MPavelДата: Среда, 21.Май.2014, 22:56 | Сообщение # 26
Тула
Шансы отремонтировать нормально контакты реле - очень малы (гораздо проще поискать аналоги но это серьезная задача, и конструктивно в первую очередь). В продаже у зарубежного производителя найти их в свое время тоже не удалось. К сожалению меняли блок. Открой и посмотри блок контакты видно визуально (сгорели или нет).
egordem3Дата: Суббота, 24.Май.2014, 11:02 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Подбери реле по параметрам и все
fred1Дата: Суббота, 24.Май.2014, 16:03 | Сообщение # 28
Анапа
Блок TAS только под замену, там очень тоненькие контакты, эквивалент этого реле найти будет трудно. Повезет если где то найти второй такой же с одним неисправным реле, тогда может удастся собрать из 2 х один. Лучше заказать другой, можно в европе б\у поискать.
vfДата: Воскресенье, 25.Май.2014, 18:49 | Сообщение # 29
Мы эти контакты сами изготовили, и вам можем
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
