Нет, не выложу. Просто дистрибутив ничего не даст - без лицензии не заработает. Да и железо ему надо понавороченнеее. Если есть необходимость - обратитесь в Тошибу и у вас будет готовая рабочая станция. Могу помочь с этим ;)
Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 18:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
Большой
Что ж придётся расставить всё-таки некоторые точки над "И". 1. Витрия встанет на любой комп, с этим проблем нет. Проблема возникает потом - "железо" не тянет софт и не всё работает. Отсюда вопрос к ТС как быстро работает Витрия на ноуте? 2. Винда ХР64 (англоязычная). 3. Генератор лицензии (на который ссылался уважаемый модератор) не открывает некоторые "вкусные" лицензии. Они правда интересны продвинутым пользователям, для массового потребителя достаточно того, что есть. Данный генератор работает только для 4 версии. 4. В 6 версии Витрии производитель поменял принцип формирования файла лицензии. Она привязана теперь не только к железу компа, но и к винде, вернее к её реестру. Нужна витрия - обращайтесь в Тошибу, дорого, но надёжно.
Дата: Суббота, 01.Мар.2014, 13:28 | Сообщение # 13
инженер-электроник
Харьков
1) Софт на ноуте работает быстро, претензий нет. Да и какие могут быть проблемы на ноуте стоимостью почти 3 т уе? 2) Да, винда XP64bit ENG. 3) Да, генератор работает только для 4-ой версии. 4) 6-я версия конечно хороша, спору нет. Но стоимость ее просто астрономическая! Да и для большинства юзающих данный софт врачей достаточно тех протоколов, что есть в 4-й версии. В 6-й версии привязка софта идет ко всему железу персоналки. Если слетает софт или винда, то нужно отсылать сгенерированный файл на сайт производителя, они после соответствующей проверки высылают нужный файл лицензии.
Дата: Вторник, 18.Ноя.2014, 15:47 | Сообщение # 15
it
Spb
Расскажите как установить версию 3.7 Не стартует ECF при запуске, уходит в цикл. С версией 4.1.8.0 проблем не возникло. Запустилась с полпинка, причем на виртуальной машине.
Да, чтобы установить на ноутбук необходимо подправить файл реестра. Кажется кто-то спрашивал про это.
Workaround Procedure for laptops If the Vitrea install is being completed on a laptop, you need to manually set the registry value minimizeGLContexts. CAUTION Before you perform this procedure, be aware it contains information about editing the registry. To manually set minimizeGLContexts: 1 From the Start menu, select Run. 2 Type regedit. 3 On a 32-bit Operating System machine, navigate to HKLM\Software\VitalImages\Vitrea. On a 64-bit Operating System machine, navigate to HKLM\Software\Wow6432Node\Vital Images\Vitrea. 4 Right-click on minimizeGLContexts and select Modify. 5 Type 0 in the Value data: field. Click OK.
Дык если есть дистрибутив - переустановите сами. Там даже PDF с инструкцией вроде есть. Лицензия - *.lic файл, внутри него заветные 12 символов - думаю, догадаетесь что они значат :-) Ну и, собственное, нужен еще код, запрашиваемый при запуске. Там несложно - разберетесь.
Дата: Пятница, 07.Июн.2019, 17:57 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 31
Смоленск
ЦитатаSabres ()
profi1973, дык вызовите того, кто это умеет
То есть Вы имели ввиду того кто дистрибутив в свое время притырил)). Нет спасибо,я нашел дистриб и сделал все. Я просто думал что форум это место где делятся)).Ну а чтобы поддержать идею форума кому нужна 4.1 велкам в личку.
Сообщение отредактировал profi1973 - Суббота, 08.Июн.2019, 09:57
Дата: Воскресенье, 09.Июн.2019, 12:09 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 31
Смоленск
ЦитатаSabres ()
profi1973, а почему притырил? 1) есть те, кто делает копии дисков; 2) есть те, кто работал на официальном дилере;
Даже не знаю как это прокомментировать...вроде бы скопировать дистрибутив без прямого согласия правообладателя именно так и называется, правда в моем случае даже с копированием никто не заморачивался)). Капитализм что с этим сделаешь. Просто у меня был простой вопрос " у кого есть дистрибутив- поделитесь" . Я очень ценю Ваши знания полученные у официального дилера,но поверьте что ничего сверхсложного в установке нет и с этим справится даже продвинутый пользователь. Еще раз подчеркну что по моему мнению форум является местом для свободного обмена знаниями а не саморекламы.
Дистрибутивы много чего есть у много кого, другое дело, что вся эта "ботва" не работает без серийных ключей и прочих шаманств. Это как винда, вроде как типа без ключа не работает, но в то же время явные ссылки на скачивания дистрибутива тоже размещать незаконнно :-) То, что Вам не ответили молниеносно и тут же на общее обозрение не кинули ссылки на дистриб - не значит, что его у людей нет, а также вовсе не обязательно, что им с Вами не поделятся абсолютно даром (да и посоветуют как чего запустить, "подшаманить"). Просто явным выкладывание на общее обозрением того, что является "платным" и распространение оного как бы законом не поощряется - не совсем и не всегда уместно Тут или терепением запастись иль "лички обивать".
Дата: Понедельник, 16.Сен.2019, 20:14 | Сообщение # 31
МРТ
Xers
Вечер добрый! Сделал образ системы, перекинул на другое железо, не могу запустить пишет нет лицензии. Поделитесь, пожалуйста, дистрибутивом кто-то 4.1 или подскажите как сделать.
Дата: Четверг, 19.Сен.2019, 22:39 | Сообщение # 33
МРТ
Xers
Volkov_Maksim, даже не решил а это сделал и все работает! благодарен за консультацию господину kupagen теперь бы для полного счастья найти на всякий случай дистрибутив 4.1
Дата: Пятница, 20.Сен.2019, 19:43 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 318
красноярск
Коллега, да Вы кудесник ... Там же привязка по МАС адресу, и как вариант по IDD у лицензии, а Вы образом, да ещё на левую машину ... Снимаю шляпу. . Не пора ли замахнуться на Plazu у Сименса без донгла ... 586
Дата: Понедельник, 30.Сен.2019, 15:10 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 1060
ЦитатаBomberbug ()
вот как раз это "как два пальца об асфальт"...
вот-вот. Строго говоря нужно знать к чему именно привязка, mac, bios, hdd, windows smbios guid на многих материнках заполнен нулями, или оригинально прошит китайцами на 03000200-0400-0500-0006-000700080009 http://itband.ru/2010/04/dublicate-smbios-guid/ поэтому новость об успешном переносе чего-то иногда и не новость.
