Проблема с хостом
VKIДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 13:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
Добрый день. Начались проблемы с хостом celsius r610, зависает при выставлении срезов, при печати снимков и прочих манипуляций (иногда выбивает в синий экран), перелопатил уже все железо, поменял термопасту на процах переустановил софт перешил биос (на Imager помогло т.к. тоже выбивал в синий экран). Уже незнаю на что грешить, может кто сталкивался с данной проблемой.
VKIДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 13:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
Забыл добавить софт стоит VA21B и еще такой вопрос какой все же лучше ставить софт и можно ли ставить на обычные компы?
KAMEROved_2Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 22:48 | Сообщение # 3
Старший Помощник KAMEROved
SPb
- а логах нет ни какой информации? Не только когда зависнет, но и после загрузки аппарата.
- 610 поддерживают 25А. Лицензии и пароль подходят от 21 к 25
- нужно сделать ряд телодвижений
FedorMДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 23:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
ЧАстенько бывает, что начинает адово глючить набортный SCSI-контроллер (это можно по синему экрану как раз определить). Обычно это заканчивается сменой железа, т.к. работать невозможно, а ремонтировать мать с симптомами отваливающегося южника особо никто не любит.
25ю, наверное, можно поставить на обычный комп. По крайней мере, я не вижу в этом ничего дико сложного.
Но особой стабильностью она, мгм, по моим наблюдениям не отличается.
VKIДата: Вторник, 25.Фев.2014, 08:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
В логах пусто, все же уже почти на 100% уверен, что проблема в железе, т.к. софт ни раз переустанавливал :(
Еще заметил, что 100% зависание происходит при импорте снимков с CD диска
Сообщение отредактировал VKI - Вторник, 25.Фев.2014, 11:30
navesДата: Вторник, 25.Фев.2014, 12:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1070
SMART жесткого диска?
также эмпирическим путем было выяснено, что если есть проблемы с южным мостом материнки, то при тесте с одновременной нагрузкой сетевой карты и жесткого диска система начинает спонтанно перезагружаться.
грузимся в любой linux LiveCD, советую systemrescuecd
в двух окнах терминала делаем тесты
тест чтения и копирование диска в никуда, только не перепутайте порядок аргументов команды, иначе нули будут писаться на диск
Код
dd_rescue /dev/sda /dev/null
и тест сетевой карты с помощью iperf
на втором компе запускаем iperf, на тестируемом
Код
while true; do iperf -c адрес_другого_компа; done
прочитать smart
Код
smartctl -a /dev/sda
если говорите, что виснет сд-привод, проверьте чтение с него
Код
dd_rescue /dev/cdrom /dev/null
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 25.Фев.2014, 12:44
VKIДата: Четверг, 27.Фев.2014, 14:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
Подскажите еще пожалуйста по такой ошибке:
Появилась после зависания при отправки на печать, так и не понял как ее исправить, помогло только восстановление из образа
navesДата: Четверг, 27.Фев.2014, 17:08 | Сообщение # 8
Event viewer смотрели?
FedorMДата: Пятница, 28.Фев.2014, 01:22 | Сообщение # 9
VKI, жесть у вас какая-то в дисковой подсистеме творится. Если не винты, то почти наверняка контроллер или что-то по дороге к нему. Качество питания с БП, кстати, тоже проверьте нормальным мультиметром или осциллом под нагрузкой.
Я бы в качестве первого мероприятия заменил все винчестеры со шлейфом и переставил софт.
VKIДата: Пятница, 28.Фев.2014, 10:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
да вот уже заказали 610 в германии, теперь ждем.
там тоже самое написано
VKIДата: Вторник, 04.Мар.2014, 10:21 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
хех, пересохранил настройки скази и все заработало
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
