MPT Marconi Proview
RentgentehДата: Вторник, 08.Апр.2014, 09:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Периодически возникали помехи (см. фото). Прозванивали кабель - нормально. Регулировка межканального конденсатора сняла помехи, но через 2 пациента помехи снова появились. И больше не пропадают. Антену тестером тоже прозванивали - нормально. Контакты - чистили. Технической документации на аппарат нет. Посоветуйте как отремонтировать (настроить) катушку, где найти сервисную документацию.
DARKOSHAДата: Вторник, 08.Апр.2014, 23:19 | Сообщение # 2
Ведущий инженер
Не ужели он еще работает в областной больнице?!:)
И давно вы его обслуживаете?
А такая проблема только с данной катушкой?
Больше никаких проблем нет?
RentgentehДата: Четверг, 10.Апр.2014, 12:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Да, до сих пор работает. Обслуживаем уже второй год. Похожая проблема была ранее с другой катушкой. Но тогда прочистка контактов решила проблему.
Если есть схема головной катушки, или сервисное руководство, сообщите. Данный аппарат - раритет, аналоги давно на пенсии.
DARKOSHAДата: Четверг, 10.Апр.2014, 23:50 | Сообщение # 4
Ведущий инженер
Аппарат действительно очень старый...
По катушке: а настройка ее как проходит?
Программа что пишет?
Остальные катушки как настраиваются? Без проблем?
У меня что то было из документации на него, но мало...
В выходные постараюсь поискать.
egordem3Дата: Пятница, 11.Апр.2014, 01:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
судя по помехам то тут маленькое соотношение сигнал/шум, катушку не роняли случаем?
DARKOSHAДата: Среда, 16.Апр.2014, 23:48 | Сообщение # 6
Ведущий инженер
Rentgenteh, а вы ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ читаете?
RentgentehДата: Среда, 30.Апр.2014, 10:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
На форуме бываю редко. Роняли ли катушку - неизвестно. Даже если и роняли, то персонал в этом не признается никогда.
Катушка аппаратом определяется. Программа пишет - "головная катушка", сообщений об ошибках - нет. Остальные катушки настраиваются нормально. Вариант с непропаем - исключили (хорошо прогревали феном). Неисправность - плавающая, так как иногда работает.
Iosif_80Дата: Среда, 30.Апр.2014, 12:23 | Сообщение # 8
тоже первая мысль про это была, проблема именно в ней.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
