Добрый день, кто сталкивался с таким ИБП. Интересует каталог зап частей, программа и сервисный пароль. На фото не работающий дисплей- это он вышел из строя или такой метод индикации о сервисе?
Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 11:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 330
Ростов
ЦитатаHWMaster ()
А что на выходе ИБП? Случилось то как? По индикаторам похоже что просто управление в глухом RESET-е находиться...
На выходе, он естественно не держит, замена акб, но получается дисплей не работает , подключиться то же не могу. Случилось отсутствие сервиса с момента инсталляции 2005 год. Сделал тотал оф, не помогло.
Цитатаjanek ()
О сервисе напоминает мигающий светодиод с ключем,у вас видно неисправность в плате индикации.Полностью выключали?
Да, мигал такой, но он начинает мигать при определенной наработке, при сбросе (тотал офф) мигать переста
Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 08:44 | Сообщение # 8
Ростов
Проблему решил чисткой и протиркой контактов, экран заработал. Но вот такой вопрос, есть софт для работы с БП этой серии, логиниться, видит БП, но рвет соединение регулярно, и нет полного функционала по тестирования и мониторингу, пример, запускаем через интерфейс тест системы или батарей, через некоторое время ответ "проверка закончена с результатом noul" Кто может , что подсказать?
Дата: Понедельник, 23.Июн.2014, 22:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
В результате протечки воды погорел UPS GE SG-series,пока увидел убитые инверторы в 2 х.фазах.В хранилище ссылка на мануал не работает.Может у кого есть схемы и сервисный мануал? Стойка немного воняет горелым,хотя следов огня не видно.
Дата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 01:47 | Сообщение # 11
janek, Подскажите, пожалуйста, если светодиод service check мигает на ИБП GE (конкретно на GE SG 160), но сброс параметра 68 ничего не дает, и параметр 69 тоже ничего не дает. Возможно как-то сбросить?
Дата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 01:48 | Сообщение # 12
acarida, Подскажите, пожалуйста, если светодиод service check мигает на ИБП GE (конкретно на GE SG 160), но сброс параметра 68 ничего не дает, и параметр 69 тоже ничего не дает. Возможно как-то сбросить?
Дата: Вторник, 12.Авг.2014, 10:52 | Сообщение # 13
Ремонт
Умань
Доброго времени суток. В результате аварии на подстанции вышел из строя ups vh-2000 general electric. Выгорела вся силовая часть, восстановил,но проблема есть ещё где то в обвязке, помогите схемой. Спасибо. Прав тот у кого аргументы и факты, но не пустые домыслы.
Дата: Четверг, 22.Сен.2016, 16:42 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 35
Томск
Здравствуйте! На ИБП SG 100kVa выходит ошибка управления выпрямителя. СИД выпрямителя мигает. Напряжение на входе выпрямителя есть. в чем может быть причина? Можно ли как то сбросить ошибки?
