Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 20:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
При сканировании как "Авто" та и "Ручном" получаем шум (изображение как в телевизоре, если вынуть антенну ). Во время сканирования никаких ошибок не выдаёт... Хотелось бы исправить. Буду благодарен за любые мысли и подсказки по этому вопросу. Сам никогда таким не занимался - работаю в компьютерном сервисе, попросили знакомые... До меня ковыряли несколько "кулибиных" (пообрывать бы им руки) которые успели повредить несколько кабелей (сделал) и приватизировать память с сервера НР который выступает как рабочее место...
Сообщение отредактировал Chieflvv - Понедельник, 12.Май.2014, 19:41
Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 23:02 | Сообщение # 2
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Пик та есть у вас? (Manual prescan, первая вклада). Если есть какая частота? Аппарат работает в диапазоне 250 кГц от центральной, уйдёт с неё, картинки не будет. Что с температурой TCU?
Дата: Вторник, 06.Май.2014, 19:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
Сфотографировал всю ситуацию, фото прилагаю. Запустил внутренний тест, он показал ошибку Datapach Failed 1 Total Errors 44 2236829 - буду искать, что это?
Посмотрел историю снимков, частота на снимках до поломки были 12,5 килогерц, сейчас 5,12 килогерц. Неужели плата AUDIO ? (До этого там поменял 8 элнктролитов, 2 были вздувшиеся)
Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 19:35 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
ЦитатаKAMEROved_2 ()
8.50 ~ 8.58 MHz здесь ищите. В ручную вбейте в manual prescan. Цитата Chieflvv () частота на снимках до поломки были 12,5 килогерц
можете эту фотку выложить
Сегодня был там проездом. Завтра смогу выложить.
обнаружил 2 провода, которые ни куда не подключены с надпись SPARK или SPARE что то такое..
Вопрос спереди UCERD обнаружил переключатель сигнала RHO/THETA/OMEGA Sample установлен был в положение THETA.... Я насколько понял нужно установить его в положение RHO?
Дата: Четверг, 15.Май.2014, 11:40 | Сообщение # 21
SPb
то чтоу вас на фото, 12.5 кГц это не частота аппарата, это параметр импульсной последовательности. Что бы на снимке посмотреть частоту надо нажать на кнопку "text info" она чуть левее 0164901.jpg(117Kb) на этом фото.
ЦитатаChieflvv ()
Если подскажет где её смотреть
температура на PP (penetration panel), это фильтрационная панель, сквозь неё заводятся градиенты, питание, рф и т. д. Находится в техничке. Если бы аппарат сильно остыл - софт был бы заблокирован сообщением о недостаточной температуре. 1. Проверьте темп 2. Проверьте частоту на снимках 3. Поищите эту частоту в manual prescan 4. на patch ошибки внимания пока бы не обращал. Да и фото там у вас все вверх ногами.
нашел 2393388.jpg(125Kb), только не могу понять где тут частоты
температура на PP
тоже нашел 8293749.jpg(48Kb), так в норме, после долгой работы 3-4 часа приходит к состоянию на фото.
при осмотре нашел сильно греющуюся плату в Хосте, я так понял Sun-овский PCI-X в неё вставляется зелёный кабель оптики от стола, фото (1886648.jpg(112Kb) · 3870558.jpg(105Kb) ) куда он идёт в столе, на модуле надпись "SBS Technical" чего то там... На самой плате обнаружил умирающий стабилизатор возле порта оптики, буду менять - по результатам отпишусь.
Дата: Пятница, 23.Май.2014, 21:52 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
1 фото, частота 8,553 - в диапазоне 2 фото, частота 8,425 - вне диапазона. Сканировать не будет
Вы правы! Я вот всё это время и пытаюсь выяснить, как сделать так, чтобы было в диапазоне - посмотреть там чего или померить где или может так себя вести ПО? Понятно, что предмет для меня новый, но стараюсь вникать. Поэтому и благодарен за любые мысли и подсказки в этом вопросе.
Дата: Суббота, 24.Май.2014, 22:40 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
это можете прокомментировать?
Спустя 3-4 часа работы, как мне сказали температура чуть превышается, как на фото.
На всякий случай сфотографировал. (привычка, которая не раз выручала)
Предполагаю, что дело окажется не в этом силовом шкафу, а в столе пациента или в корпусе магнита над ним... с той недели буду смотреть там... И, я так понял это не ПО, хотя его похоже придется таки потом переустановить... стол оператора с платами и модульными блоками уже просмотрел, Хост тоже. в TPS усилитель высоковольтный смотрел... Может ли ПО глючить и не давать ошибку головы например когда она есть?
Сообщение отредактировал Chieflvv - Суббота, 24.Май.2014, 22:40
Дата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 11:36 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
И, я так понял это не ПО? Xотя его похоже придется таки потом переустановить... стол оператора с платами и модульными блоками уже просмотрел, Хост тоже. в TPS усилитель высоковольтный смотрел... Может ли ПО глючить и не давать ошибку головы например когда она есть?
при полном тесте выдаёт Datapach Failed 1 Total Errors 2 2222207 где можно глянуть коды ошибок GE ?
Дата: Понедельник, 16.Июн.2014, 22:15 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
Верхние вопросы остаются в силе.
Всё это время делал ТО. Практически всё перебрано, почищено. Сегодня при включении начал издавать нарастающий звук, как когда фонит микрофон - что это может быть.
Отключил динамик, включил аппарат - появилась ошибка.
При сканировании на фото ничего не поменялось.
фото прикрепил. Я так понял ПО говорит о сильно высоком уровне звукового сигнала. Это TPS жалуется или плата Audio?
Дата: Вторник, 17.Июн.2014, 13:23 | Сообщение # 34
SPb
2222207 <srv,myhost,log>
IPG CPU Format 10 (short bus cycle) exception occurred.\n\ %b diags were running at the time.\n\ Task ID: %08xH\n\ Vector: %08xH\n\ Fault address: %08xH (%b
по верхним вопросам какой то странный у нас диалог получается
