MRT Signa Profile 0.2T, GE, 2003г. прошу помощи
ChieflvvДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 20:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
При сканировании как "Авто" та и "Ручном" получаем шум (изображение как в телевизоре, если вынуть антенну ).
Во время сканирования никаких ошибок не выдаёт...
Хотелось бы исправить.
Буду благодарен за любые мысли и подсказки по этому вопросу.
Сам никогда таким не занимался - работаю в компьютерном сервисе, попросили знакомые...
До меня ковыряли несколько "кулибиных" (пообрывать бы им руки) которые успели повредить несколько кабелей (сделал)
и приватизировать память с сервера НР который выступает как рабочее место...
Сообщение отредактировал Chieflvv - Понедельник, 12.Май.2014, 19:41
KAMEROved_2Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 23:02 | Сообщение # 2
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Пик та есть у вас? (Manual prescan, первая вклада). Если есть какая частота? Аппарат работает в диапазоне 250 кГц от центральной, уйдёт с неё, картинки не будет. Что с температурой TCU?
ChieflvvДата: Среда, 30.Апр.2014, 08:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
Цитата KAMEROved_2 ()
Пик та есть у вас?
В том то и странность, что нет... ровненькая почти пила...
Понял уже есть куда думать, то ли 625, толи 6250 точно не помню.
32,5С
KAMEROved_2Дата: Среда, 30.Апр.2014, 15:41 | Сообщение # 4
SPb
фотку экрана сделайте.
РФ усилитель не в Standby? Маленький тумблер на нём есть такой, незаметный.
ChieflvvДата: Среда, 30.Апр.2014, 20:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
вспомнил 6250 Герц ...
5го буду на работе - сделаю фото
пока, то - с чем боролся до этого.
ChieflvvДата: Среда, 30.Апр.2014, 20:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
фото
KAMEROved_2Дата: Четверг, 01.Май.2014, 12:17 | Сообщение # 7
SPb
Цитата Chieflvv ()
вспомнил 6250 Герц
надо примерно 8,5 Мгц. Чего то у вас не подогревается видимо.
ChieflvvДата: Пятница, 02.Май.2014, 14:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
не подогревается
в каком смысле не подогревается?
KAMEROved_2Дата: Суббота, 03.Май.2014, 00:45 | Сообщение # 9
SPb
температура 32,5 а магнит может не весь греется. 16 тэнов у него.
ChieflvvДата: Вторник, 06.Май.2014, 19:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
Сфотографировал всю ситуацию, фото прилагаю.
Запустил внутренний тест, он показал ошибку Datapach Failed 1 Total Errors 44 2236829 - буду искать, что это?
Посмотрел историю снимков, частота на снимках до поломки были 12,5 килогерц, сейчас 5,12 килогерц.
Неужели плата AUDIO ? (До этого там поменял 8 элнктролитов, 2 были вздувшиеся)
ChieflvvДата: Вторник, 06.Май.2014, 19:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
Manual Prescan - вообще показывает 4538978.jpg(88Kb) 6250 герц.
ChieflvvДата: Вторник, 06.Май.2014, 19:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
hobot111Дата: Среда, 07.Май.2014, 08:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Температура магнита всетки какая?
ChieflvvДата: Среда, 07.Май.2014, 20:24 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
В Понедельник найду где отображается - отпишу.
Пока нашел только индикатор в силовой части - пишет 32,5
KAMEROved_2Дата: Воскресенье, 11.Май.2014, 15:51 | Сообщение # 15
SPb
8.50 ~ 8.58 MHz здесь ищите. В ручную вбейте в manual prescan.
можете эту фотку выложить
ChieflvvДата: Понедельник, 12.Май.2014, 19:35 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
Сегодня был там проездом. Завтра смогу выложить.
обнаружил 2 провода, которые ни куда не подключены с надпись SPARK или SPARE что то такое..
Вопрос спереди UCERD обнаружил переключатель сигнала RHO/THETA/OMEGA Sample установлен был в положение THETA....
Я насколько понял нужно установить его в положение RHO?
KAMEROved_2Дата: Вторник, 13.Май.2014, 00:22 | Сообщение # 17
SPb
если эта оптика, что на фото, то spare - это запасные.
Rho (amplitude)
Omega (frequency)
Theta (phase)
ChieflvvДата: Среда, 14.Май.2014, 19:45 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
выкладываю - первые 2 фотки
3я и 4я то, что сейчас
ChieflvvДата: Среда, 14.Май.2014, 19:49 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
пробовал ручками менять настройки вот фото
повторно запустил тест пишет Datapach разные ошибки
фото 4 и 5
8526533.jpg (156.1 Kb) · 4218418.jpg (166.9 Kb) · 3170463.jpg (154.1 Kb) · 9117001.jpg (111.5 Kb) · 1775120.jpg (104.8 Kb)
ChieflvvДата: Среда, 14.Май.2014, 20:27 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
Если подскажет где её смотреть - буду ооочень благодарен!
KAMEROved_2Дата: Четверг, 15.Май.2014, 11:40 | Сообщение # 21
SPb
то чтоу вас на фото, 12.5 кГц это не частота аппарата, это параметр импульсной последовательности. Что бы на снимке посмотреть частоту надо нажать на кнопку "text info" она чуть левее 0164901.jpg(117Kb) на этом фото.
температура на PP (penetration panel), это фильтрационная панель, сквозь неё заводятся градиенты, питание, рф и т. д. Находится в техничке. Если бы аппарат сильно остыл - софт был бы заблокирован сообщением о недостаточной температуре.
1. Проверьте темп
2. Проверьте частоту на снимках
3. Поищите эту частоту в manual prescan
4. на patch ошибки внимания пока бы не обращал. Да и фото там у вас все вверх ногами.
ChieflvvДата: Среда, 21.Май.2014, 08:56 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
нашел 2393388.jpg(125Kb), только не могу понять где тут частоты
температура на PP
тоже нашел 8293749.jpg(48Kb), так в норме, после долгой работы 3-4 часа приходит к состоянию на фото.
при осмотре нашел сильно греющуюся плату в Хосте, я так понял Sun-овский PCI-X в неё вставляется зелёный кабель оптики от стола, фото (1886648.jpg(112Kb) · 3870558.jpg(105Kb) ) куда он идёт в столе, на модуле надпись "SBS Technical" чего то там... На самой плате обнаружил умирающий стабилизатор возле порта оптики, буду менять - по результатам отпишусь.
Сообщение отредактировал Chieflvv - Среда, 21.Май.2014, 08:59
KAMEROved_2Дата: Среда, 21.Май.2014, 13:23 | Сообщение # 23
SPb
надо находиться не в браузере, а во viewer. Жмёте "text page" ,аппарат спрашивает для исследования или серии (examination or series), выбираете серию.
этот блок должен работать круглосуточно
Цитата Chieflvv ()
на этих фотах UCERD. Оптика вставляется в плату Bit3 - это связь консоли и шкафа электроники.
ChieflvvДата: Четверг, 22.Май.2014, 09:23 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
плату Bit3 и имел ввиду.
поменял там транзистор буду пробовать...
Блок я имел ввиду слева от Ucerd на фотках.
ChieflvvДата: Пятница, 23.Май.2014, 12:11 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
После замены стабилизатора - ничего по работе не поменялось. 1 раз проскочила ошибка (фото 3)
ФОТО сделал (1 фото)
то, что сейчас (2 фото)
Warm Up Scan даёт ошибку (фото 4)
В файле настроек, я так понял самопроверка, тоже находит ошибку (фото 5 и 6)
3116516.jpg (146.0 Kb) · 3833623.jpg (152.5 Kb) · 1638222.jpg (138.3 Kb) · 9650740.jpg (100.5 Kb) · 6148589.jpg (143.8 Kb) · 0192155.jpg (119.5 Kb)
KAMEROved_2Дата: Пятница, 23.Май.2014, 19:37 | Сообщение # 26
SPb
1 фото, частота 8,553 - в диапазоне
2 фото, частота 8,425 - вне диапазона. Сканировать не будет
ChieflvvДата: Пятница, 23.Май.2014, 21:52 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
Вы правы!
Я вот всё это время и пытаюсь выяснить, как сделать так, чтобы было в диапазоне - посмотреть там чего или померить где или может так себя вести ПО?
Понятно, что предмет для меня новый, но стараюсь вникать.
Поэтому и благодарен за любые мысли и подсказки в этом вопросе.
KAMEROved_2Дата: Суббота, 24.Май.2014, 22:09 | Сообщение # 28
SPb
это можете прокоментировать?
ChieflvvДата: Суббота, 24.Май.2014, 22:40 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
это можете прокомментировать?
Спустя 3-4 часа работы, как мне сказали температура чуть превышается, как на фото.
На всякий случай сфотографировал. (привычка, которая не раз выручала)
Предполагаю, что дело окажется не в этом силовом шкафу, а в столе пациента или в корпусе магнита над ним... с той недели буду смотреть там...
И, я так понял это не ПО, хотя его похоже придется таки потом переустановить... стол оператора с платами и модульными блоками уже просмотрел, Хост тоже.
в TPS усилитель высоковольтный смотрел...
Может ли ПО глючить и не давать ошибку головы например когда она есть?
Сообщение отредактировал Chieflvv - Суббота, 24.Май.2014, 22:40
ChieflvvДата: Суббота, 24.Май.2014, 22:44 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
Да...
при полном тесте выдаёт
Datapach Failed 1 Total Errors 2 2222207
где можно глянуть коды ошибок GE ?
ChieflvvДата: Вторник, 27.Май.2014, 12:59 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
UP wink
ChieflvvДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 11:36 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
И, я так понял это не ПО?
Xотя его похоже придется таки потом переустановить... стол оператора с платами и модульными блоками уже просмотрел, Хост тоже.
ChieflvvДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 22:15 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
Верхние вопросы остаются в силе.
Всё это время делал ТО. Практически всё перебрано, почищено.
Сегодня при включении начал издавать нарастающий звук, как когда фонит микрофон - что это может быть.
Отключил динамик, включил аппарат - появилась ошибка.
При сканировании на фото ничего не поменялось.
фото прикрепил. Я так понял ПО говорит о сильно высоком уровне звукового сигнала.
Это TPS жалуется или плата Audio?
KAMEROved_2Дата: Вторник, 17.Июн.2014, 13:23 | Сообщение # 34
SPb
2222207
<srv,myhost,log>
IPG CPU Format 10 (short bus cycle) exception occurred.\n\
%b diags were running at the time.\n\
Task ID: %08xH\n\
Vector: %08xH\n\
Fault address: %08xH (%b
по верхним вопросам какой то странный у нас диалог получается
ChieflvvДата: Вторник, 17.Июн.2014, 20:31 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
Ошибка процессора значит? это который не в хосте, а в Ucerd модуле?
При включении начал издавать нарастающий звук, как когда фонит микрофон - что это может быть?
Я так понял сама суть (шум на снимках) не из за ПО?
MedicinerДата: Пятница, 27.Июн.2014, 22:31 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 26
Ремонт и обслуживание МРТ
Одесса
По диагностике работы плат TPS просмотрите этот документ, он старый и для 1,5 тесловой сигны, но платы используются одинаковые
http://www.medteh.info/_ld/30/3038_sc1dia3.pdf
ChieflvvДата: Воскресенье, 27.Июл.2014, 20:58 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 26
Днепропетровск
СПАСИБО!
1. юзер[23.Дек.2024]
2. VladF[22.Дек.2024]
3. andrey162007[21.Дек.2024]
4. amgadm[20.Дек.2024]
5. Lerena[20.Дек.2024]
6. maxxv[20.Дек.2024]
7. shabalov10[20.Дек.2024]
8. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
9. Alihanov[20.Дек.2024]
10. dimfo[20.Дек.2024]
