Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 21:16 | Сообщение # 1
врач
Есть блок мониторинга Mfgmon3. Он позволяет заходить на себя по сети только пока включен режим Web Mode, который автоматически отключается. Существует ли возможность получать данные с этого блока без сервисного контракта с GE? Возможно ли найти документацию на протокол обмена Magmon3 c сервером GE, чтобы написать свою серверную часть?
Что за серверную часть необходимо поставить? В документации на Magmon про нее ни слова. В настройках только адрес сервера, куда отправляются данные.
ЦитатаKAMEROved_2 ()
запрос хороший.
В первом приближении задача не выглядит жутко сложной. Данные могут отправляться по протоколу http через Proxy. Делаем дамп сеанса обмена и разбираем протокол.
Это в теории. На практике могут и в посылке http всё зашифровать, что ничего не разберешь :(
ну тогда вбейте любой пароль, включите службу мониторинга, и смотрите за попытками подключения. Лучше, конечно, иметь полный дамп рабочего подключения для анализа.
Скорее всего у них используется HTTPS Для перехвата такого трафику нужно настраивать proxy с дешифровкой сертификатов в режиме, например, Squid-in-the-middle SSL Bump, можно через Pfsense. И чтобы работал перехват шифрованного трафика, нужно будет подставной сертификат установить в систему томографа.
Дата: Четверг, 14.Апр.2016, 09:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 26
Электромеханник
HTTPS можно отключить смотрел я трафик он подаёт запрос ждёт ответ на соединение не получает его и отваливается
вот кусок лога запроса на серваке [Thu Apr 14 15:21:16.104598 2016] [negotiation:error] [pid 3932:tid 836] [client 192.168.169.10:1068] AH00690: no acceptable variant: C:/newserver/OpenServer/modules/http/Apache-2.4/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
Дата: Четверг, 11.Июл.2024, 22:29 | Сообщение # 17
Соединенные Штаты
Вилмингтон
Доброго времени суток! Для мониторинга криопараметров GE магнитов попробуйте поработать с решением cryowatch.com. Несложная настройка, не требует дополнительного оборудования. 2 недели полного пробного доступа. Уведомления по множеству правил. Удобное приложение Android/IOS. Если возникнут вопросы, буду рад ответить.
