HUwater = -20
hounsfieldДата: Четверг, 22.Май.2014, 19:00 | Сообщение # 1
биологические и медицинские приборы
Комбинированная ПЕТ/КТ система, объединяет системы КТ-
визуализации Philips Brilliance и системы ПЭТ Philips TruFlight™.
Проблема с КТ-частью. "Плавающая" ошибка: время от времени, согласно неизвестным нам закономерностям при проведении CT_daily_QC появляются значения HUwater = -20. Этапы устранения неисправности:
1) провели AirCal = HUwater стало 0+-допуск, через пару дней снова -20
2) провели HCOR = HUwater стало 0+-допуск, через пару часов снова -20
3) провели калибровку по "глазному" фантому, помогло на пару дней (часов?), потом снова -20
4) провели все калибровки, снова временная ремиссия на пару дней (часов?)
5) провели диагностику детекторов (FEE test ...) = обнаружили проблемные каналы, предположили, что проблема в неточности взаимного расположения трубки и детекторов, подвигали трубку, добились такого ее положения, при котором число проблемных каналов стало минимальным... оставили ее стоять так))) ... провели XRT mech aling, A plane Z-mech aling... получили воду 0... но не надолго...
6) проверили ход коллиматоров, провели им профилактику...
7) провели все Selective cal, временный эффект и снова...-20...
8) переставили ПО...провели все Selective cal...
Суть в следующем: иногда ошибка временно пропадала в результате каких-либо из вышеперечисленных манипуляций, иногда пропадала самопроизвольно в течении рабочего дня после серии тестовых сканов с произвольными значениями кВ и мА...
Закономерности и причины возникновения подобного сбоя установить не удалось, прошу помочь версиями и соображениями о возможных причинах проблемы или советами в проведении дальнейшей диагностики.
Заранее благодарна!
FedorMДата: Пятница, 23.Май.2014, 11:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Хм. Прикольный детектив.
Я ни разу даже не видел КТ от Филипс, но с вашими вводными на ум приходит проблема то ли с самим рентгеном (спектр?), то ли с детекторной подсистемой. Как будто сами CT numbers плывут, а за ними и HU.
1) Что происходит после калибровки по воде?
Грубо говоря, вот откалибровали вы сканер по воде (водяной фантом же есть?), что получается с HU для воды с течением времени, если делать QC через час, два, полдня? Нет ли привязки к обесточиванию гентри, к перезагрузкам, к перезаписи данных калибровки (таблицам)? Или HU стабильно ползут потихоньку, пока не упрутся в -20 и тогда уже начинается out of specs?
2) Смещаются ли HU прочих тканей/материалов как на краях диапазона, так и вблизи ноля?
3) Если положить, допустим, бутылку воды для кулера на 19 л и отсканировать, нет ли большой неоднородности по объему?
hounsfieldДата: Пятница, 23.Май.2014, 11:33 | Сообщение # 3
Да, и еще: при реконструкции из одних и тех же сырых данных разными фильтрами мы получаем разные значения HUwater...
hounsfieldДата: Пятница, 23.Май.2014, 17:38 | Сообщение # 4
1) water level calibration мы не делали, нет, числа уходят сами по себе, без выключений, без перезагрузок... аппарат просто может простоять включенным несколько часов или пару дней (выходные), и после при повторном контроле качества опять - -20...
2) да, смещаются, но не всегда, иногда да, иногда нет, мерили только в центре, на этом же фантоме (там для этой цели есть слой стержней, но они небольшого диаметра, поэтому мерили только в центре, там акрил, нейлон, тефлон... сейчас числа хаунсфилда для всех материалов НЕ укладываются в допуски...
3) нет, сканировали просто воду в бутылке, да, есть неоднородность...
Есть ли у нас какая-то теоретическая возможность оценить спектр трубы? Как?
Как еще можно проверить детекторы, если они проходят все свои тесты на ура?
Может ли неоднородность температурного поля в помещении давать такой эффект? (нам сейчас сервисники втирают имнно эту теорию, но я в нее мало верю...)
Спасибо!
hounsfieldДата: Понедельник, 26.Май.2014, 15:26 | Сообщение # 5
water level calibration - это оказалось несколько не то, что нам надо... тогда я вообще не знаю, как на даной модели делать калибровку по воде и предусмотренна ли она?... unknown
hounsfieldДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 12:57 | Сообщение # 6
В продолжение детектива: две недели (!!!) вода держалась на нормальных значениях, мы уже дружно решили, что можно начинать работать на сканере, но!!!, не тут то было...
сначала сделали тестовое сканирование фантома с ФДГ, у нас не проходит реконструкция изображений. С коррекцией аттенюации не проходит, без коррекции - проходит. Потом опять вода вернулась в -20...
Из сделанного:
1) переустановка ПО на хост, серверы-реконструкторы;
2) перепрошивка блока сбора КТ-данных;
3) замена опорного референсного детектора (шум выходил за пределы допуска);
4) замена одного из детекторных модулей (слегка шумел, но был в допуске);
... еще куча дополнительной возни...
Результат нулевой.
Может у кого-то есть еще какие-то соображения, буду очень благодарна!!!
1. Superbo29[23.Дек.2024]
2. юзер[23.Дек.2024]
3. VladF[22.Дек.2024]
4. andrey162007[21.Дек.2024]
5. amgadm[20.Дек.2024]
6. Lerena[20.Дек.2024]
7. maxxv[20.Дек.2024]
8. shabalov10[20.Дек.2024]
9. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
10. Alihanov[20.Дек.2024]
