Есть специалисты по проектированию клетки Фарадея?
KVIДата: Суббота, 19.Июл.2014, 19:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Хотелось бы пообщаться по вопросу вариантов исполнения радиочастотных фильтров воздуховодов (приточно-вытяжная система вентилляции). Официалы (такие как ,например, фирма Imedco) используют специальные сотовидные панели ( http://www.imedco-shielding.com/englisc....ts.html ) сквозь которые воздух проходит свободно, а РЧ фильтруется. Приобрести на территории РФ такие структуры мне не удалось. Пришлось использовать обычную мелкоячеистую металлическую сетку. Функции свои, как экран, она исполняет нормально. Но довольно сильно задерживает воздух и очень быстро забивается пылью. Вот ищу альтернативу.....
С другой стороны у Филипса, например, воздуховод обдува пациента проходит через клетку просто через отрезок металлической трубы, заземлённой на клетку, имеющий достаточную длину. Труба является распеделённой ёмкостью и индуктивностью. И представляет собой РЧ фильтр. Параметры такого фильтра, естественно зависят от диаметра трубы и её длины. Интересует формула расчета такого фильтра.
Вот как-то так......
-=Vladimir=-
vfДата: Суббота, 19.Июл.2014, 23:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 473
В Сименской книжке есть формула L=4d
KVIДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 09:48 | Сообщение # 3
МРТ
Елец
vf, Семёновские книжки есть. В каком месте написано? Ткни носом.
-=Vladimir=-
FedorMДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 11:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Planning guide > RF Room > Quench Tube RF cabin feed through
As a function of the inner pipe diameter di the following applies to the minimum pipe length Lmin for frequencies up to 128 MHz and 110 dB attenuation: Lmin = 4.0 x di, whereby: di ≤ 300 mm
Как-то так .. соответственно, и сотовые фильтры должны примерно так же рассчитываться.
KVIДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 14:33 | Сообщение # 5
МРТ
Елец
FedorM, Спасибо,Фёдор. Мне тут вот ссылочку подкинули: http://faradey.ru/catalog...._filtry Никто про них не слыхал?
-=Vladimir=-
sledgeДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 18:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 192
Только хотел написать про них - очень толковые ребята, мы с ними года 4 сотрудничаем
KVIДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 12:49 | Сообщение # 7
МРТ
Елец
sledge, Позвонил им сегодня - "...хрен вам, а не фильтры.Заказывайте у нас клетку целиком". Вот такая коммерция.
Придется трубы (L>4D) ставить. Как раз есть нержавейка 125мм. Получится пластина посередине трубы и по 30см. с каждой стороны.
-=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Понедельник, 21.Июл.2014, 12:52
resonansДата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 21:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Советую почитать:
Шапиро Д.Н. "Основы теории электромагнитного экранирования" 1975г
Среди уравнений Максвелла там можно найти и общие рекомндации )).
Сам применяю латунную сетку 2,5 ячейка 1мм провод. Думаю, можно и крупнее ячейку, хотя и такая не забивается пылью.
ЗЫ
Имхо, всякие фирменные "навороты" в этой области- не более чем способ заработать.
1. юзер[23.Дек.2024]
2. VladF[22.Дек.2024]
3. andrey162007[21.Дек.2024]
4. amgadm[20.Дек.2024]
5. Lerena[20.Дек.2024]
6. maxxv[20.Дек.2024]
7. shabalov10[20.Дек.2024]
8. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
9. Alihanov[20.Дек.2024]
10. dimfo[20.Дек.2024]
