Модератор форума: STaras
Инкубатор ИДН-03-"УОМЗ"
jenia818Дата: Среда, 06.Авг.2014, 17:40 | Сообщение # 1
Рязань
Всем здравствуйте! Может кто поможет. Аппарат выдаёт ошибку: маленький процент кислорода в инкубаторе, задано 21%, а реально 17%.
Мед.персонал не хочет добавлять кислород в целях экономии,утверждая,что для них 17% достаточно.Можно ли сделать так,чтобы аппарат работал не выдавая эту ошибку?
AlexiumДата: Среда, 06.Авг.2014, 17:58 | Сообщение # 2
Сообщение - реальный крет...изм.
Содержание кислорода в воздухе приблизительно 21%. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
17% это проблема с датчиком кислорода или калибровкой.
Вы что там весь кислород "выдышали" и теперь у вас последствия "кислородного голодания".
Созвонитесь с заводом-изготовителем.
jenia818Дата: Среда, 06.Авг.2014, 18:13 | Сообщение # 3
Рязань
Они приезжали,кто устанавливал эти аппараты,меня не было в этот момент,а персоналу они сказали ничего не можем сделать,это у вас такой процент кислорода в этом помещении biggrin согласен,бред.Не подскажете можно его откалибровать?
AlexiumДата: Среда, 06.Авг.2014, 20:59 | Сообщение # 4
Документальное подтверждение есть или на словах?
jenia818Дата: Среда, 06.Авг.2014, 21:44 | Сообщение # 5
Рязань
А самому можно откалибровать?
AlexiumДата: Среда, 06.Авг.2014, 22:22 | Сообщение # 6
Разрешаю, калибруйте. За последствия отвечать будете сами.
PetrovichДата: Четверг, 07.Авг.2014, 14:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
главный инженер
Как правило, калибровка датчиков кислорода - рутинная процедура.
Когда инженер или медицинский специалист серьёзно говорит, что в помещении 17% кислорода - я бы отправил такого товарища в школу не на второй год, а на вторую десятилетку, чтобы такие "специалисты" не навредили.
AlexiumДата: Четверг, 07.Авг.2014, 16:10 | Сообщение # 8
С маленькой поправкой, датчик кислорода в кювезе не откалибровать (только "по воздуху") , нужна отдельная "конструкция" для подачи заданной концентрации кислорода. В пользовательской инструкции о калибровке кислорода ни слова, так что рутинной процедурой я бы её не назвал.
jenia818Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 20:30 | Сообщение # 9
Рязань
Всем спасибо,проще наверно поменять датчики.
tolian72Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 15:14 | Сообщение # 10
Екатер инбург
В ИДН-03 стоят 2 кислородных датчика, при замене требуется обязательная калибровка. Этот процесс весьма не простой. Нужен программатор с ноутбуком и программка. Калибровка проводится по 2 точкам, 21% и 100%, нужно придумывать какую=то емкость в неё запихивать датчики кислорода (подключенные к инкубатору) подавать туда чистый кислород и выставлять 100%.
doctor_farshДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 15:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 792
Благовещенск
как у вас все сложно: Берем датчик подключенный к ивлу (в нашем случае авеа родную дырку в ней затыкаем) Этот датчик на проводке удлиняем и засовываем под колпак в инкубатор. Включаем авею. В инкубаторе снимаем верхнюю крышку сзади (куда втыкается датчик температуры) и наблюдаем 2 подстроечных резистора под крестовую отвертку, рядом с подключаемыми разъемами от кислородных датчиков. Верхний резистор крутим вправо (это регулировки отображающего датчика по нему идет отображение и разброс тревоги +-5 процентов), нижний резистор - регулирующий датчик его ПОВАРАЧИВАЕМ НА СТОЛЬКО ЖЕ сколько и верхний (можно примерно) - в данном случае регулируется момент, когда должен отключиться соленоид накачивающий кислород. Показания под колпаком сравниваем со штатным монитором и показанием ивлки. Если соленоид немного перекачивает нижний резистор нужно немного вернуть назад.
После данной подстройки датчикам (как правило КЕ-25) остается жить еще полгода, год. Новые датчики завод предлагает по конским ценам (раза в 3 больше себестоимости).
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 06.Ноя.2014, 15:34
jenia818Дата: Вторник, 25.Ноя.2014, 21:42 | Сообщение # 12
Рязань
А если есть возможность поменять датчики,как поступить дальше?Просто крутить резисторы уже некуда.
jenia818Дата: Вторник, 25.Ноя.2014, 22:38 | Сообщение # 13
Рязань
Никто не подскажет сколько стоят датчики кислорода?
doctor_farshДата: Среда, 26.Ноя.2014, 12:58 | Сообщение # 14
Благовещенск
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=232203477
jenia818Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 13:27 | Сообщение # 15
Рязань
Спасибо большое,подскажите пожалуйсто их после установки не надо калибровать?
doctor_farshДата: Вторник, 02.Дек.2014, 16:36 | Сообщение # 16
Благовещенск
Надо. Есть 2 способа:
1. Легальный - вызвать представителей УОМЗ. Скорее всего они откажутся (нам отказали), т.к датчики мы покупали не у них. Свои они предлагают раза в полтора дороже.
2. Через опу - как описал выше в своем посте.
В обоих случаях аппараты работают. Первый способ стоит порядка 30 тыс за один кувез.
vdv777Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 12:48 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 46
Цитата doctor_farsh ()
как у вас все сложно: Берем датчик подключенный к ивлу (в нашем случае авеа родную дырку в ней затыкаем) Этот датчик на проводке удлиняем и засовываем под колпак в инкубатор. Включаем авею. В инкубаторе......
Doctor_farsh - молодец!!! Попробуем применить метод.
doctor_farshДата: Вторник, 16.Дек.2014, 16:21 | Сообщение # 18
Благовещенск
Ну как бы с наступающим новвым годом товарищи))
0b1k9m2b8xДата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 12:21 | Сообщение # 19
doctor_farsh, здравствуйте, подскажите пожалуйста аналог для датчика температуры кожи ИДН-03
1. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
2. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
3. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
4. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
5. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
6. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
7. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
8. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
9. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Agfa[22.Июл.2024]
2. erychalin[22.Июл.2024]
3. rulet[22.Июл.2024]
4. olga1473[21.Июл.2024]
5. ama1234[20.Июл.2024]
6. Yuriy897[20.Июл.2024]
7. coinhub[19.Июл.2024]
8. Mirkasimova[19.Июл.2024]
9. Юрий1983[19.Июл.2024]
10. slavyan_76[19.Июл.2024]
