Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 14:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
ЮФО
Такая проблема: колпак инкубатора от старости разошелся по швам. Хочется его просто заклеить. Мысли про дихлорэтан есть, но вот не знаю можно ли им?? Может кто знает, или уже такое делал? подскажите пжлст.
Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 16:32 | Сообщение # 3
ЦитатаRomuald ()
можно их вообще клеить?
думаю нельзя ( им бы только запрещать , остальное не касается) но заклеить дихлорэтаном , распустив в нём опилки этого же материала и сделав заплатку, можно. выступы спилить , углубления залить.
Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 22:03 | Сообщение # 5
Пластмасса ПРОТАКРИЛ-М применяется в стоматологической практике для починки и исправления (перебазирования) съемных зубных протезов, челюстно-лицевых и ортодонтических аппаратов, съемных шин-протезов при заболевании парoдонта и других целей.
ПРОТАКРИЛ-М представляет собой композицию акриловой группы холодного отверждения типа порошок-жидкость.окрашенную в розовый цвет Введение в состав пластмассы сшивающего агента способствует повышению физико-механических свойств и долговечности изделий. СОСТАВ: порошок – фторсодержащий акриловый сополимер, стабилизированный антистарителем. Жидкость – метилметакрилат, содержащий сшивающий агент. есть ещё подобное бесцветный. но не факт что это приклеится к материалу колпака. а дихлоритан с наполнителем - стопудово.
Дихлорэтан тоже яд,смертельно опасный)))Но после испарения его, изделие склеенное им считается безопасным или нет?! ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 11:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Когда-то давно, клеил дихлорэтаном со смесью опилок оргстекла. Сейчас в случае необходимости,использую цианокрилаты,а именно Bison Super Glue. Полимизируется под действием влаги и в этот момент он токсичен,точнее его пары,процесс легко ускорить обрызгав поверхность водой, распылителем для цветов. Но всё равно отдаю в отделение через сутки
