Модератор форума: STaras
Клей для оргстекла инкубатора
ere177Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 14:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
ЮФО
Такая проблема: колпак инкубатора от старости разошелся по швам. Хочется его просто заклеить. Мысли про дихлорэтан есть, но вот не знаю можно ли им?? Может кто знает, или уже такое делал? подскажите пжлст.
RomualdДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 15:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Вопрос интересный,у нас просто разбили колпак вдоль,интересно можно их вообще клеить?Спасибо!
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 16:32 | Сообщение # 3
думаю нельзя ( им бы только запрещать , остальное не касается) но заклеить дихлорэтаном , распустив в нём опилки этого же материала и сделав заплатку, можно. выступы спилить , углубления залить.
МВРДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 18:25 | Сообщение # 4
ПРОТАКРИЛ-М
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 22:03 | Сообщение # 5
Пластмасса ПРОТАКРИЛ-М применяется в стоматологической практике для починки и исправления (перебазирования) съемных зубных протезов, челюстно-лицевых и ортодонтических аппаратов, съемных шин-протезов при заболевании парoдонта и других целей.
ПРОТАКРИЛ-М представляет собой композицию акриловой группы холодного отверждения типа порошок-жидкость.окрашенную в розовый цвет Введение в состав пластмассы сшивающего агента способствует повышению физико-механических свойств и долговечности изделий. СОСТАВ: порошок – фторсодержащий акриловый сополимер, стабилизированный антистарителем. Жидкость – метилметакрилат, содержащий сшивающий агент.
есть ещё подобное бесцветный. но не факт что это приклеится к материалу колпака. а дихлоритан с наполнителем - стопудово.
МВРДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 22:57 | Сообщение # 6
ПРОТАКРИЛ-М клей дихлорэтановый. ЯД! (это написано на этикетке пузырька в 40 г.)
Прозрачен, хорошо и прочно склеивает оргстекло. Проверено многократно и временем!
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 22:59 | Сообщение # 7
а сколько людей ему благодарны и носят во рту !
PolozДата: Вторник, 17.Мар.2015, 04:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 55
RomualdДата: Вторник, 17.Мар.2015, 08:23 | Сообщение # 9
Липецк
Дихлорэтан тоже яд,смертельно опасный)))Но после испарения его, изделие склеенное им считается безопасным или нет?!
RomualdДата: Вторник, 17.Мар.2015, 08:25 | Сообщение # 10
Липецк
Видимо да...
SeniorJuniorДата: Вторник, 17.Мар.2015, 11:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Когда-то давно, клеил дихлорэтаном со смесью опилок оргстекла.
Сейчас в случае необходимости,использую цианокрилаты,а именно Bison Super Glue.
Полимизируется под действием влаги и в этот момент он токсичен,точнее его пары,процесс легко ускорить обрызгав поверхность водой, распылителем для цветов.
Но всё равно отдаю в отделение через сутки
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
