Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 18:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 160
Ниж. Нов.
Добрый день. Пришёл дефибриллятор BeneHeart D3 от бренда "Mindray". В нижнем окошке постоянно мигает красный крестик. При включении аппарата, загорается экран, а в верхнем правом углу моргает надпись: "Сбой после автоном теста". Может кто знает, что делать?
Утюги на месте. Аккумулятор заряжали на другом аппарате. При установки в неисправный, загорается крестик, а индикатор показывает полный заряд. Тест идёт автоматом. Если знаете как сделать вручную тест с распечаткой отчёта, подскажите.
у нас аж вытек ((( несмотря что литиевый, долго искали. Хватило менее двух лет
У меня из 6-ти 3-и в первые два года. Явная проблема у Миндрея, а учитывая "безбожные" цены имеет смысл как-то разобраться с прошивкой контроллера батареи и менять "банки".
Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 11:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 211
BLR
Давайте электронку - скину пошаговую инструкцию для пользователя "как пройти тест на BeneHeart". Работает в 99 из 100 случаев. ))
Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 11:33 | Сообщение # 12
BLR
Ого! 0_о. Под мои "присмотром" около полусотни Beneheart'ов разных лет выпусков. Все аккумуляторы в норме. В одном персонал умудрился порт подключения "утюгов" раздолбать - запросили цену - ждём. Ещё в одном при поступлении не работала кнопка заряда на "утюге" - по гарантии новые утюги за две недели прислали. Вроде как всё. Ну, конечно, если не учитывать самое любимое - "он не проходит тест!". Но это от безалаберности и лечится по телефону.
Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 14:02 | Сообщение # 14
Медтехник-ремонтник
Сыктывкар
Всем привет. Пришёл дефибриллятор BeneHeart D3 фирмы Mindray. Причина: мигает индикатор X - показывает: "Ошибка батареи", при её замене ошибка не исчезает. Проводил тестирование - проблема не ушла. Что посоветуйте?
Дата: Пятница, 04.Сен.2020, 17:55 | Сообщение # 15
Сервис - инженер
Братск
Дефибриллятор BeneHeart D3 от бренда Mindray. Мигает индикатор "X" - показывает: "Ошибка батареи", при её замене ошибка не исчезает. Проводил тестирование - проблема не ушла. Тест проходит все параметры, кроме батареи, менял 4-е разных не помогает ... Где искать проблему?
Дата: Суббота, 17.Июн.2023, 01:49 | Сообщение # 17
Новороссийск
Здравствуйте. BeneHeart D3, сначала пару секунд пытается заряжаться, затем несколько секунд мигает индикатор "Х" и слышен звуковой сигнал, потом как будто происходит перезагрузка и всё циклически повторяется. На экране ничего не отображается. Аккумулятор исправен, на другом точно таком же дефибрилляторе работает. Может было такое у кого-нибудь?
Дата: Суббота, 17.Июн.2023, 18:16 | Сообщение # 18
BLR
А без АКБ (питание только от сети) что происходит?
Дата: Четверг, 23.Ноя.2023, 23:09 | Сообщение # 19
Инженер по ремонту
Севастополь
Это сообщение датировано 20-м годом. С тех пор ни одного дельного совета. У меня сейчас дефибриллятор с проблемой один в один ... Кто-нибудь нашёл причину? Замена батареи, запуск тестирования вручную не помогли (пищет, что сбой теста) В рабочем режиме (любом) и при включенном сетевом шнуре индикатор заряда показывает просто то количество делений, которое высвечивается на АКБ при ручном тесте (кнопкой). Может неисправно зарядное? Как проверить?
Дата: Пятница, 01.Дек.2023, 21:57 | Сообщение # 21
Инженер по ремонту
Севастополь
Цитатаbrikren ()
dinserv, можно фото - шильдика с заводским номером дефибриллятора - фото ошибки - фото "нового" АКБ На каком происходит происходит сбой теста дефибриллятора, запускаемого вручную?
Сейчас присылаю что есть дома. Хотел видео прикрепить - не получилось. Фото АКБ, этап сбоя и описание подробное, что происходит при работе - в понедельник. Все материалы на работе ... .
Я прикрепил 3 фото к предыдущему сообщению. А где они?
