Модератор форума: STaras
Зарядное устройство ДКИ-Н-11 или ДКИ-Н-10
YRA46Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:48 | Сообщение # 1
Зарядное устройство ЮМГИ.436734.016 с преобразователем сетевым ЮМГИ. 436244.032-03.
Два канала на PIC контроллерах (прошивка 023-04). Судя по описанию из хранилища должно разряжать потом заряжать аккумуляторы. Судя по внутренностям разряжать ну никак не может. nea Потому что внутри ШИМ с управлением от PIC. (два канала одинаковых). Изначально сгорели датчики тока( резисторы по 1 Ом) и один из ключей ШИМа (IR2905Z). Все восстановил, Подключил аккум (NI-Cd 10х1800 мА-ч. еле живой)-сперва заряжает током 150 мА., потом спустя минут 10 поднимает ток до 0,6А. Когда на 12 вольтом аккумуляторе стало 17 Вольт. и ток заряда те-же 0,6А, ireful ...показалось что-то идет не так. На другом канале так-же.
Как же все таки оно должно работать? неужели по времени?
Аккумуляторов родных не принесли. Может там Li-ion на ДКИ 11 стоит?
Доки покупать на заводе деньги на ветер. недавно покупал на ЭКГ... ireful Думал новые Аксионы будут, наивный.... нового ничего нет, в инете больше лежит.
AltatgenДата: Вторник, 05.Апр.2016, 21:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Насчет разряда - его нет. Заряд не начнется, пока батарея не разрядится в процессе эксплуатации до 1ВХбанка. После первого предупреждения о необходимости заряда аккумулятора и до того, как деф. не сможет накопить даже самой маленькой энергии для разряда - можно сделать где-то 10 разрядов максимальной мощности. Это со слов людей, осуществляющих гарантийный ремонт на Аксионе. А количество разрядов до полной посадки аккум. проверял сам. Если после этого ставить его на зарядку - то и эффект памяти будет минимальный, я думаю. Телефон в Ижевске 3412 51-12-97 Русинова Мар. Вик. попросите техотдел гарантийный Александра. Он охотно помогает во всех вопросах.
YRA46Дата: Среда, 06.Апр.2016, 13:49 | Сообщение # 3
Пообщался с заводом, действительно отзывчивые люди. good Оказывается там три вида ЗУ.
точно!
в моем случае нет. Заряжать начинает в любом случае с тока 0,15 А, потом поднимает до 0,6 А.
Окончание заряда определяет по методу «дельта пик» (он же «–dV», он же «минус дельта ВЭ») для определения окончания заряда. В данном методе используется свойство никелевых аккумуляторов, при котором в конце заряда напряжение на аккумуляторе начинает снижаться на некоторую незначительную величину (порядка до 30 мВ из расчета на одну банку). При этом абсолютное значение напряжения не имеет никакого значения, оно может быть от 1.4 до 2.0 В shok на банку, что считаю не айс. Т.е если в аккум батарее несколько банок меньшей емкости, то ЗУ может и не обнаружить «дельта пик» и тогда....
Да и еще: Метод определения конца заряда «дельта пик» хорошо работает при токах заряда от 0.3C и выше, где С - номинальная емкость аккумулятора. Например, для аккумулятора емкостью 1500 мАч минимальный ток заряда, при котором будет уверенно работать метод «дельта пик», равен 0.3*1500=450 мА~0.5 А. При меньших токах существует опасность того, что напряжение на аккумуляторе в конце заряда не начнет снижаться, а зависнет на некотором уровне, зарядное устройство не сможет точно определить факт окончания заряда и не отключится, а перезаряд при токах более 0.1С наносит вред аккумулятору, уменьшая его емкость."
Это все с просторов сети.
AltatgenДата: Четверг, 07.Апр.2016, 19:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Нет ли у Вас практического опыта работы с никель-кадм. аккум? Можно на мыло.
YRA46Дата: Пятница, 08.Апр.2016, 10:14 | Сообщение # 5
В каком плане? Раньше вот аккумы собирали из элементов именитых фирм (SANYO, Панасоник, SAFT) и они работали длительные сроки, несмотря на раздолбайское отношение медиков (несвоевременно заряжают, допускают глубокий разряд) Сейчас кругом NONAME из поднебесной...так даже если с них каждый день пылинки сдувать работают крайне мало- максимум два-три года.
Мне больше всего понравились SAFT. работают по принципу "погибаю но не сдаюсь". т.е. если одна банка теряет емкость, ее сопротивление уменьшается и прибор продолжает работать. Как сделали? не знаю.
остальные теряют емкость-увеличивается сопротивление...и все.
AltatgenДата: Суббота, 09.Апр.2016, 08:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Вообще, хотел спросить не совсем про аккум. Массово сталкиваться с ними не приходилось, о нюансах не могу судить. Мое мнение на данный момент - работа с аккум. может сводится тлк к замене отдельных банок, если возможно. Конечно, лучше менять всю батарею. Восстановление свинцовых, да и никелиевых - очень долго, результат сомнитилен (как сказал один товарищ - нравятся тебе штопаные изделтя №2 - восстанавливай). Продлить срок службы, вроде можно, зарядом через однополупериодный выпрямитель сети(через транс, конечно) током 1/10С, разрядом током 1/10 Iзар. во второй полупериод. Но это опять долго. Ну и вообще, опыта нет, да и работа это один расклад, а домашние дела - немного другое. Конкретно:
1. Можно ли соединить зарядное уст-во, имеющее индикатор "заряд", "окончание заряда" (совсем не представляю как оно устроено, считаем его просто источником напряжения, а не тока) с перестраиваемым блоком питания "-" к "-" и с ограничительным сопротивлением между "+", что бы разность между напряжениями ХХ не давала при соединении тока, ну для начала больше 100 млА. Менять напругу на БП и посмотреть ток заряда, напряжение отсечки?
2. У вас, вроде, работа с "Аксионом" ну еще свежа в памяти по крайнем мере, если не продолжается. Я в свое время на заводе этот вопрос не задал, хотелось бы здесь попытаться, если нет - позвоню опять в Ижевск. Как устроено питание дефибр? Имею ввиду ограничение от переразрядки, какой источник как-бы "первичный" или дежурный? Ведь, что бы оценить состояние аккумулятора на тот же PIC надо подать качественное напряжение. Если в курсе - как происходит поэтапно включение аппарата? И взаимосвязь основных узлов по питанию. Вообщем-то это мне для другого аппарата надо, но с первого взгляда - процентов на 60 одно и тоже.
YRA46Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 09:42 | Сообщение # 7
Здесь ключевые слова "ЕСЛИ ВОЗМОЖНО" . yes
сложно сказать, смотря что за зарядное устройство и для каких типов АКБ.
а вот если так
то можно. выставляем на источнике напряжение окончания зарядки, а резистором ограничиваем ток зарядки. По мере зарядки ток будет падать. желательно при этом контролировать периодически напряжение на каждой банке. уже будет видно какие в утиль. Аналогично при разряде.
Если брать ДКИ-Н-08, то зарядом управляет PIC контроллер, посредством ШИМ. " качественное" питание аппарата обеспечивают импульсные DC\DC преобразователи.
Если ДКИ-10-11, там внешняя зарядка.
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
