Модератор форума: STaras
"МАР-02-Кардиекс" ТУ-ХХХХХХХ-2002г.
444c-c4Дата: Четверг, 30.Июн.2016, 23:29 | Сообщение # 1
физио диагностика электромедицина
Пушкино МСК
AC/DC выдает почти 15В. Аккум. полностью заряженный (индикатор зарядки уже не мигает) - 13В. При включении "от сети" - звуковой сигнал, темный экран. При включении от батареи - щелчок и никаких признаков жизни. Напряжение батареи при этом падает до 10,5В. Если вместо батареи подсоединить 12В мощьненькие - сигнал тревоги (все, как "от сети").
1. Какая там батарея? Вроде, просматривается всего 5 банок цилиндрич. Свинцовых таких не припомню. Для никелиевых напруга, вроде, большая. А для литиевых нет контроля напруги каждой банки. Какое напряжение нужно для имитации "нормального акб"?
2. Из форума - подобная неисправность устранялась заменой DS14287. Якобы имеющаяся внутри сборки литиевая батарейка села.Ну и, наверное, выдавала сигнал тревоги на процессор. Если кто в курсе, поясните, влияние микросхемы отсчета времени на включение прибора. По даташиту шина данных имеется. А что конкретно - и английский не так хорошо, и мельком.
3. На входе "платы питания" рядом с разьемами аккум. два элемента, похожие на диоды. Маркировка 10-35L. Один вообще не звонится ("прозвонка диодов" на мультиметре током 1 млА), у другого падение напряжения 0,3 и 0,6 ВВ туда-сюда. Думал, что это диоды Шотки и ожидал, что и звониться они будут как обычные. Если менять, наверное, пойдут любые подходящие по току? В схеме дальше такой же компонент звонится также в обе стороны. Что-то непонятное. Может влияние схемы? Пожалуйста, вне схемы диод Шотки звонится в одну сторону? Удачи.
AlexiumДата: Пятница, 01.Июл.2016, 07:50 | Сообщение # 2
Или это танталовые конденсаторы 10 мкФ на 35 вольт. Учите мат.часть. Корпуса различаются у диода и у конденсатора.
omidДата: Пятница, 02.Сен.2016, 08:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Технический директор
Ну каков результат??
1. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[kupagen (28.Янв.2025)]
2. УЗИ Accuvix V20 ф.Sam...[vmpprogr (28.Янв.2025)]
3. Аппараты УВЧ-терапии ...[yblod5 (28.Янв.2025)]
4. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
5. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
6. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
7. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
8. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
9. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
1. Flsergio[28.Янв.2025]
2. Vyacheslav39[28.Янв.2025]
3. dur7qtb[28.Янв.2025]
4. DyninVE[28.Янв.2025]
5. Jktu1369[28.Янв.2025]
6. glush777[28.Янв.2025]
7. AlexComPile[28.Янв.2025]
8. Anton_doc[27.Янв.2025]
9. Полинаf[27.Янв.2025]
10. юрий-2607[27.Янв.2025]
