  • Страница 2 из 3
Модератор форума: STaras
Дозатор шприцевой Aitecs SEP-10S
angelsvДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 12:05 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 31
Донецк
" при включении,загoрается W $$ и пищит "
Попробуйте следующее:
При включении зажать кнопку старт и ввести код "637" - установка даты и часов;
или При включении зажать кнопку старт и ввести код "257" - восстановление заводских настроек.
И проверьте напряжение на батарейке!!!
Данное случается в основном при сбое часов.
kivan1990Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 09:40 | Сообщение # 42
Иркутск
Я недавно начал работать медтехником и мне пришла партия шприцевых насосов с больниц. Механические неполадки сразу устранил, где проблемы с аккумулятором тоже, на некоторых были стерты считывающие полоски.. Но остались тяжелые случаи. Один насос при работе выдает оклюзию. Что это значит. Другой не корректно работает, а именно шаговый двигатель при нажатии кнопки болюс не крутится равномерно, а делает один поворот вокруг оси и останавливается. Коллеги, помогите разобраться. Спасибо.
MunlikДата: Четверг, 27.Июн.2013, 10:35 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
это значит запирание либо в шприце, либо в системе, т.е превышения давления на клапан
Сообщение отредактировал Munlik - Четверг, 27.Июн.2013, 10:36
kivan1990Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 10:53 | Сообщение # 44
Иркутск
помогите... у меня насосы оклюзию выдают, что делать?
AlexiumДата: Четверг, 27.Июн.2013, 12:02 | Сообщение # 45
первое - проверить с нормальными шприцами, второе проверить установленный уровень окклюзии.
kivan1990Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 12:33 | Сообщение # 46
Иркутск
у меня первый выкачивает 50мг, а затем кричит оклюзия. в нем настройка оклюзии стоит 1,2бар, и я не могу ее снизить. А во втором у меня проблема с шприцевым держателем, его когда поднимаешь вверх, чтобы поставить шприц, то он просто отключается. А третий, там кнопку болюс нажимаешь, чтобы его под длину шприца подогнать, дак он вместо постоянного движения выдает один рывок за одно нажатие, и получается, чтобы его вытянуть до нужной длины нужно минимум 50 нажатий. Извините за мое правописание, я в психозе. Вот такие пироги.
AlexiumДата: Четверг, 27.Июн.2013, 13:07 | Сообщение # 47
какие шприцы
kivan1990Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 08:24 | Сообщение # 48
Иркутск
шприцы устанавливаю разные, те которые и предназначены для его использования.
Один починил заменив потенциометр, а вот другой с оклюзией ни как не получается.
AlexiumДата: Пятница, 28.Июн.2013, 20:46 | Сообщение # 49
Замените концевик S3
SEP_sch.pdf (51.9 Kb)
kivan1990Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 09:03 | Сообщение # 50
Иркутск
заменил, но теперь он мне говорит другую проблему. когда я опускаю фиксатор шприца, он говорит о том, что неправильно установлен шприц. ставил разные фиксаторы с подобных инфузоматов и все равно одно и тоже.
VOLK104Дата: Среда, 23.Окт.2013, 13:23 | Сообщение # 51
Сервис - инженер
Всем добрый день! А ещё их заливают жидкостями - прополоскать со щёточкой акуратненько в 70% растворе спирта, сушить 4 часа под феном(осторожно чтоб не расплавить пластмассу!!!).
SevasДата: Среда, 23.Окт.2013, 14:50 | Сообщение # 52
Если не сложно...фото или правильное обозначение, какие батарей устанавливаются на SEP-10S, они-же вроде в сборке идут...
не могу найти внешний вид и каталожный номер, чтобы собрать. В мануале ничего нет.
Заранее спасибо!
servicemanДата: Пятница, 25.Окт.2013, 16:33 | Сообщение # 53
псков
Доброго времени суток Всем.
На SEP-10S такая проблема:
При включении перемещения плунжера кнопками "влево /вправо" он начинает сначала двигаться нормально, а потом происходит короткий писк и плунжер останавливается , после нажатия снова - картина повторяется.
angelsvДата: Четверг, 26.Дек.2013, 17:54 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 31
Донецк
kivan1990, после замены держателя шприца, потенциометра и всего, что связано с определением шприца - необходимо калибровать аппарат! (Как Sep-10S, Sep-10S Plus и остальные модели).
Для калибровки после включения зажимаешь кнопку "Старт" - Высвечивается меню с кодом - вводишь "537" и "Enter". Ты переходишь в режим калибровки определителя шприца. Тут 2 варианта:
1. Воспользоваться оригинальными калибровочными бочонками (P\n есть в инструкции);
2. Использовать шприцы BD Plast (см. следующее сообщение).
Шприцы BD и их соответствие:
1 - В8640037-01 соответствует шприцу BD 10 мл
2 - В8640037-02 соответствует шприцу BD 30 мл
3 - В8640037-03 соответствует шприцу BD 50 мл
4 - В8640027-03 соответствует шприцу JMS 100 мл.
Самым ленивым можно выставить следующие значения по потенциометру (см. в конце поста):
Могу также сбросить чертежи калибровочных болванок. Но при отсутствии квалифицированного токаря - не рекомендую с этим связываться.
Sevas, там используются стандартные батарейки, которые можно приобрести на радиорынке. Только единственное отличие они идут в сборке (связаны между собой перемычками на точечной сварке, если не изменяет память - по 3 или 6 шт...). На радиорынке также могут тебе сделать любую сборку. Так, что можешь смело разбирать оригинальную батарею.
Если найду - сброшу фотографии.
serviceman, необходимо в первую очередь проверить шаговый двигатель насоса - а именно пластины, между которыми он скреплен. Они имеют специальную "зиг-загообразную" форму, и если шприцевой насос падал - они из плоской превращаются в зи-гзаг.
Второе - проверить целостность черно-белой наклейки на валу двигателя. По ней посредством опто-пары определяется количество оборотов.
Третье - подстроить опто-пару подстроечным резистором (он находиться на той же плате, где и опто-пара - в новых шприцевых насосах или же на материнской плате с старых моделях.)
5090230.docx (10.3 Kb)
rozhdestwensckiyДата: Среда, 05.Фев.2014, 16:05 | Сообщение # 55
специалист
Ижевск
angelsv, Фото батарейки для Sep-10S Plus мне бы тоже пригодилось! Если не трудно, а то очень нужно.
servicemanДата: Четверг, 06.Фев.2014, 12:51 | Сообщение # 56
псков
Спасибо, причина была в этом
EgemotДата: Вторник, 01.Апр.2014, 19:33 | Сообщение # 57
Врач
Подскажите, на отсеке с батарейками написано NiCd battery 700mAh GP70AA4BMU 2 pieces. Это сборки батареек как я понимаю? но с таким номером уже не найти. Есть аналоги в 4 батарейки емкостью 600 и 1300, но наизвестно какой вольтаж. Скажи какую можно взять замену?
maximum-rukzak3Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 20:52 | Сообщение # 58
Напряжение каждого Ni-Cd аккумулятора в батарее составляет 1,2В
Судя по маркировке на батарее (GP70AA4BMU) она выпущена фирмой GP, емкость 700 mAh, типоразмер АА, 4 штуки соединенные в батарею. И соответственно напряжение должно составлять 4,8В на каждой из батарей.
Общее напряжение на батареях в аппарате составит 9,6В.
stas_masДата: Вторник, 06.Май.2014, 15:18 | Сообщение # 59
ремонт электроники
Черкассы
Подскажите, пожалуйста, в чём глюк.
Имеем SEP-10S,при установке сприца 50мл, и не зависимо от выбора типа шприца в меню, 50/60мл, по производителю, не зависимо какое значение стоит в калибровке 140-165, имеем погрешность где-то -18%.
Ё ма Ё, нашёл.
Оптопара на валу мозги пудрила ...
severДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 18:11 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 63
Приветствую! Попался мне дозатор с сообщением , что неправильно шприц установлен. Попробовал откалибровать, но не помогло. Вскрытие показало что у потенциометра один контакт на корпус замыкает (наверно после падения). Выправил. Теперь надо заново калибровать. Метод для ленивых не подходит, потому что на опущенном держателе не 0, а 24. Тут кто-то хвастался :)
Попробовал откалибровать на шприцах которые были в наличии (не BD Plast),так объемы врет.
igor1502Дата: Пятница, 05.Сен.2014, 10:51 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
После самотестирования выдаёт "Батарея разряжена".
Напряжение обеих АКБ 10,8V.
В чём проблема?
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
СергеевичДата: Пятница, 05.Сен.2014, 12:21 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
там две батареи по 4.8 вольт соединенных последовательно - измеряли под нагрузкой ?
зы - массовая замена акк через 4 года прошла у нас
зы - пару раз ошибка была из-за плохого контакта в ламелях предохранителя что включен в разрыв между акк
Сообщение отредактировал Сергеевич - Пятница, 05.Сен.2014, 12:48
igor1502Дата: Пятница, 05.Сен.2014, 13:29 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Измерял на контактах 1, 4 разъёма JP2 блока питания при выключенном аппарате. При включенном показал 9,6V.
Сейчас сравнил с другим насосом. Там при выключенном 11,3V, а при включенном 11,2V.
Походу, нужно разбираться с батареями, раз напруга так проседает.
OlegichДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 18:36 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 21
В сервисной инструкции, в списке необходимых принадлежностей для проверки насоса есть следующий пункт:
glass test-tube with graduation (one point equal to 0.1 ml), 60 ml or more volume
Кто нибудь в природе видел подобный мерный стакан? Я имею ввиду такого объема и с такой ценой деления?
Может это опечатка? Если цена деления 1 мл на объеме в 60 я такое находил, но 0,1 мл на рынке не встречал.
Самый приближенный вариант 100 мл с ценой деления в 1 мл.
PulsareДата: Вторник, 17.Фев.2015, 09:08 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 31
Инженер по ремонту и ТО
Вологда
kivan1990, Добрый день!!!Подскажите, пожалуйста, как Вы решили проблему в работе инфузионного насоса Aitecs Sep-10S, который в начале работы выдавал сообщение об ОКЛЮЗИИ. Имеется точно такой же насос с аналогичной проблемой.
отецДата: Среда, 03.Фев.2016, 10:15 | Сообщение # 66
027 инженер
Гатчина
Залит раствором, при вкл. постоянно пищит не реагируя на кнопки, чистка ничего не дала.
Схемами и советами поможет кто?
МастерБакуДата: Среда, 03.Фев.2016, 14:51 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 11275
только сервисник
brikrenДата: Четверг, 04.Фев.2016, 08:58 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 211
BLR
На основной плате стоит "проц" - можно его вытащить и проверить/почистить контакты. Как правило, после глобального залития умирает именно основная плата.
SergiusVДата: Воскресенье, 22.Май.2016, 19:35 | Сообщение # 69
Подскажите, в одной из клиник эксплуатируется около 30шт таких дозаторов. Некоторые периодически выдают Error 13. После перезапуска опять норм работают. Но все равно неприятно, медперсонал тут же меняет на другой аппарат. Инструкция имеется, расшифровка кодов ошибок тоже, но не могу разобраться что глючит ....
bug_moДата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 06:32 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
Здравствуйте, подскажите что означают ошибки E32 и E31 ?
600MedДата: Среда, 22.Мар.2017, 21:53 | Сообщение # 71
Приветствую ! Есть у кого фотка аккумулятора sep-10s поделитесь пожалуйста
servicemanДата: Четверг, 23.Мар.2017, 10:15 | Сообщение # 72
псков
Состоит из 2-х модулей по 4 батарейки каждый
ZzaayaccДата: Четверг, 31.Авг.2017, 11:07 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 31
Сотрудник
Химки
Аппарат SEP 21S plus после падения и небольшого ремонта ( замена предохронителей T1К 250v на плате питания) диспрей А стал странно себя вести.
После самодиагностики выводит русское меж на дисплее на пару секунд и пошел сходить с ума...
Буквы меняются на знаки и цифры очень похоже на бегущую строку из неизвестных символов, независимо от тряски может показывать все хорошо, или эту белеберду.
Но работа аппарата если все выставить на угад ровная и не прерывная.
Это програмное?
Есть какаято комбинация на заводской сброс?
Как исправить?
Как провести более глубокую диагностику? Как?
Вот пример https://cloud.mail.ru/public/7tNK/7vZP3TAKq
МастерБакуДата: Пятница, 01.Сен.2017, 00:13 | Сообщение # 74
http://www.medteh.info/_fr/15/825_SEP_service.pdf
ZzaayaccДата: Пятница, 01.Сен.2017, 09:14 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 31
Сотрудник
Химки
Спасибо, коды подошли.
Но проблема осталась. Смена языка исброс не сработало. Видимо не программное ...
Проблема решена, помогло пропайка всех торчащих контактов.
KhusainovIDДата: Среда, 14.Мар.2018, 07:30 | Сообщение # 76
сервис техник
Шымкент
Здравствуйте! У кого есть информация про error 35? Заранее благодарен!
Lucky136Дата: Суббота, 12.Май.2018, 11:55 | Сообщение # 77
Здравствуйте. Есть проблема. После падения была проблема с платой питания. Восстановил, но блок отказывается работать от батареек. Включаешь, самодиагностируется, пишет режим постоянной скорости и сразу выдает после "нет сети" проверьте кабель. Хотя светодиод горит что работа идет от батареек. От сетевого шнура блок работает исправно. Какие предположения?
ZzaayaccДата: Суббота, 12.Май.2018, 12:59 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 31
Сотрудник
Химки
у меня после падения с батарейками тоже всё плохо было на sep 21s plus
и начал говорить на тарабарщине.
проблема решилась после замены керамического предохранителя и про пайки всех контактов (совсем всех)
Lucky136Дата: Воскресенье, 13.Май.2018, 11:00 | Сообщение # 79
А где он? Я вижу предохранители только на плате питания.
ZzaayaccДата: Воскресенье, 13.Май.2018, 12:39 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 31
Сотрудник
Химки
Вот такого вида должен быть. Где стоит сейчас не вспомню
  • Страница 2 из 3
1. Дозатор шприцевой Ait...[pkiselev (24.Июл.2024)]
2. Дозатор шприцевой Ait...[pkiselev (24.Июл.2024)]
3. Ванна гидромассажная ...[Константин1969 (23.Июл.2024)]
4. УЗИ Nemio SSA-590 ф.T...[mr_demidov (23.Июл.2024)]
5. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
6. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
8. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
9. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. ramzes[24.Июл.2024]
2. кенкеге[24.Июл.2024]
3. 89107743963[23.Июл.2024]
4. DaDantiy[23.Июл.2024]
5. Александр132341[23.Июл.2024]
6. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
7. slavagkb3[23.Июл.2024]
8. viriada82[23.Июл.2024]
9. nikitos123[23.Июл.2024]
10. parahumanoid[23.Июл.2024]
