Добрый день. Принесли дозатор BYZ-810. Дозатор определяет шприцы не как 20, а как 30 мл. Если поправить резистор RN2, то показывает правильно. Прокачивает жидкость из шприца, на табло правильно, в реальности 2/3 объёма. Откалибровать шприц не получается. Как не не устанавливай поршень, он не останавливается (трещит привод). Хотя, если для инъекции задать 30 мл, а в шприце 20, то он остановится. Может кто подскажет, или сервисник есть? Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 27.Фев.2023, 07:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 160
Ниж. Нов.
Большое спасибо за ссылку на калибровку аппарата. Но калибровка описана в инструкции. Меня больше интересует неисправность аппарата. Как с ней бороться. .
инженер nikolai-m71, после Вашего разъяснения пояснение к теме "Калибровка" заменено на: "Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению".
Цитата vdv777 () постоянно выдаёт окклюзи Купите нормальные шприцы для инфузии.
Благодарю за ответ. Выдавал окклюзию один из 50-ти аппаратов на одних и тех же шприцах. Дело явно не в шприце. Пока решил проблему, поставив более грубый уровень срабатывания окклюзии.
