Модератор форума: STaras
Дозатор шприцевой Perfusor Space ф.B Braun, Германия
udsashaДата: Четверг, 20.Янв.2011, 12:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 85
Сургут
Ругается на датчик давления ошибка "1022". Как от неё избавиться? Или только в сервис?
ЗДЕСЬ по ссылке познавательная информация.
Темы о проблемах со шприцевыми дозаторами (насос шприцевой) серии Perfusor - http://www.medteh.info/forum/59-0-1-0-10-1-[Perfusor]
STarasДата: Четверг, 20.Янв.2011, 18:53 | Сообщение # 2
Может 2022?
Quote (udsasha)
- или посмотреть, чего ж там в датчике давления сломалось, и попытаться починить
Quote (udsasha)
Или только в сервис
Andrey0612Дата: Четверг, 03.Фев.2011, 20:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Ижевск
Судя по таблице кодов ошибок "1022 FUP pressure zero test fail" --> Написано, провести калибровку..
По моему только в сервис unknown
Сообщение отредактировал Andrey0612 - Четверг, 03.Фев.2011, 20:03
udsashaДата: Пятница, 04.Фев.2011, 08:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 85
Сургут
Отписал в сервис, а там как начальству будет угодно.
feniks71Дата: Среда, 01.Фев.2012, 11:03 | Сообщение # 5
Мед. аппараты и системы
1015 ошибка Perfusor Space B.Braun, поменял поршень с движком и схемку управления лапками держалки шприц поршня подсоединил все и вот такое теперь. все контакты и соединения проверил по 3 раза. Что за ошибка кто знает?
Сообщение отредактировал feniks71 - Среда, 01.Фев.2012, 11:06
AlexiumДата: Среда, 01.Фев.2012, 13:00 | Сообщение # 6
Проверьте пищалку (динамик)
feniks71Дата: Среда, 01.Фев.2012, 14:36 | Сообщение # 7
Quote (Alexium)
Прикрепления: 5750984.jpg(10Kb)
Мелкий динамик высокой частоты пищит при ошибке громко и ясно.... Сейчас разобрал все проверил =/ Спасибо, динамик большой сломан.
Сообщение отредактировал feniks71 - Среда, 01.Фев.2012, 14:41
TexnikimsДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 17:33 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться с насосом (помпой, перфузором) BBraun Perfusor Spase. Проблема в том, что он постоянно требует *заменить шприц*,ёникаких ошибок не выдаёт кроме *обслужить аккумулятор*, но я его от сети гоняю ... Вставляю шприц (типа поменял) нажимаю ОК и ничего не происходит, механизм двигающий шприц отведён в право до упора и абсолютно не двигается, фиксаторы поршня шприца в закрытом состоянии! После нажатия клавиши ОК раздаётся звук внутри корпуса (включается мотор на секунду, но механизм не двигается). В инструкции ничего интересного нет! Разобрать аппарат не получается, нет ни одного винта! Забыл сказать, что аппарат проходит самодиагностику и ни на что не ругается!
Сообщение отредактировал Texnikims - Понедельник, 12.Мар.2012, 17:37
AlexiumДата: Вторник, 13.Мар.2012, 19:49 | Сообщение # 9
Скачайте сервис мануал - http://www.medteh.info/load/41-1-0-1652
ax6842Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 19:47 | Сообщение # 10
эл.мех.
Барнаул
Quote (Texnikims)
Уважаемые коллеги! помогите разобраться с насосом(помпой,перфузором) BBraun Perfusor Spase. Проблема в том что он постоянно требует *заменить шприц*,никаких ошибок не выдает кроме *обслужить аккамулятор* но я его от сети гоняю... вставляю шприц (типа поменял) нажимаю ок и ничего не происходит,механизм двигающий шприц отведен в право до упора и абсолютно не двигается,фиксаторы поршня шприца в закрытом состоянии! после нажатия клавиши ок раздается звук внутри корпуса (включается мотор на секунду но механизм не двигается) в инструкции ничего интересного нет! разобрать аппарат не получается,нет ни одного винта! забыл сказать что аппарат проходит самодиагностику и не на что не ругается!
Та же самая проблема:
1. Двигается зажим, но шприц не зажимает (выдвигается полностью, при нажатие двигается вперед, назад, пытается захватить) и просит заменить шприц.
2. При выключении задвижка остается на месте. Хотя по инструкции должна возвращаться в исходное состояние (втянут).
3. С главного меню даже немогу в настройки инфузии войти. Прогроматора нет.. Самоконтроль проходит
Скачал ман предложенный Alexium, надеюсь поможет.
Но интересует, есть ли сброс настроек на "заводские" (Заранее извиняюсь если глупые вопросы, данные приборы вижу впервые), дабы получить доступ к меню настройки подачи, объема шприца.
ax6842Дата: Среда, 17.Окт.2012, 15:17 | Сообщение # 11
эл.мех.
Барнаул
проблема решена, путем обмана прибора:
Вставил шприц, нажал на головке привода датчик, в момент закрытия держателей.
С 3-его раза прибор вывел список шприцов и заработал как положено.
QuexДата: Четверг, 26.Сен.2013, 16:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 102
Ч
При включении самодиагностика не запускается, ошибок не выдает, а начинает мигать всеми своими тремя светодиодами и пиликать. На экране ничего нет. Уже два таких. Что-то можно сделать?
alex219Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 01:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 115
Хабаровск
проверьте шлейф от блока к панели индикатора, выпадал от "бережного обращения"
alex219Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 01:31 | Сообщение # 14
Хабаровск
Добрый день всем. Принесли в ремонт после хорошего падения.Тест проходил просил провести замену шприца , при этом каретка выдвинута полностью подвижные губки захвата стоят на месте(при нажатии на сенсор в центре или установки шприца). В результате выяснилось что от "бережного обращения" отломилась ось потенциометра в механизме захвата, заклеил клеем пвх для лодок, держится.В итоге при тестировании дает теперь ошибку 1203 в мануале пишут о необходимости проведения каллибровки при помощи сервисной программы, губки захвата шприца пытаются произвести захват а каретка стоит колом.В описании процесса пользования сервисной программой не нашел как каллибруется шаговый двигатель.Самой программы к сожелению нет.Фото прилагаю.Если есть программа готов расмотреть вариант обмена.с уважением александр.
alex219Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 01:39 | Сообщение # 15
Хабаровск
фото прилагаю
kurvla79Дата: Среда, 16.Окт.2013, 10:38 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 56
там
Привет Всем!
Очередная машинка написала ошибку 1119 ....
Я понимаю, что это- LC display defective... у буржуев лечится это просто - Exchange operating unit, но может есть и "наш" путь?
kurvla79Дата: Четверг, 17.Окт.2013, 11:59 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 56
там
"Свой" путь есть!!!)))
Может кому пригодится: backlight там сделан светодиодный - 5 белых светодиодов последовательно...
Анод этой линейки приходит на 8ю ногу шлейфа LCD, катод - на 9-ю! .... и далее на шлейф на основной блок- 7 дорожка-катод, 8я - анод... и ошибки больше нет!!! drinks
Сообщение отредактировал kurvla79 - Пятница, 18.Окт.2013, 10:24
voldyr72Дата: Среда, 12.Фев.2014, 07:06 | Сообщение # 18
Иркутск
Здравствуйте коллеги!Подскажите пожалуйста,на инфузомате B.Braun spase при включении моргает аларм 2013.Что это?Сервисной инструкции,к сожалению нет.Заранее спасибо.
kurvla79Дата: Среда, 12.Фев.2014, 21:03 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 56
там
internal error
kurvla79Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 07:46 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 56
там
...Случилось тоже самое только на перфузоре B.Braun spase (номер ошибки 1013 (у перфузоров свой ряд)- тоже внутренняя ошибка) - оставил прибор включенным до полного разряда... При заряде ошибки уже не было..
lin72Дата: Понедельник, 17.Мар.2014, 08:31 | Сообщение # 21
Тюмень
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, BBraun Perfusor Space при включении выдает ошибку 1121. Что это, возможно ли исправить?
kurvla79Дата: Вторник, 18.Мар.2014, 08:32 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 56
там
по мануалу это red led on defect....,т.е. ошибка красного светодиода.. при включении аппарат проводит тест панели управления... ошибка из той же серии что и 1119 (смотрите выше) ... скорее всего аппарат залили и потеряна связь со светодиодом(дорожки в панели очень тонкие - не выдерживают русского обращения))..
Сообщение отредактировал kurvla79 - Вторник, 18.Мар.2014, 08:58
sqvairДата: Среда, 23.Апр.2014, 14:23 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 28
Для Space. Все тем, у кого постоянно требует провести замену шприца. На головке поршня снимаете резиновую насадку. Под ней увидите кнопку заподлицо с корпусом. Нажимаете её карандашом или шариковой ручкой и не отпуская кнопку пальчиками двигаете захваты шприца (несколько раз открыть-закрыть). После чего отпускаете кнопку. Должно помочь.
Проверьте шлейф панельки. (Замена панели)
Post_diggДата: Суббота, 24.Май.2014, 11:20 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 24
Сервис-инженер\радиотехник
Иркутск
Доброго времени суток, коллеги! Perfusor space-вский Би-браун выдает ошибку 1216 "overvoltage test fail; Voltage transformer defective; Exchange processor PCB;" тест перенапряжения терпит неудачу; дефектный трансформатор Напряжения; Поменять процессор PCB. Может кто поделиться мыслями? Внешний осмотр платы произвел, основные резисторы-диоды прозвонил и ошибки не выявил... Подскажите пожалуйста, куда копать?
kurvla79Дата: Суббота, 24.Май.2014, 21:35 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 56
там
в сервиснике есть две таблицы UTS (unit test step(таблица тестов)) и TS (troubleshooting(поиск неисправностей)).. по ним попробуйте отследить свою ошибку - Exchange processor PCB... там есть описание симптомов и две колонки:если "да", то...И если "нет",то....
Post_diggДата: Воскресенье, 25.Май.2014, 10:24 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 24
Иркутск
Ой-е! А я и проглядел))) Да простят коллеги невнимательность мою) Спасибо за подсказку)
bedmedДата: Воскресенье, 25.Май.2014, 16:31 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
[s]День добрый, коллеги.
По моей статистике:
1. Роняют на пол (ломаются датчики, гнётся винт привода, на некоторых моделях отлетают наклейки со штрихами);
2. Роняют при дезинфекции в ведро с раствором (молчат!!! аккумулятор даёт питание, выходят из строя ленточные контакты кнопок управления или всё полностью окисляется);
3. Из-за перебоев питания (аккумуляторы (замена, или только от сети (вытащить батарею)), выход из строя платы индикации, выход из строя контролера с прошивкой).
1 механика - для этого нужно выправить винт и пройтись леркой (в месте загиба может показывать "инфузию"), датчики перепаиваются комплектом, можно на барабане маркером нанести штрихи нужной толщены или вырезать диск из поликарбоната (бутылки из под газ. воды) и маркером разметить.
2 зачищаю контакты (до целого нормального сечения) покупаете "клей для восстановления токоведущих частей", дальше по инструкции.
3 С рабочего аппарата сливаете прогу, покупаете контроллер и заливаете.
Post_diggДата: Понедельник, 26.Май.2014, 11:08 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 24
Иркутск
Кст, по поводу прошивок: А что вы скажете по поводу программатора на ЛПТ-порте? Простейший шлейф из 5 проводов напрямую на контроллер? С учетом того что комп без земли. Какие подводные камни могу встретить в данном случае с применением ПониПрог?
kurvla79Дата: Вторник, 27.Май.2014, 19:27 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 56
там
san1987Дата: Вторник, 12.Авг.2014, 09:30 | Сообщение # 30
ЯНАО
У меня такая проблема со шприцом: не двигается задвижка (не задвигается и не выдвигается), лапки не двигаются (двигатель работает на раздвижение, но при нажатии на кнопку-датчик они не смыкаются).
san1987Дата: Четверг, 14.Авг.2014, 14:33 | Сообщение # 31
ЯНАО
Подскажите, какой потенциометр стоит в контроле положения захватов поршня шприца.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 17.Июл.2015, 11:38 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 442
Инженер и этим всё сказано...
Кто-нибудь сталкивался на инфузомате ошибка "2014" постоянно при включении. Динамик поменял всё тоже самое.
Alhimik11Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 15:16 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 70
Архангельск
Что-то не понятно, как исправить "1119" ошибку blush На вид всё чисто!
MAPPER_1222Дата: Среда, 02.Сен.2015, 09:31 | Сообщение # 34
Ошибка "2111" при выключении зависает мигает красным диодом со звуком.
Кто-нибудь сталкивался?
MAPPER_1222Дата: Среда, 02.Сен.2015, 09:34 | Сообщение # 35
Цитата Alhimik11 ()
Что-то не понятно, как исправить 1119 ошибку blush На вид все чисто!
Если есть возможность подкиньте другой дисплей. Возможно пропадет
Alhimik11Дата: Вторник, 22.Сен.2015, 09:11 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 70
Архангельск
Замена дисплея проблему не решила. Принесли ещё один такой аппарат, выдаёт ошибку "1212"!
Может кто сталкивался?! blush
vdv777Дата: Среда, 28.Окт.2015, 22:06 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 46
При ошибке 1119 - помогает замена лицевой панели с клавиатурой, как правило проблема в заломе плоского шлейфа или в окислении/отгнивании контактов внутри передней панели (когда зальют какой-нибудь гадостью), редко бывает, что просто выскакивает шлейф из разъёма внутри аппарата.
1112 скорее всего тоже - замена лицевой клавиатурной панели. (Когда нормальная связь с клавиатурной панелью нарушается выскакивают подобные ошибки).
P.S. сам дисплей при этом как правило остаётся исправным.
А вот сам сейчас столкнулся на ряде Спейсов с такой проблемой - после установки шприца просит второй раз произвести смену шприца, жмёшь кнопку ОК, снова прижимает шприц металлической выдвижной пластиной и со второго раза шприц определяется, появляется выбор моделей шприцов и дальше всё работает как надо. Но такая ерунда каждый раз при установке нового шприца. Может кто уже победил сей глюк? (Думается что требует калибровки.)
Андрей_АлтайДата: Вторник, 15.Дек.2015, 02:37 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
При ошибке 1119 помогла замена шлейфа. Труднее было его подобрать для замены. 30pin, шаг 1мм, длина ~100мм.
tuman_777Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 23:53 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 83
электронщик
Шприцы, скорее всего, не из списка.
V_A_LДата: Четверг, 24.Дек.2015, 07:06 | Сообщение # 40
Томск
Коллеги!
Кто-нибудь по нищете заменял Ni-MH аккумуляторы для Спейсов в Battery pack SP (pn 0871 3180)?
Даже при установке свежих, заряженных элементов перфузор считает, что аккумулятор не заряжен, но на "Обслуживание батареи" не выходит.
Подозреваю, что нужно сбросить счетчик в контроллере батареи. Как?
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. erychalin[22.Июл.2024]
2. rulet[22.Июл.2024]
3. olga1473[21.Июл.2024]
4. ama1234[20.Июл.2024]
5. Yuriy897[20.Июл.2024]
6. coinhub[19.Июл.2024]
7. Mirkasimova[19.Июл.2024]
8. Юрий1983[19.Июл.2024]
9. slavyan_76[19.Июл.2024]
10. vetuniversal[19.Июл.2024]
