Модератор форума: STaras
Инкубатор Аmelie star
DukatДата: Четверг, 24.Фев.2011, 18:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
Алтай
При заданной влажности 60% аппарат отрабатывает 60%, а по факту в нём 80%. У кого есть соображения отзовитесь.
И ещё вопрос, есть ли способ войти в сервисное миню не имея кода доступа.Спасибо.
STarasДата: Четверг, 24.Фев.2011, 18:59 | Сообщение # 2
Dukat, тема будет перенесена в раздел Реанимационное оборудование.
А датчик там как сделан?
А 80% чем намерял?
AlexiumДата: Четверг, 24.Фев.2011, 19:10 | Сообщение # 3
99% неисправностей кувезов - сделаны медперсоналом. Проверяй сам датчик влажности. Как установлен, как подключен. В сервисном меню калибровки не предусмотрено. И вообще сложно давать советы человеку который не сделал никакой диагностики. Неясна квалификация и способность к ремонту.
DukatДата: Пятница, 25.Фев.2011, 17:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
Алтай
Здравствуйте, спасибо за перемещение темы,извеняюсь за ошибку.Теперь подробности.Имеем 3 кювеза марки Аmelie star в работе 1 год 2 месяца, стабильный персонал.Последние 2 недели персонал жалуется на повышенный расход воды (примерно в два раза) у одного из инкубаторов, работающего в таком-же температурновлажностном режиме как и 2 других. Луж под ним не замечено.
Замер влажности производился психрометрическим гигрометром ВИТ-2 который и показал завышение влажности почти на 20%.Рассмотреть штатный датчик влажности пока нет возможности,аппарат загружен или стоит "под парами"в ожидании пациентов,но точно не психрометрический.Свалить 99% несправности на персонал не хватает квалификации,в надежде на толковые советы обратился на форум.
Относительно калибровки, в сервисном меню есть окно коррекции датчиков, если кому интересно.
Вообще сервисная инструкция предписывает колибравать датчики ежегодно, но фирмачи при помощи паролей, наверное оставляют это право за собой.
Serg74Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 18:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Dukat,
На сайте http://frankshospitalworkshop.com раздел equipment - есть раздел инкубаторов, там есть сервисные на твой но на немецком языке, с самим аппаратом не знаком, но если сервисники не мудрили, то ссылка на пароль из сервисной смотри на вложение.
Сообщение отредактировал Serg74 - Пятница, 25.Фев.2011, 18:11
DukatДата: Пятница, 25.Фев.2011, 18:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
Алтай
Спасибо за ссылки! Пробовал заходить как в прикреплении , не открывается.
AlexiumДата: Пятница, 25.Фев.2011, 18:55 | Сообщение # 7
Стандартный пароль 12345. Но советую не торопиться или записывать все начальные значения. Тем более у тебя есть 2 рабочих инкубатора, есть возможность сравнить.
DukatДата: Пятница, 25.Фев.2011, 20:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 44
Алтай
Да я не тороплюсь, влажность сейчас задаётся с поправкой, пароль мне нужен согласовать температурные датчики они с запуска в приличном разбеге, а код 12345 не подходит. С влажностью разберусь на "помывке".
SeniorJuniorДата: Суббота, 26.Фев.2011, 14:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Dukat, день добрый!
Заметил ,что в твоем посте на фотах страницы из сервис мануала,на английском
Может у тебя он есть полностью ,на инглише, было бы не плохо его выложить куда-нить?!
У меня два таких инкубатора,гарантия закончилась, а немецкий,не моя тема, но из иллюстрации видно,что после 4 надо нажать стрелку и только потом 5 и замок :)
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Суббота, 26.Фев.2011, 14:54
DukatДата: Суббота, 26.Фев.2011, 16:14 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 44
Алтай
Да, у меня кювезы комплектовались сервисными инструкциями на английском на восьмидесяти страницах, чтобы отсканировать, надо время.
На иллюстрации с помощью цифр 12345 и стрелки приведён пример ввода пароля (стрелка для изменения значения кнопок 1234 в 5678). Вверху иллюстрации есть серое поле "Password" в нём и должен был быть вписан пароль.
KarelMTДата: Суббота, 26.Фев.2011, 16:25 | Сообщение # 11
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Чтобы войти в сервисный режим, надо вклюить инкубатор, держанажатой кнопку ЗАМОК. Пароль 78722.
DukatДата: Суббота, 26.Фев.2011, 16:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 44
Алтай
Спасибо, попробую в понедельник.
SeniorJuniorДата: Суббота, 26.Фев.2011, 17:02 | Сообщение # 13
ремесленник
Латвия
Рига
Dukat, понятно, может все же есть у кого-нить пдф на инглише ?!
Если нет , ты бы мог добавить,как-нибудь,когда будет свободное время, еще пару фот с описанием сервисного меню и продолжением проверки температуры и влажности
KarelMT, Спасибо,весьма ценная информация
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Суббота, 26.Фев.2011, 17:07
DukatДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 12:04 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 44
Алтай
Скинул как сумел фрагменты инструкции в двух частях в хранилище.
SeniorJuniorДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 14:37 | Сообщение # 15
ремесленник
Латвия
Рига
Dukat, Спасибо!
А можно еще одну страничку прямо сюда, в тему прикрепить ?! :)
У тебя до этого была фота 32 страницы , там где проверка температуры и влажности, 33-ю до кучи :)
DukatДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 15:45 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 44
Алтай
Да не жалко.
SeniorJuniorДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 16:19 | Сообщение # 17
ремесленник
Латвия
Рига
Dukat, то, что доктор прописал :)
Можешь смело вводить компенсацию влажности, если она не корректная
Правда есть одно но, сперва надо внимательно осмотреть изнутри сенсорный модуль,конкретно датчик(и) измерения влажности, пыль,грязь,вентилятор и т.д.
И еще ,у Ардо в отличие от Хилрома,нельзя просто, без рекалибровки переставлять сенсорные модули от одного контролера к другому
Пы.Сы.
По моей информации, оем изготовитель этих инкубаторов(Ardo Amelie и Hillrom Isolette 2000) один и тот же,как впрочем было и в случае с реанимационными столиками Амеда-Ардо Аменик
В ранних версиях инкубаторов Isolette2000(Vickers) влажность всю дорогу слетала, приходилась ее постоянно устанавливать, с помощью простой процедуры, чашки с кипящей воды, кстати, согласно сервис мануала :)
Позже , уже Хилром, эту процедуру настройки из прошивок убрал , но оценить диапазон работы измерителя влажности в инкубаторе с помощью этой “технологии”, и не имея на руках никакого прибора ,легко и просто
В твоем случае 20-и процентов, это очень наглядно,тем более, что есть еще один косвенный показатель, выпадание влаги изнутри на стенках купола
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Воскресенье, 27.Фев.2011, 16:45
DukatДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 16:51 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 44
Алтай
Само собой компенсация в последнюю очередь, а про незаменяемость сенсорных модулей даже в инструкции на русском написано.
SeniorJuniorДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 17:33 | Сообщение # 19
ремесленник
Латвия
Рига
Кстати, о фоте измерительного девайса
У меня в обслуживании очень много старых инкубаторов Амеда(Amecare/Пульсар ), для их автокалибровки в сервиснике упоминается имитатор пациента для измерения температур, но самой фоты и описания нет.
Как ни извращался, ну никак не удалось собрать работоспособное устройство :)
Обычно автокалибровка обрывалась на 2-ом этапе , из-за большой девиации показаний температурных датчиков и как следствие срабатывания сигнализации перегрева
Глядя на картинку , у меня медь использовалась довольно толстая и не п-образная, просто пластина ,через пасту -датчик кожи и разные вариации высоты подставки из не теплопроводных материалов, но меньше 10 см
Потом конечно исхитрился и нашел решение проблемы автокалибровки, но всегда было интересно увидеть авторский вариант:)
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Воскресенье, 27.Фев.2011, 17:36
DukatДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 17:32 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 44
Алтай
Спасибо KarelMT, пароль встал как родной!
MeL$Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 08:30 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
У ARDO действиетльно частая проблема - засорение sensorbox - а
ибо пытаются обрабатывать инкубатор в рабочем состоянии
внутри сенсорбокса пропеллер , который закидывает всякой какой сенсоры - чистить
у амели и амели стар есть еще одна проблема ...
когда выставляешь высокую влажность сразу инкубатор уходит в разнос
воздух тен уже нагрел, а влажности не добрал или наоборот
и продолжает кипятить воду
из за чего перегрев и "перевлажность"
из такого режима инкубатор выходит дольше, нежели прогревать и увлажнять его поэтапно за 2-3 этапа
в сервисном меню обязательно списать все предустановленные значения
сервис мануал обязательно прилагается к каждому новому аппарату - трясти с медперсонала
dr_iuryДата: Среда, 19.Окт.2011, 00:17 | Сообщение # 22
инженер медтехник, стажер
Молдова
Кишинев
Здравствуйте. Вопрос на счет датчиков влажности. Их периодически надо менять, или дело ограничивается калибровкой и чисткой?
arharagaДата: Четверг, 12.Апр.2012, 14:09 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 50
инженегра
dr_iury, ни разу не встречал вопрос о замене датчика влажности.
А вот чистить их надо регулярно, примерно раз в квартал, спиртиком и ваточкой одновременно стираете каку и с датчика влажности и с температурных датчиков. Потом берете лист бумаги (стандартной плотностью 80 г/м квадратный), отрываете от него кусочек и чистите пространство между датчиками температуры.
Это помогает.
Если не помогает, тогда звоните, разберемся :)
arharagaДата: Четверг, 12.Апр.2012, 14:10 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 50
инженегра
MeL$, все верно. Поддерживаю.
dr_iuryДата: Суббота, 30.Июн.2012, 09:52 | Сообщение # 25
Молдова
Кишинев
arharaga, большое спасибо
medical_corpДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 14:28 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 32
Инкубатор Amelie Star Сервисная инструкция -
http://www.medteh.info/load/32-1-0-1751
kris1956Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:32 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 65
Великие луки
Буквально вчера возникла пробема с этим инкубатором. Мигнул свет, как говорят в роддоме, и ОНО перестало работать. При загузке пишет все ОК кроме - EEPROM ERROR.
Отсюда вопрос - что в этом еепроме хранится и можно ли оживить кроватку залив заводские предустановки из сервис меню. Поможет ли это и не нужно ли будет перекалибровывать все по новой.
В сервисной инструкции (первый раз столкнулся с наличием оной хоть и аглицкой версии) ничего об этом не писано. Профессиональный и жизненный опыт советуют не торопится, начальство же жмет и гонит - давай,давай!
Если у кого есть опыт, дайте совет. unknown unknown unknown
ZagudalinДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 15:53 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 627
kris1956, можно. Заходишь в сервисное меню, переписываешь коэф-ты температурных датчиков и влажности, это первые 5 пунктов. Делаешь сброс на заводские установки, выключаешь инкубатор, включаешь, заходишь в сервис и забиваешь данные обратно. И все ок. занимает 5-10 минут.
kris1956Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 12:49 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 65
Великие луки
Quote (Zagudalin)
Спасибо, коллега! Сброс даже делать не пришлось. dance2 Переписали один из коэффицентов и УРА!
arharagaДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 13:16 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 50
инженегра
kris1956, интересно, и какой же?
Был я в пятницу, 2 ноября в Великих Луках, в роддоме, почему мне никто вопрос не задал?
DukatДата: Среда, 07.Авг.2013, 18:41 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 44
Алтай
Здравствуйте. Amelie star сегодня выдал ошибку "Alarm Error Real Time Clock", сброс в заводские настройки не помог, поделитесь соображениями как лечить, заранее благодарен.
DukatДата: Суббота, 24.Авг.2013, 19:40 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 44
Алтай
Наверное все гуру в отпуске blush
AlexiumДата: Суббота, 24.Авг.2013, 20:46 | Сообщение # 33
ни накакие мысли не наводит?
DukatДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 08:21 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 44
Алтай
Часы реального времени, Даллас, автономный источник питания...
DukatДата: Четверг, 29.Авг.2013, 19:33 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 44
Алтай
Вот это стоит http://www.gaw.ru/html.cg....887.htm
AlexiumДата: Пятница, 30.Авг.2013, 00:07 | Сообщение # 36
Проверяйте дорожки на "залитие", если нет - меняйте Даллас.
А вот это зря - первые пять пунктов калибровочные коэффициенты датчиков.
DukatДата: Суббота, 07.Сен.2013, 20:14 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 44
Алтай
Коэффициенты разумеется были предварительно переписаны и восстановлены.
Обратил внимание что аппарат добавляет к дате 4 дня (показал 34 августа), при попытке корректировать дату, после нажатия кнопки "save", перескакивает на 34 августа. Рискнул поменять даллас "реал тайм" с рабочего инкубатора, ни чего не изменилось, поменял даллас SRAM помогло, но не на долго поработал часа 3 и заглючил. После нескольких передёргиваний памяти проработал двое суток,не глючит пока, где-то не контакт думаю.
arharagaДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 18:52 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 50
инженегра
RTC к EEPROM не имеет никакого отношения, обнуление шины и данных не играет никакой роли, поскольку RTC всегда питается от автономного источника вне зависимости от внешнего питания.
Для сброса RTC нужно убрать с микросхемы все питание (лучше вообще её вынуть), поскольку эта падла обладает встроенной памятью, то извратиться и замкнуть ножки выдачи сигнала (обычно не требуется). Вставить, выставить время (нормальное). Потом опять вынуть. Потом опять вставить и выставить время. После второй интерации должно все работать нормально.
arharagaДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 18:59 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 50
инженегра
Пишите на почту все свои вопросы service@servinst.ru
Я тут не частый гость blush
Man777Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 04:44 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 35
Томск
Всем привет! На дисплее инкубатора не работает подсветка, сам инкубатор работает исправно. У него всегда она должна гореть? В настройках не нашел...
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
