  • Страница 2 из 2
Модератор форума: STaras
Дефибрилятор ДФР-02 УОМЗ
som747Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 06:56 | Сообщение # 41
электромеханник
Барнаул
Аппарат ДФР-02 не прошел метрологическую поверку, из за несоответствия показаний установленной энергии с фактически измеренной на измерителе энергии высоковольтного импульса "ИЭВИ-02". При установленной энергии в 25 джоулей, аппарат выдает 32 джоуля и так далее. Есть ли у этого дефибриллятора регулировка энергии высоковольтного импульса или может у кого есть тех описание и схемы.
AlexiumДата: Вторник, 05.Фев.2013, 07:13 | Сообщение # 42
Выкладывайте протокол. На каком спротивлении нагрузки и какой энергиии какие значения?
som747Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 07:35 | Сообщение # 43
электромеханник
Барнаул
50 Ом 100 Ом 25 Ом
5 Дж 7 7 8
10 14 14 14
25 35 34 33
50 67 64 66
75 91 87 98
100 120 114 129
150 200 169 186
200 233 214 256
AlexiumДата: Вторник, 05.Фев.2013, 10:21 | Сообщение # 44
som747, отправляйте производителю, слишком большая погрешность и на всех диапазонах. Без соответствующего оборудования настроить будет трудно.
prorokvmДата: Среда, 15.Май.2013, 11:07 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
ДФР-02 , неиспрравность: затянуто время накопления заряда. Проверил все накопительные электролиты, полевики и диоды на плате, дальше ступор - нет схем. Кто поможет или советом или схемой?
Вячеслав-ВоронежДата: Суббота, 18.Май.2013, 21:35 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
prorokvm, как правило, не всегда конечно, виновата аккумуляторная батарея! Значительный ток разряда , просто не обеспечивается из за возросшего внутреннего сопротивления, unknown инструкция по эксплуатации Дефибриллятор ДФР-02-УОМЗ в хранилище, попадался аппарат с внутренней самопроверкой ,... амплитуды +-, времена... подтолкнет в выводам!
___-02.doc (264.0 Kb)
prorokvmДата: Суббота, 18.Май.2013, 21:57 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Батарея хорошая, подставлял новую. Время накопления энергии затянуто начиная с 10дж, а уже со 100дж горит тревога
baronДата: Понедельник, 20.Май.2013, 21:37 | Сообщение # 48
Боровое
Если при накоплении заряда загорается авария продолжай нажимать кнопку заряд до полного заряда,не обращай внимание на красную лампочку,аппарат очень чувствителный к параметрам батареи,это может поможет разобраться в причине.
yzistДата: Четверг, 28.Июл.2016, 15:03 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 266
КАЛУГА
Друзья при поверке прибора показал завышение энергии на 25 прцентов.при норме 15
как снизить заряд что крутить =плиз подскажите
student3120Дата: Среда, 31.Авг.2016, 19:44 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Такая же проблема. Не набирает заряд, загорается "тревога". При тестировании силового блока выдаёт ошибку E17.
yzistДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 14:41 | Сообщение # 51
КАЛУГА
а у меня аппарат переберает энергию на разряде-ставишь 100дж-а измеритель показывает120-крутил 2 резистора что сзади -нет зменений
VorobievДата: Четверг, 29.Дек.2016, 11:13 | Сообщение # 52
полный 0
тоже бы не отказался от схемки
vladiДата: Пятница, 10.Мар.2017, 18:58 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 28
Мурманск
Эта ошибка у меня тоже возникала при севшей в ноль батарейке CR2032. После замены батарейки пропала. И еще. Прибор у меня виснет или не включается, если напряжение батарейки более 3вольт. Уже при 3.1 вольт прибор глючит, а при 3.3 вольт уже не включается...
vlleeДата: Среда, 04.Окт.2017, 04:29 | Сообщение # 54
стажер
Рубцовск
При прохождении теста прибор выдаёт ошибку №17.
Может кто знает что это.
Есть ли на данный аппарат мануал, а то в инструкции по эксплуатации ничего нет?
Ikit-IkitДата: Четверг, 03.Май.2018, 13:58 | Сообщение # 55
Общебольничка
А где находится основная батарейка и должны ли эти батарейки сидеть вот прям намертво?
Ivan-danilovДата: Вторник, 10.Окт.2023, 11:00 | Сообщение # 56
Друзья, попал в руки раздербаненный ДФР-02, большинство кабелей внутри не подключено.
Может у кого есть сейчас разобранный, сделайте фото, пожалуйста. Или же поделитесь схемой, пожалуйста.
Из архива скачать не могу, так как новый юзер.
Заранее спасибо за отклик.
  • Страница 2 из 2
1. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
2. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
4. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
5. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
6. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
7. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
8. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
9. УЗИ Vivid 7 ф.General...[AlexN (28.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
