Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 06:56 | Сообщение # 41
электромеханник
Барнаул
Аппарат ДФР-02 не прошел метрологическую поверку, из за несоответствия показаний установленной энергии с фактически измеренной на измерителе энергии высоковольтного импульса "ИЭВИ-02". При установленной энергии в 25 джоулей, аппарат выдает 32 джоуля и так далее. Есть ли у этого дефибриллятора регулировка энергии высоковольтного импульса или может у кого есть тех описание и схемы.
ДФР-02 , неиспрравность: затянуто время накопления заряда. Проверил все накопительные электролиты, полевики и диоды на плате, дальше ступор - нет схем. Кто поможет или советом или схемой?
Дата: Суббота, 18.Май.2013, 21:35 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
prorokvm, как правило, не всегда конечно, виновата аккумуляторная батарея! Значительный ток разряда , просто не обеспечивается из за возросшего внутреннего сопротивления, инструкция по эксплуатации Дефибриллятор ДФР-02-УОМЗ в хранилище, попадался аппарат с внутренней самопроверкой ,... амплитуды +-, времена... подтолкнет в выводам!
Дата: Понедельник, 20.Май.2013, 21:37 | Сообщение # 48
Боровое
Если при накоплении заряда загорается авария продолжай нажимать кнопку заряд до полного заряда,не обращай внимание на красную лампочку,аппарат очень чувствителный к параметрам батареи,это может поможет разобраться в причине.
Дата: Пятница, 10.Мар.2017, 18:58 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 28
Мурманск
Эта ошибка у меня тоже возникала при севшей в ноль батарейке CR2032. После замены батарейки пропала. И еще. Прибор у меня виснет или не включается, если напряжение батарейки более 3вольт. Уже при 3.1 вольт прибор глючит, а при 3.3 вольт уже не включается...
Добрый день. При прохождении теста прибор выдаёт ошибку №17. Может кто знает что это. Есть ли на данный аппарат мануал, а то в инструкции по эксплуатации ничего нет?
Дата: Вторник, 10.Окт.2023, 11:00 | Сообщение # 56
Друзья, попал в руки раздербаненный ДФР-02, большинство кабелей внутри не подключено. Может у кого есть сейчас разобранный, сделайте фото, пожалуйста. Или же поделитесь схемой, пожалуйста. Из архива скачать не могу, так как новый юзер. Заранее спасибо за отклик.
